Escam Brick QD300 - мегапиксельная IP камера с мегакачеством картинки!
  • Escam Brick QD300 - мегапиксельная IP камера с мегакачеством картинки!
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	attach90101.jpg  Просмотров:	2  Размер:	498.9 Кб  ID:	3622
    Через мои руки прошло достаточное количество IP камер, т.к. увлекаюсь этой темой. Не ожидал чего-то особенного от этой дешевой камеры, но она смогла меня удивить.
    Весь комплект:
    • сама камера
    • блок питания
    • инструкция по быстрой настройке на англ.
    • шурупы для крепления
    • диск с ПО и инструкциями
    Камера эдакий маленький кирпичик, размеры 10*6*5см, ножка 8см, кабель 75см. Ножка достаточно тугая, имеет 3 степени свободы, можно настроить на любую позицию. За стеклом по центру объектив, по бокам 4 мощных инфракрасных светодиода, внизу датчик освещенности. На конце шнура в едином блоке разъем для подключения витой пары и блока питания. Блок питания 12V 1A, длина шнура 110см.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	957d2588b2.jpg  Просмотров:	2  Размер:	10.9 Кб  ID:	3623 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	02deaf3e57.jpg  Просмотров:	2  Размер:	10.9 Кб  ID:	3624 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6e99163d44.jpg  Просмотров:	2  Размер:	9.5 Кб  ID:	3625 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	05e3f70139.jpg  Просмотров:	2  Размер:	9.9 Кб  ID:	3626
    Камера готова для работы на улице под дождем, заявлена защита IP66. Разобрал, чтобы удостовериться, что резиновые прокладки присутствуют:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a66622b510.jpg  Просмотров:	2  Размер:	15.5 Кб  ID:	3627 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	de646d24ea.jpg  Просмотров:	2  Размер:	8.7 Кб  ID:	3628
    Остальные характеристики можно посмотреть на офиц. страничке продукта.
    Итак, подключаем витой парой камеру к роутеру или к PC, подключаем питание. Камера настроена изначально на IP 192.168.1.10, имя admin, пароль пустой, все это написано на ее корпусе.
    Прописываем в компе адрес 192.168.1.2 или другой свободный из этого диапазона и заходим браузером в интерфейс камеры. Мой основной браузер Chrome, при попытке зайти им на камеру система потребовала скачать и установить Quicktime, без него картинки нет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9343f509ff.jpg  Просмотров:	2  Размер:	3.4 Кб  ID:	3629 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	131e332e86.jpg  Просмотров:	2  Размер:	5.3 Кб  ID:	3630
    Ок, устанавливаем, видим картинку, но настроек особо нет, т.к. ptz для этой камеры бесполезны, вращать нельзя, а вверху есть только Version и Logout. Можем только смотреть. В Firefox и других браузерах то же самое, кроме IE.
    И в инструкции говорится об IE, любят китайцы его с его ActiveX-сами. Ок, запускаем IE (у меня Win 8.1 update 1, IE11). При первом подключении к камере он просит установить ActiveX с самой камеры, но при попытке установки говорит об отсутствии цифровой подписи и отказывается ставить.
    Если у вас Windows 7 или более поздняя со включенной функцией UAC, то IE просто не дают писать на диск. Надо его запустить под админом (правая кнопка мыши — запуск от имени администратора) и будет сохранять скриншоты и видео на комп.
    Я сам сначала не мог понять почему у меня пути не сохраняются и при нажатии кнопок сохранить фото или видео полный игнор или ошибка. А затем я попробовал на Win Xp и там все заработало.
    После этого стало понятно, что виной всему недостаточный уровень привилегий под Win8.1 Но это решается просто — надо запустить IE с правами админа — правой кнопкой на ярлыке — запуск от имени администратора. После этого пути сохранятся, видео и фото в них создаются. Очень важный момент!
    Ок, идем на диск с ПО и ставим этот компонент с него. После этого все ок. Кроме того, по-моему можно установить этот компонент с облачного сайта при первом подключении. Даю на всякий случай то, что на диске:
    cloud.mail.ru/public/f8d340640b5b/Escam%20QD300.rar
    После установки ActiveX подключаемся к камере с IE и уже видим выбор языка и настройки. Можно работать и с русским языком, но местами перевод не очень и просто слова длиннее, чем в английском. Каждый раз при подключении, система спрашивает какой поток брать, основной с максимальным качеством или экстра с качеством попроще.
    Настроек много. Очень. Все не буду описывать, покажу самое полезное.
    Например, под скромным параметром DWDR в англ. интерфейсе скрывается полезная функция динамического диапазона освещения. Слева картинка без него, справа - с ним:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	36c0e3c709.jpg  Просмотров:	2  Размер:	9.2 Кб  ID:	3631 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	4200dd372d.jpg  Просмотров:	2  Размер:	9.5 Кб  ID:	3632
    Кондиционер и зад системника вышли из тени. В случае наведения камеры прямо на окно эффект будет еще заметнее, будут видны все горшки на окне и все, что в кадре, а не сплошной засвет.
    Для постоянного скрытия чего-то в кадре можно настроить области с черными областями:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	cf421163f1.jpg  Просмотров:	2  Размер:	8.7 Кб  ID:	3633 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	30d078fd9c.jpg  Просмотров:	2  Размер:	9.5 Кб  ID:	3634
    Камера может отслеживать движение в кадре и выдавать сигнал тревоги на датчик тревоги через видео регистратор, может выдавать сообщение на монитор, может слать сообщение на e-mail со скриншотом и без, сохранять скриншоты на ftp. То же самое камера может делать при потере видео картинки.
    Своей памяти в камере нет, да и кто захочет лезть в нее за картой памяти на столбе на улице
    Камера не умеет своими силами писать видео по движению или по расписанию, только при нажатии на кнопку в браузере, либо используя софт для работы с камерами на компе, либо видеорегистратор. Изображение с камеры можно смотреть кроме прямого подключения браузером также и после регистрации на облачном сайте: http://xmeye.net
    Там достаточно зарегистрироваться и добавить камеру по ее серийному номеру. Получаем то же самое изображение, что и локально, тот же ActiveX. Если он еще не установлен — предложит установить, он уже подписанный, так что можно ставить его, а не с диска.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	297cda989e.jpg  Просмотров:	2  Размер:	9.8 Кб  ID:	3635 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	cd464c1851.jpg  Просмотров:	2  Размер:	9.8 Кб  ID:	3636
    Еще один способ доступа к камере — с мобильного приложения vMEyeCloud Lite, доступного в магазинах приложений Apple и Android, либо с диска. При его запуске можно ввести свой аккаунт от упомянутого выше сайта xmeye.net, либо локально без сайта добавить камеру по ее номеру просто нажав поиск или отсканировав QR-код на камере, или просто введя вручную серийник. В мобильном приложении можно делать скриншоты и запись видео на карту памяти мобилки в простеньком качестве 352x288
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2071040f33.png  Просмотров:	2  Размер:	21.2 Кб  ID:	3637
    Есть еще CMS программа под Windows для этой камеры на диске с софтом. К ней тоже можно подключать несколько камер, наблюдать, делать запись по кнопке.
    Камеру можно подключить к известному приложению под Android IP Cam Viewer совместно с другими вашими камерами. Для этого нужно выбрать производителя Hisung, модель Hisung 3016B DVR, ввести IP адрес, порт камеры, имя и пароль. Это для тех, кто умеет пробрасывать порты, что необходимо для доступа к ней извне.
    Кроме того, камера поддерживает поток RTSP, соответственно, ее можно подключить ко всему софту, который умеет работать с этим потоком, в том числе и к медиаплеерам типа KMPlayer и PotPlayer.
    Линк rtsp потока имеет такой вид:
    rtsp://192.168.1.100:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp
    Еще камеру легко увидела известная программа под Windows iSpy:
    www.ispyconnect.com/. Под своим же именем Escam QD300.
    Теперь о картинке. Несколько скриншотов:
    Офис день/ночь:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	55febd0d5f.png  Просмотров:	2  Размер:	27.6 Кб  ID:	3638 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6ae914d79c.png  Просмотров:	2  Размер:	35.6 Кб  ID:	3639
    Вид с восьмого этажа, ночь:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f72e425ee8.png  Просмотров:	2  Размер:	39.8 Кб  ID:	3640 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7c51ec2381.jpg  Просмотров:	2  Размер:	16.3 Кб  ID:	3641
    День:
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c23a2fdaae.jpg  Просмотров:	2  Размер:	12.7 Кб  ID:	3642 Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	95897aac02.jpg  Просмотров:	2  Размер:	6.5 Кб  ID:	3643
    А теперь сравним качество этой камеры с Tenvis IPRobot3, которая тоже HD и казалась раньше вполне качественной. Комната, одна слабенькая экономка на 15вт, обе камеры в дневном режиме.
    Tenvis: Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6da32f21b1.jpg  Просмотров:	2  Размер:	8.7 Кб  ID:	3644 Escam: Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	43d9a49348.jpg  Просмотров:	2  Размер:	4.8 Кб  ID:	3645
    Полная темнота, Tenvis: Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e0b7ec2fa9.png  Просмотров:	2  Размер:	20.5 Кб  ID:	3646
    Escam и видит, и светит на порядок лучше. Ночные подсветки обеих камер на фото ниже. При работе Escam ничего не мигает, ночью светятся красные лампы ИК светодиодов.
    Примеры видеозаписей с камеры днем и ночью. Смотреть в HD режиме (должно гореть в ютубе красненькое HD). Youtube при перекодировании немного замылил картинку.
    Видео:
    Видео:
    Видео:
    Видео:
    Для интересующихся оригиналы видео:
    Камера реально удивила качеством видео. За эту цену просто класс! Жду видеорегистратор от того же производителя, будет интересно их скрестить.
    Ссылка на товар: http://www.gearbest.com/ip-cameras/pp_65191.html
