Вольтметр с индикатором 0.56 дюйма.
  • Вольтметр с индикатором 0.56 дюйма.
    В прошлом своем обзоре я писал о амперметре-показометре, в этом решил показать вольтметр, купленный у того же продавца.
    Этот обзор пересекается с обзором амперметра, так как заказан у одного и того же продавца.
    Цена за 1 штуку (покупалось со скидкой), брал сразу пару.
    Тем, что читаем мои обзоры наверное уже поднадоели большие обзоры, потому этот обзор будет выполнен в том же минималистическом стиле, в каком выполнена упаковка данных приборов.
    Она превзошла даже минимализм упаковки амперметра —
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b7ef60.jpg  Просмотров:	1  Размер:	853.0 Кб  ID:	610
    Вид спереди, выполнено все довольно неплохо.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2f063f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	960.0 Кб  ID:	611
    Сзади впрочем тоже ничего криминального нет, все довольно аккуратно и цивильно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a9bf8a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	993.4 Кб  ID:	612
    Продавец декларирует следующие характеристики —
    Измеряемое напряжение- 0-99.9 Вольт
    Напряжение питания вольтметра — 3-30 Вольт
    Класс точности 1% + 1 знак.
    Размеры соответствуют размерам амперметра —
    Размеры 45х26мм установочный, 48х29мм наружный, глубина полная 20мм.
    Собственный ток потребления вольтметра 16мА при показаниях 0.0 (незначащий первый разряд отключается автоматически, в амперметре такого нет).
    Но брал я их не только ради размеров, в первую очередь это измерительный прибор, потому без замеров точности никак.
    Напряжение сравнивалось с поверенным (неофициально конечно, цена прибора не та) мультиметром.
    Результаты проверки.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3e67f1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	890.4 Кб  ID:	613
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d4fe67.jpg  Просмотров:	1  Размер:	783.5 Кб  ID:	614
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1c16b4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	834.2 Кб  ID:	615
    В общем как видно (надеюсь что видно, так как фото не очень вышли), вольтметры оказались гораздо лучше чем протестированные до этого амперметры.
    Можно было бы даже сказать что они реабилитировали честное имя продавца, если бы не одно НО.
    Цвет индикаторов в заказе стоял — Зеленый.
    Итого резюмируем.
    Приборы соответствуют своему предназначению, ими вполне можно пользоваться как приборами, а не показометрами из прошлого обзора.
    Качество изготовления очень хорошее, даже флюс смыт.
    Но продавец это явный оригинал, он умудрился лажануться на трех заказах из трех.
    http://www.eham.ru/forum/22-istochni...preobrazovatel здесь он прислал 9 плат из 10.
    http://www.eham.ru/forum/363-izmeritelnaya-tehnika/599-ampermetr-s-indikatorom-0-56-dyujma-ili-poprostu-pokazometr здесь пришли просто неисправные приборы.
    Ну и в данном случае он перепутал цвет.
    И если неисправный амперметр скорее всего не косяк продавца, то недостача и неправильный цвет явно его невнимательность.
    Надеюсь данный обзор поможет кому нибудь определиться, у кого покупать или не покупать приборы.
    Извините, арфы нет
    возьмите бубен
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	110b83.jpg  Просмотров:	1  Размер:	136.8 Кб  ID:	616
    Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/aliexpress/24436.html
  • #2
    C какими сигналами он работает?
    Комментарий
