Многие наверняка знакомы с ситуацией, когда в самый неподходящий момент фотоаппарат (да и многие другие устройства) пишет — «батарея разряжена», причем ему все равно что вам осталось снять всего пару кадров. Аккумуляторы обычно делятся на фирменные и их клоны, вот о вторых мы и поговорим в этом обзоре.
Скажу сразу, обзор будет очень маленьким, так как аккумуляторы NB-4L и NB-7L для фотоаппарата это такая вещь, которую не доработать и разбирать не интересно
Во время подготовки обзоров, да и не только, иногда и по работе, я пользуюсь двумя фотоаппаратами. Оба фотоаппарата одного производителя — Canon, или как говорит один из моих клиентов — Сапоп (раньше я думал что это анекдот).
Оба фотоаппарата не сильно новые, это можно понять даже по модели, но вполне хорошие (ну на мой непрофессиональный взгляд).
Первый — Canon PowerShot SX30 IS
Второй — Canon — IXUS 100 IS
![c8ca49.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: c8ca49.jpg Просмотров: 1 Размер: 81.3 Кб ID: 5643](filedata/fetch?id=5643&d=1529738053&type=large)
Когда готовил обзор, то ради интереса посчитал, сколько я сделал фотографий за чуть меньше чем пол года (с конца января) и был несколько удивлен, вышло 6300 первым и 2600 вторым, т.е. почти 9000. Я думал что цифра будет гораздо меньше. Теперь я понимаю куда девался заряд аккумуляторов
Что то я отвлекся от наших баранов аккумуляторов.
Пришли аккумуляторы в обычном конверте с пупыркой внутри.
Один аккумулятор был просто в прозрачной упаковке, второй в картонном коробке.
![1e4827.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: 1e4827.jpg Просмотров: 1 Размер: 385.0 Кб ID: 5644](filedata/fetch?id=5644&d=1529738053&type=large)
Так как первого фотоаппарата у меня сейчас нет, то сравню внешний вид только мелких аккумуляторов.
Первый аккумулятор NB-4L, в магазине заявлен как 760мАч, цена $ 4.35.
Сразу видно что аккумуляторы разные внешне, надписи Canon на обозреваемом нет, так что формально это не подделка. Одинаковый у них только формфактор.
Первые две фотографии — то что заказал, вторые две, оригинальный.
На заказанном указана емкость 780мАч, на оригинале 760мАч.
![ec2d58.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: ec2d58.jpg Просмотров: 1 Размер: 440.8 Кб ID: 5645](filedata/fetch?id=5645&d=1529738054&type=large)
Второй аккумулятор NB-7L, в магазине заявлен как 1050мАч, цена $ 6.87.
Здесь уже есть упаковка, внутри аккумулятор в прозрачном пакете + мягкий пакет.
![62c205.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: 62c205.jpg Просмотров: 1 Размер: 405.9 Кб ID: 5646](filedata/fetch?id=5646&d=1529738055&type=large)
Печать на аккумуляторе похуже и это немного сразу насторожило, почему — не знаю.
Емкость указана 1050мАч, как на оригинальном, но в местных инет магазинах продают и более емкие версии на 1300мАч…
![da5fbe.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: da5fbe.jpg Просмотров: 1 Размер: 356.1 Кб ID: 5647](filedata/fetch?id=5647&d=1529738057&type=large)
Аккумуляторы заметно отличаются в размерах. Если длина и ширина почти равна, то толщина отличается раза в три.
![066746.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: 066746.jpg Просмотров: 1 Размер: 382.1 Кб ID: 5648](filedata/fetch?id=5648&d=1529738058&type=large)
Просто ради интереса взвесил аккумуляторы, маленький весит 16 грамм, большой 42 грамма.
![e447d0.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: e447d0.jpg Просмотров: 1 Размер: 162.4 Кб ID: 5649](filedata/fetch?id=5649&d=1529738059&type=large)
Ну а теперь как раз пора уже перейти к тестированию.
Мелкий аккумулятор у меня никак не получалось подключить, тонкий, контакты с торца, постоянно пропадал контакт. В итоге я плюнул на это безнадежное дело, взял паяльник и просто припаял провода к аккумулятору.
Со вторым было уже проще, но и тут не обошлось без проблем, хотя решились они проще, изолента + ненужный конденсатор от блока питания из прошлого обзора.
![809076.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: 809076.jpg Просмотров: 1 Размер: 467.2 Кб ID: 5650](filedata/fetch?id=5650&d=1529738060&type=large)
Первый аккумулятор на более привычные 3.7 Вольта, потому для его теста я буду использовать обычное зарядное устройство с возможностью измерения емкости.
Аккумулятор был сначала заряжен, потом измерена емкость в процессе разряда, после этого опять заряжен.
Ток заряда был 1 Ампер, разряда 0.5 Ампера.
Емкость вышла 723мАч, но стоит учитывать, что еще в обзоре этого зарядного я определил, что оно немного может завышать показания, потому я думаю что емкость ближе к 700мАч.
![43c008.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: 43c008.jpg Просмотров: 1 Размер: 309.0 Кб ID: 5651](filedata/fetch?id=5651&d=1529738061&type=large)
А вот со вторым аккумулятором ситуация была похуже так как рассчитан он на 7.4 Вольта, Аймакса у меня нет, а зарядное которым тестировал предыдущий аккумулятор, не умеет работать с таким напряжением.
В общем решено было привлечь для этого лабораторный блок питания и заодно испытать новую электронную нагрузку. Конечно для них этот аккумулятор совсем мелкий, но вариантов у меня все равно особо не было. Заодно выявил минус новой ЭН. Когда она полностью разрядила аккумулятор и отключила процесс разряда, то включила звуковой сигнал, так вот он не автоотключается, потому на ночь лучше не ставить, либо надо будет предусмотреть выключатель звука.
Процесс тестирования выглядел так:
1. Заряд аккумулятора током 1 Ампер до 8.4 Вольта, заряд закончил когда ток заряда упал примерно до 1\10 от установленного тока (алгоритм работы микросхем — контроллеров заряда)
2. Подключил к разрядному, выставил ток разряда 1 Ампер, окончание разряда 5.8 Вольта (2.9 на элемент), обнулил счетчик Ампер часов, запустил разряд.
3. Разрядное довело разряд до установленного значения и автоматически прекратило разряд.
Емкость показало 789мАч. Так как отличие указанной емкости и заявленной было довольно большим, то я решил повторить цикл и подключил аккумулятор к зарядному устройству.
4. Параметры заряда были установлены как и в первом случае, емкость при заряде показало 785мАч.
После этих показаний я понял что экспериментировать дальше бесполезно, больше он все равно не выдаст, увы![Печаль](https://www.eham.ru/core/images/smilies/frown.png)
![cd0346.jpg Нажмите на изображение для увеличения. Название: cd0346.jpg Просмотров: 1 Размер: 489.6 Кб ID: 5652](filedata/fetch?id=5652&d=1529738062&type=large)
На этом эксперименты закончились, пора подвести итоги:
Первый аккумулятор на мой взгляд вполне нормальный, емкость конечно занижена, но составляет около 90% от заявленной, что вполне неплохо. Я не знаю сколько он будет служить, время покажет, но пока нормально, попробую повторить измерение емкости через пару месяцев.
Второй аккумулятор показал неутешительные результаты, итоговая емкость составила около 75% от заявленной. Эксплуатировать его скорее всего можно, но не зря я к нему подозрительно отнесся с самого начала.
Попутно могу сказать, что измерение емкости при помощи электронной нагрузки оказалось очень удобным, расстроил только не отключающийся самостоятельно звуковой сигнал.
В общем вот такой мини обзор аккумуляторов NB-4L и NB-7L, врядли он будет сильно полезен, но я не знаю что еще добавить, вроде измерил все что мог.
Пока писал обзор, вспомнил как видеооператоры мне часто заказывали преобразователи для питания видеокамер от обычных 12В 7Ач аккумуляторов, в основном для Панасоников и Сони, но иногда попадались и JVC с их питанием 11 Вольт 1 Ампер, приходилось повышающие городить с 6 Вольт. Ну и естественно со всякими защитами, индикацией. Сейчас как то не заказывают.
![Радость](https://www.eham.ru/core/images/smilies/smile.png)
