Светодиодный прожектор теплого белого света мощностью 30W
Пришел вот в такой коробке:
Как мы видим, при мощности 30 Ватт нам обещают световой поток в 2700 люменов. Я проверил люксметром - с расстояния в 40см поток равен 2900, но с расстояния одного метра (люкс равен освещённости поверхности площадью 1 квадратный метр при световом потоке падающего на неё излучения, равном 1 люмен) - около 2000. Придираться не будем, с учетом того, что это теплый белый свет.
Кристал прикручен винтами к задней крышке, выполняющей роль радиатора. Термопасты китайцы не пожалели - смотрите на фото. Причем это именно термопаста, а не термоклей. В тестовом режиме кристал очень хорошо отдает тепло радиатору, за это ставлю большой плюс производителю.
Прожектор комплектуется торчащим куском провода длиной 20 см. Я решил что это неправильно, штатный провод затащил внутрь коробки с преобразователем, и заправил 10 метров ПВС 3*0.75, не забыв соеденить желто — зеленый с корпусом. На преобразователе нет никаких надписей, кроме «input» и «output». Коробка преобразователя и уплотнение стекла имеет силиконовые прокладки T-образного сечения. Преобразователь приклеен обычным горячим клеем. Приклеен намертво.
Производитель заявляет высокий класс пыле- и влагозащиты — IP65 (на коробке написано IP66), что вряд ли соответствует действительности. Крепление плафона и всех деталей корпуса выполнено обычными болтами. Такое соединение не может защитить внутреннюю камеру светильника от попадания пыли и влаги, так что высокая герметичность прожектора вызывает большие сомнения. Мне вешать прожектор под крышу, поэтому меня этот вопрос волнует не сильно. Стекло очень хрупкое - при разборке полетели мелкие осколки с краев, когда закручивал назад, трещало так, думал, что сейчас расколется. Если не разбирать - все отлично, главное помнить, что данное стелко не вандалостойкое.
Задняя крышка не очень тяжелая, но тепло отводит и рассеивает очень хорошо:
В общем вещь вполне даже ничегошная, мне очень понравился спектр теплого белого у данного кристала, ухода в зелень не обнаружил. Товар рекомендую.
Комментарий
