Брал по просьбе коллеги, так как большой гравер ему не всегда удобно использовать, например дырочек в корпусе насверлить или по быстрому сделать несколько отверстий в печатной платке сверлом побольше использовал движок от принтера с народным патрончиком.
Посылка пришла без трекингового номра в мусорном мешке из Китая. Внутри блистерная упаковка с гравером. На обратной стороне несколько картинок по использованию и куча иероглифов.
В комплект поставки входит:
— гравер
— коробочка с цангами, насадками и сверлами
— блок питания 12V 2A
В коробочке мы находим:
— два отрезных круга с державкой
— две насадки с розовыми камешками разной формы и две с синими камешками
— пять цанг с диаметром отверстия под сверла и насадки — 0.5; 1; 1.5; 2.4; 3.2 мм.
— пять сверл диаметром — 0.5; 1; 1.5; 2.4; 3.2 мм.
Сам гравер имеет размеры:
— длинна 133 мм.
— толщина по максимуму 37 мм.
На корпусе имеются две пломбы-наклейки, на одной из которых ТТХ гравера (мощность — 20W, питание — 12V, 12000 об/минуту).
На второй наклейке адрес сайта для проверки подлинности изделия www.nb12365.com
Проверку изделие на сайте прошло успешно.
Сам гравер состоит из корпуса, двигателя, насадки с закрытым подшипником насаженную на вал двигателя. Насадка имеет отверстие и резьбу для установки цанг. Так же на насадке имеется прорезь, куда входит окончание подпружиненной кнопки, с помощью которого вал фиксируется при замене насадок. Кнопка из желтого металла, вероятно латунь.
Так же имеется разъем питания и выключатель. На двигателе никаких опознавательных знаков не обнаружено. Корпус сделан довольно неплохо, сильных огрехов литья не обнаружено. Пластик на вид крепкий, в руке держать приятно.
Блок питания в примелькавшемся стандартном корпусе с вилкой под «нашу» розетку. Длина шнура 95 см. Не проклеен, открывается пластиковой картой.
Плата сделана неплохо, любимый всеми флюс отсутствует. Есть даже катушка сетевого фильтра и предохранитель.
Выдает блок питания 12,5 вольт на холостом ходу и 11,84 вольта под нагрузкой в 2 ампера. Что очень не плохо.
Через 20 минут под нагрузкой в 2 ампера, корпус нагрелся примерно до 40-45 градусов. Что тоже не плохо. При замыкании выхода КЗ, б/п уходит в защиту, зеленый светодиод гаснет. При размыкании питание восстанавливается.
Сам гравер на холостом ходу кушает 0,18-0,2 ампера, под средней нагрузкой 1,27-1,5 ампера. При принудительной остановке двигателя КЗ. Жрет все что дадут.
Итого:
Граверчик понравился. Есть комплект цанг. При проверке биений сверл не обнаружено. Проверил все цанги и сверла. Остальные насадки стандартные, да у меня их маленькая тележка, но на пару раз пильнуть/шлифануть хватит.
Движок довольно мощный, для гравера таких размеров его предостаточно, гораздо мощнее принтерного.
Есть кнопка фиксации вала, нужная при замене насадок и сверл, что очень положительно. В отличии об «народного» патрона на принтерном движке. В общем, за свою цену коллегу он вполне устраивает. Рекомендую.
Брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Super-Mini-drill-Electric-Grinding....
