MXIII-G, 4к + Gigabit ethernet ТВ бокс, который не пришлось дорабатывать
  • MXIII-G, 4к + Gigabit ethernet ТВ бокс, который не пришлось дорабатывать
    Решив на время немного отвлечься от миникомпьютеров на Windows и всяких блоков питания, я заказал на обзор довольно интересный ТВ бокс. Ну по крайней мере интересный на мой взгляд.
    Основные отличия, фото внутри и снаружи, а также небольшое демо работы ищите под катом
    Еще недавно считалось что FullHD это круто, это мощно и это надолго, но прошло относительно немного времени и оказывается что все уже устарело. Ну почти устарело, в мир пришло 4к, 6к, 8к и даже 12к видео.
    И если три последних стандарта требуют ну очень дорогого устройства отображения, то 4к телевизоры вполне себе доступны (к сожалению пока не мне).
    Вот и посмотрим, что такое приставка с возможностью проигрывания 4к видео и как она работает.
    Для начала немного о технических характеристиках данного устройства.
    Центральный процессор — Amlogic S812
    Количество ядер — 4
    Графика — Mali-450
    Оперативная память — 2ГБ (есть версия с 1ГБ)
    Флеш память — 8ГБ
    WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac Заявлена поддержка 5ГГц
    Bluetooth: Bluetooth4.0
    LAN — Gigabit ethernet
    Разъемы: OTG, 2хUSB2.0, SPDIF, HDMI, AV, RJ45, TF Card
    Поддержка формата H.265
    Поддержка 4к разрешения
    Операционная система — Android 4.4
    Размеры — 114 x 114 x 20 мм
    Заявлена защита от превышения входного напряжения питания. Увидел уже когда готовил обзор и листал страницу товара.
    Поставляется ТВбокс в коробке черного цвета. Сверху на коробке присутствует большая буква G, означающая что данный ТВ бокс оснащен гигабитным интерфейсом, также есть куча значков, отображающих ключевые особенности:
    Четырехядерный процессор
    Восьмиядерную видеокарту
    Поддержку декодирования H265
    Наличие гигабитного интерфейса
    Микросхему eMMC в качестве флеш памяти.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c99684.jpg  Просмотров:	1  Размер:	398.9 Кб  ID:	5800
    На боковой стороне упаковки указаны технические характеристики.
    Внутри все разложено по ячейкам пластикового лоточка.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1cb525.jpg  Просмотров:	1  Размер:	214.8 Кб  ID:	5801
    Весь поставляемый комплект:
    ТВбокс
    Блок питания
    Пульт дистанционного управления
    HDMI кабель
    microUSB-USB OTG кабель
    Инструкция
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	268cae.jpg  Просмотров:	1  Размер:	439.6 Кб  ID:	5802
    Инструкция простейшая, все на понятном английском языке, частично разбавлено картинками.
    На мой взгляд инструкция в данном случае вещь не особо нужная, так как очень тяжело что то подключить неправильно.
    Видеокабель стандартный, хотя мне показался немного толстоватым, длина кабеля около 1.5м.
    OTG кабель точно ничем не отличается от всех тех, которыми комплектуется большинство ТВбоксов.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6c20f3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	535.3 Кб  ID:	5803
    Пульт мне такой уже как то попадался в одном из обзоров похожего ТВбокса, думаю что такими пультами комплектуется большинство ТВбоксов данной фирмы, небольшой, изящный, с утолщением под батарейный отсек, кнопки резиновые, питается от двух ААА батареек.
    А вот блок питания немного удивил, но не стандартной для нас вилкой, это само собой приятно. Удивил весом, очень легкий, но при этом заявлено 5 Вольт 3 Ампера. В реальности думаю стоит рассчитывать скорее на 2 Ампера.
    При полевых испытаниях вел себя отлично, даже когда питал сам ТВбокс в режиме воспроизведения 4к видео + беспроводная клавиатура + внешний USB 500ГБ жесткий диск.
    Большого нагрева замечено не было.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3661be.jpg  Просмотров:	1  Размер:	536.2 Кб  ID:	5804
    А вот и сам ТВбокс.
    Корпус черного цвета, верх на ощупь похож на Софт-тач, бока глянцевые.
    Сверху расположена кнопка включения и перевода в спящий режим, рядом есть двухцветный светодиод. В дежурном режиме светит красным, в рабочем — синим, но неярким мягким светом, что несомненно радует.
    Вообще корпус только на вид черный, на самом деле он темно-красный, но настолько темный, что кажется черным. Это позволило разместить внутри фотоприемник без привычного окошка, ИК излучение проходит сквозь пластмассу корпуса без особых проблем.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5f534e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	489.4 Кб  ID:	5805
    Разъемы расположены на правой боковой стороне корпуса и на задней.
    Справа находится слот для установки MicroSD карты памяти, разъем microUSB и также два полноразмерных разъема USB 2.0.
    Также присутствует щель непонятного назначения.
    Сзади находится разъем питания, Аудио/видео выход (кабель в комплекте не идет), Ethernet разъем, HDMI и S/PDIF. В глубине корпуса, за аудио/видео разъемом, находится кнопка сброса, нажимается при помощи спички.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	64e88a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	245.9 Кб  ID:	5806
    Снизу ничего нет, даже ножек, только вентиляционные отверстия
    Кстати ножки устройству вообще не помешали бы. Не то чтобы оно само каталось по столу, но так как ТБбокс довольно легкий, то скользить он будет в любом случае.
    Хотя если используется радиомышь/клавиатура то это принципиального значения не имеет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d57cdf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	502.1 Кб  ID:	5807
    Немного повозившись удалось открыть корпус.
    По периметру корпуса находится штук 8 защелок, открывать его откровенно неудобно. потому без надобности лезть не советую.
    Внутри для утяжеления и дополнительного теплоотвода поставили массивный кусок металла.
    Не скажу что такое решение эффективно, но то что оно помогает — факт.
    Вообще после ковыряния с Windows ТВбоксами я был приятно удивлен тому, что здесь нет проблем с перегревом. И заслуга этого отнюдь не малое потребление процессора, а довольно нормальное охлаждение, которое вполне соответствует выделяемой мощности.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c534a3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	526.8 Кб  ID:	5808
    Дальнейшую разборку я все таки спрячу под спойлер, не думаю что она будет интересна большинству читателей.
    Фото внутри
    Внутри плата синего цвета, с небольшой наклейкой, на которой указан объем установленной памяти, версия платы и серийный номер.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	10a3b8.jpg  Просмотров:	1  Размер:	573.8 Кб  ID:	5809
    Снизу в основном установлены пассивные элементы, но присутствует и несколько микросхем.
    sgm8905, насколько я понял это усилитель с регулируемым коэффициентом усиления.
    Слева от него предположительно небольшой микроконтроллер, по крайней мере гугл мне выдал такой даташит.
    Также снизу расположен один из стабилизаторов питания, в данном случае это инвертирующий преобразователь LM2611AMF (на плате компонент с маркировкой S40A.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8c1e8a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	340.2 Кб  ID:	5810
    На основной стороне печатной платы компонентов куда больше. На верхней части корпуса установлена плата с кнопкой питания и светодиодом, а также WiFi антенна.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	4ec03b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	549.1 Кб  ID:	5811
    1. За беспроводную связь отвечает уже известный мне модуль AP6330, он же Wi-Fi Broadcom AP6330 (поддерживает 2.4 и 5 Ghz частоты (Wifi 802.11 b/g/n/ac).
    2. Подключение к антенне без разъемов, кабель припаян. причем на антенне указано, что рассчитана она именно под этот ТВбокс и именно этот модуль.
    3. RTL8211F, как и обещано в описании, чип Gigabit ethenet
    4. Основная часть подсистемы питания построена с использованием многоканального ШИМ контроллера фирмы RICOH, марка контроллера rn5t618. Вообще я был немного удивлен, не знал что эта фирма производит микросхемы ШИМ контроллеров.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1036eb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	738.0 Кб  ID:	5812
    Как я выше писал, уже в процессе написания обзора, когда все уже было протестировано и проверено я случайно увидел на странице товара, что на плате присутствует защита от превышения напряжения питания. Работает она очень просто, стоит микросхема контроля напряжения (супервайзер), которая управляет полевым транзистором, включая питания только тогда, когда оно в норме.
    Такое я точно вижу впервые, приятно. Была даже опубликована схема этого узла, правда в отвратном качестве.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	09f81c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	118.8 Кб  ID:	5813
    1. Микросхема eMMC памяти мне уже известна по предыдущему обзору MeeGoPad, хотя до этого ниразу не попадалась. На микросхеме сразу указывается ее объем. В данном случае это 8ГБ.
    2. Оперативная память организована с применением четырех чипов z3p4gf4blf, я не нашел по ним никакой документации, указанный общий объем 2ГБ.
    3. Также на плате обнаружилось место под неизвестный USB модуль, причем по виду это именно модуль, так как для разъема делают еще пару крепежных отверстий.
    4. USB разъемы организованы при помощи хаба GL852G, это четырехпортовый хаб, что предположительно дает нам еще как минимум один (а то и два) USB разъем в дополнение к двум установленным.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c37578.jpg  Просмотров:	1  Размер:	807.4 Кб  ID:	5814
    В последнее время я часто сталкиваюсь с проблемами перегрева процессоров, преобразователей питания и т.п. Но в данном случае эта проблема отсутствует, от редкий случай, когда дорабатывать ничего не надо. На процессоре установлен довольно неплохой по размерам радиатор. Между процессором и радиатором присутствует термопаста. Я специально не измерял температуру радиатора в работе, но проведенные тесты показали относительно небольшой нагрев.
    Интересно что справа вверху на фото заметно место под GPIO разъем, причем с АЦП. Я не знаю, можно ли его применить, но мешать он точно не будет
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5e1a72.jpg  Просмотров:	1  Размер:	622.2 Кб  ID:	5815
    Также на основной плате установлен ИК фотоприемник.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6dd545.jpg  Просмотров:	1  Размер:	470.6 Кб  ID:	5816
    Уставшись полностью удовлетворенным аппаратной частью я перешел к изучению программной, а так же тестам производительности.
    Я не буду приводить игровые тесты, так как в жизни сам мало играю на компьютере, а уж под Андроидом и подавно. Если интересны какие то конкретные игры, то давайте ссылки на игру, запущу, проверю.
    Чтобы сразу ответить на популярный вопрос — а не масштабирует ли ТВбокс низкое разрешение изображения в высокое, я решил проверить вывод видео в разрешении 1920х1080.
    Для этого я взял известный тест разрешения от сайта IXBT и запустил его.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a9cb09.jpg  Просмотров:	1  Размер:	313.5 Кб  ID:	5817
    Данный тест выводит на экран черные полосы через один пиксель. Т.е. если все нормально, то мы должны наблюдать на экране чередующиеся черные и белые полоски, ширина каждой должна равняться одному пикселю.
    Проверка показала что все отлично, и по горизонтали и по вертикали все идет как задумано, ТВбокс выводит корректное изображение в разрешении 1920х1080.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0d3daf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	976.3 Кб  ID:	5818
    Дальше я планировал провести тест корректности вывода кадров видео, но в тесте требовалось установить выдержку на фотоаппарате равной одной секунде, а используемый мною фотоаппарат такого не умеет, потому пришлось перейти к тестам со скриншотами, увы.
    При первом запуске нам предлагают пользоваться таким лаунчером. Не скажу что он мегаудобный, но однозначно не отталкивает. Скорее даже по своему удобен.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f7e9eb.png  Просмотров:	1  Размер:	475.6 Кб  ID:	5819
    При клике на вкладке — Мои приложения, можно попасть в список установленных программ.
    Программ не очень много, при этом часть уже установлена мною, это:
    AnTuTu mark
    AnTuTu video test
    ES проводник (он будет на следующих скриншотах)
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	484b59.png  Просмотров:	1  Размер:	571.3 Кб  ID:	5820
    Кликнув по вкладе — Онлайн видео мы попадаем в меню выбора программ, для этого предназначенных (что вполне логично)
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	175b87.png  Просмотров:	1  Размер:	397.4 Кб  ID:	5821
    Как самым привычным, я пользовался в тестах просмотром видео с YouTube.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d99402.png  Просмотров:	1  Размер:	757.3 Кб  ID:	5822
    Еще есть привычный многим KODI
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3402ac.png  Просмотров:	1  Размер:	942.7 Кб  ID:	5823
    А также найден непонятный мне Player Media Center.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	cb526e.png  Просмотров:	1  Размер:	100.1 Кб  ID:	5824
    Из немногих дополнительных приложений можно отметить программу для работы с офисными документами, которая может быть полезна.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	790362.png  Просмотров:	1  Размер:	72.0 Кб  ID:	5825
    В настройках можно включить и классический вариант лаунчера, более известный пользователям Андроид устройств.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	caa624.png  Просмотров:	1  Размер:	1.01 Мб  ID:	5826
    С ним более удобно работать с большим количеством установленных программ, но впрочем каждому свое. Кому то может понравится стандартный, кому то альтернативный, но выбор есть.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	99b459.png  Просмотров:	1  Размер:	881.4 Кб  ID:	5827
    Отдельно под спойлер я спрячу некоторые минимальные и стартовые настройки, чтобы далеко не лезть в систему.
    Не думаю что эти меню будут сильно полезны, но вдруг пригодятся.
    Часть настроек
    Если из главного окна выбрать настройку (пиктограмма с шестеренкой), но нас перекинет в меню настроек.
    Данное меню не отличается большим богатством выбора, но позволяет сделать минимально необходимые настройки.
    Первое доступно из «рабочего стола» и представляет собой четыре окна.
    Настройка соединения, проводного и беспроводного.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ee0526.png  Просмотров:	1  Размер:	336.2 Кб  ID:	5828
    Настройка вывода видео и автоотключения дисплея.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a96a22.png  Просмотров:	1  Размер:	368.5 Кб  ID:	5829
    Часть дополнительных настроек, дистанционное управление, аудиовыход и т.п.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	28558b.png  Просмотров:	1  Размер:	396.3 Кб  ID:	5830
    Информация о системе. Также из этого меню можно попасть в раздел обновления встроенного ПО и в меню расширенных настроек системы (где собственно и сосредоточены все остальные настройки).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	df336e.png  Просмотров:	1  Размер:	369.0 Кб  ID:	5831
    Из меню остальных настроек можно попасть в помощник первоначальной настройки, как по мне, бестолковый.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9135ae.png  Просмотров:	1  Размер:	402.3 Кб  ID:	5832
    Для начала он нам предлагает выбрать язык системы, причем выбор идет только между китайским и английским, ну или я просто не смог понять как выбрать другой язык.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8cf464.png  Просмотров:	1  Размер:	408.8 Кб  ID:	5833
    А вот эта настойка действительно может оказаться полезной, она позволяет более точно вписать изображение в экран телевизора. Мне она не пригодилась, но случаи бывают разные.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	75d0b2.png  Просмотров:	1  Размер:	492.0 Кб  ID:	5834
    Это меню повторяет настройку подключения к сети из первого варианта настроек, смыл не очень большой.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5a22d9.png  Просмотров:	1  Размер:	403.1 Кб  ID:	5835
    На расширенном меню настроек останавливать не вижу особого смысла, так как этот раздел полностью повторяет настройки практически всех Андроид устройств, ничего нового там нет.
    Покажу лишь информацию об устройстве, как его «видит» операционная система.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c0fb0f.png  Просмотров:	1  Размер:	115.3 Кб  ID:	5836
    Некоторые тесты устройства.
    Для начала информация от известной программы CPU-Z.
    Процессор довольно неплохо динамически меняет частоту, кроме этого использует систему отключения неиспользуемых ядер для уменьшения энергопотребления.
    На скриншоте почти минимальный режим нагрузки.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2107dc.png  Просмотров:	1  Размер:	130.7 Кб  ID:	5837
    Здесь уже нагрузка близка к максимуму, но даже в этом варианте процессор использует лишь три ядра из четырех. При большей нагрузке он поднимет частоту еще и задействует все четыре ядра.
    Динамическая регулировка частоты и диапазон регулировки очень понравилась, Интел не может регулировать частоты в таком большом диапазоне.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8c17b4.png  Просмотров:	1  Размер:	131.0 Кб  ID:	5838
    Информация об устройстве. несколько удивило указание разрешения 1920х1008, а не 1920х1080.
    Я не знаю, ошибка ли это или просто здесь не учтена панель задач, но вывод на экран происходит вполне корректно в разрешении 1920х1080.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	75c8aa.png  Просмотров:	1  Размер:	153.8 Кб  ID:	5839
    Уже скорее ради интереса зашел в меню просмотра информации о батарее, и программа увидела в нем батарею ))
    На самом деле батареи внутри нет, к сожалению нет даже батареи для питания встроенных часов
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c945bf.png  Просмотров:	1  Размер:	88.1 Кб  ID:	5840
    Так как данный ТВбокс на мой взгляд позиционируется в первую очередь как мультимедийный, то я проверил возможности вывода видео при помощи программы AnTuTu Video test.
    Как то так случайно вышло, что я случайно оставил два скриншота с двух разных тестов, потому на одном результат 1098, а на втором 1099. но не думаю что такая разница существенна )
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d7e38f.png  Просмотров:	1  Размер:	325.0 Кб  ID:	5841
    Более существенно то, что ТВбокс без проблем прошел тест различных форматов видео и выдал 30 из 30.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	bca9d2.png  Просмотров:	1  Размер:	310.4 Кб  ID:	5842
    Основной интерес конечно в том, что он нормально воспроизводит 4к видео.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c50f2d.png  Просмотров:	1  Размер:	194.0 Кб  ID:	5843
    Как дополнение я снял процесс тестирования видео.
    В процессе тестирования производительности в целом выдало очень неплохой результат (как минимум для данной ценовой категории устройства).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b146a3.png  Просмотров:	1  Размер:	93.3 Кб  ID:	5844
    Программа выдает, что результат не проверен, но поискав информацию в интернет я выяснил, что данная производительность вполне типична для устройств на этом процессоре.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c791f5.png  Просмотров:	1  Размер:	130.9 Кб  ID:	5845
    Естественно я не смог обойти вниманием и ключевую особенность данного устройства, сетевую карту с гигабитным интерфейсом.
    Приведу скорости копирования с локального компьютера при использовании разных интерфейсов.
    Для тестирования я проверял скорость копирования с локального компьютера на встроенный флеш диск ТВбокса.
    1. Для начала тестирование встроенного WiFi, как ни странно, он показал довольно неплохой результат, хотя я читал, что были некоторые нарекания. На фото скорость копирования при удалении ТВбокса от роутера на расстояние около 13м, через две межкомнатные стены, одну несущую и плюс еще одна несущая стена закрывает сигнал частично.
    Прямая видимость полностью отсутствует. Ну и на чем тестировать скорость беспроводного соединения, как не на фильме Хакеры )))
    2. После этого я проверил скорость копирования при стандартном 100Мбит проводном подключении. Результат был почти предсказуем, чуть больше 7МБ/сек
    3. Для тестирования гигабитного интерфейса я использовал прямое подключение к другому компьютеру. Компьютер конечно старенький, еще на Атоме 550, но вполне нормально работающий.
    Для начала просто проверил скорость скачивания, и она меня несколько расстроила, чуть больше 13МБ/сек.
    4. Решив, что проблемы скорости могут быть не связаны с самим интерфейсом, я очистил жесткий диск (был применен 2.5 дюйма диск) и провел дефрагментацию. Результат стал немного лучше, 17.58 МБ/сек. что составляет около 150Мбит/сек. Негусто.
    Подумав что данная проблема может быть связана с медленным жестким диском (скорость чтения всего 44МБ/сек), я подключил новый 2ТБ жесткий диск который показал скорость чтения 210МБ/сек и провел тест еще раз, разница была на уровне погрешности измерения
    Я не могу сказать, что виновато, ТВбокс или компьютер с которого копировалось видео, но пока я получил 150Мбит/сек.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f1fdbf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	212.5 Кб  ID:	5846
    А дальше будет несколько видео с процесса тестирования ТВ бокса.
    Для начала видео теста 4к 60к/сек с Ютуба.
    Использовался файл — COSTA RICA IN 4K 60fps (ULTRA HD) w/ Freefly Movi
    Видео шло без проблем, подключено было через интернет канал 50Мбит, подключение проводное.
    Решив, что будут жалобы, мол ТВбокс видео с Ютуба показывает в пониженном разрешении, я проверил просмотр 4к видео с внешнего жесткого диска (заодно проверил как ТВбокс работает с внешними дисками).
    Сначала проверил на видеофайле с потоком 80Мбит.
    Потом на видеофайле с потоком 100Мбит.
    Решив на этом не останавливаться, я запустил более серьезную проверку, видеофайл с потоком 100Мбит, который открывался с флешки на удаленном компьютере и просмотром по гигабитной сети.
    Проблем это не вызвало, думаю что при 100Мбит подключении не хватило бы скорости интерфейса для нормального воспроизведения видео с таким потоком.
    Конечно снятое видео не передает всей красоты изображения, даже мой 1920х1080 монитор не показывает того, что есть на самом деле, так как является примерно «четвертушкой» от отображаемого видео, но думаю что даже так можно понять, что видео шло без проблем.
    Могут быть небольшие проблемы снятого видео, так как отличается частота кадров снятого и реального видео.
    Кроме того Ютуб в процессе добавления видео может делать с файлом все что ему нравится, поэтому я решил последний файл выложить как есть, думаю так будет проще.
    По просьбам читателей добавил тестирование в 3DMark и PCMark
    Сначала 3DMark.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	359083.png  Просмотров:	1  Размер:	712.5 Кб  ID:	5847
    Ну и PCMark
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	119c03.png  Просмотров:	1  Размер:	804.1 Кб  ID:	5848
    Также добавлен тест antutu х
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1a9205.png  Просмотров:	1  Размер:	345.4 Кб  ID:	5849
    Аккуратное исполнение и упаковка.
    Низкий нагрев, корректное управление энергосбережением процессора
    Полная поддержка 4к видео.
    Наличие гигабитного интерфейса.
    Хорошее быстродействие.
    Наличие возможности использования еще как минимум одного USB порта внутри устройства (правда только при помощи паяльника)
    Низкая цена с учетом вышеприведенных преимуществ.
    Пока проводное соединение показало скорость только 150Мбит/сек
    Отсутствие в комплекте кабеля для аналогового подключения Аудио/видео выхода.
    Мое мнение. Даже с учетом проблемы с гигабитом я могу все равно сказать, что ТВбокс удался.
    Есть такая же модель, но с 1ГБ ОЗУ, но как по мне, разница в цене не так высока, потому наверное выгоднее иметь модель именно с 2ГБ ОЗУ, потому на обзор я взял именно ее.
    Очень порадовало то, что ТВбокс не пришлось дорабатывать, ни в плане охлаждения, ни в плане обновления прошивки. Я сначала думал поискать более новую версию ПО, но потом понял что все работает и так нормально, потому просто не вижу пока смысла в обновлении.
    Надеюсь что данный обзор был интересен и будет полезен при выборе ТВ бокса на Андроид.
