RLC и ESR метр, или прибор для измерения конденсаторов, индуктивностей и низкоомных резисторов.
  • RLC и ESR метр, или прибор для измерения конденсаторов, индуктивностей и низкоомных резисторов.
    В последнее время выход из строя электролитических конденсаторов стал одной из основных причин поломок радиоаппаратуры. Но для правильной диагностики не всегда достаточно иметь только измеритель емкости, поэтому сегодня мы поговорим об еще одном параметре — ESR.
    Что это, на что влияет и чем измеряют, я попробую рассказать в этом обзоре.
    Для начала скажу, что этот обзор будет кардинально отличаться от предыдущего, хотя оба этих обзора об измерительных приборах радиолюбителя.
    1. В этот раз не конструктор, а скорее «полуфабрикат»
    2. Паять в этом обзоре я ничего не буду.
    3. Схемы в этом обзоре также не будет, думаю что к концу обзора будет понятно, почему.
    4. Данный прибор очень узконаправленный, в отличии от предыдущего «многостаночника».
    5. Если о предыдущем приборе знало очень много людей, то этот почти никому неизвестен.
    6. Обзор будет маленьким
    Для начала, как всегда, упаковка.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	4c3969.jpg  Просмотров:	1  Размер:	247.4 Кб  ID:	6310
    К упаковке прибора претензий не возникло, простенько и компактно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b70a89.jpg  Просмотров:	1  Размер:	470.0 Кб  ID:	6311
    Комплектация совсем спартанская, в комплекте только сам прибор и инструкция, щупы и батарейка в комплект не входят.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8a8e05.jpg  Просмотров:	1  Размер:	477.2 Кб  ID:	6312
    Инструкция также не блещет информативностью, общие фразы и картинки.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	4ff7d7.jpg  Просмотров:	1  Размер:	275.8 Кб  ID:	6313
    Технические характеристики прибора, указанные в инструкции.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f78347.jpg  Просмотров:	1  Размер:	439.8 Кб  ID:	6314
    Ну и более понятным языком.
    Сопротивление
    Диапазон — 0,01 — 20 Ом
    Точность — 1% + 2 знака.
    Эквивалентное последовательное сопротивление (ESR)
    Диапазон — 0,01 — 20 Ом, работает в диапазоне конденсаторов от 0.1мкФ
    Точность — 2% + 2 знака
    Емкость
    Диапазон — 0,1мкФ — 1000мкФ (3-1000 мкФ измеряются на частоте 3КГц, 0.1-3мкФ — 72КГц)
    Точность — зависит от частоты измерения, но составляет около 2% ± 10 знаков
    Индуктивность
    Диапазон — 0-60 мкГн на частоте 72КГц и 0-1200 мкГн на частоте 3КГц.
    Точность — 2% + 2 знака.
    Для начала я расскажу что же это такое — ESR.
    Многие довольно часто слышали слово — конденсатор, а некоторые даже их видели
    Если не видели, то на фото ниже наиболее часто встречающиеся в технике представители.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7bfb4a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	499.4 Кб  ID:	6315
    Внешне конденсатор это обычно деталька с двумя выводами, но на самом деле все компоненты выглядят сложнее, чем кажутся на первый взгляд.
    Начнем с того, что все детали неидеальны и кроме своего основного параметра еще имеют кучу «паразитных».
    Так как мы говорим о конденсаторах, то для примера его и рассмотрим внимательнее.
    В реальной жизни эквивалентная схема конденсатора выглядит примерно так, как показано на рисунке ниже.
    На картинке показаны —
    C — эквивалентная емкость, r — сопротивление утечки, R — эквивалентное последовательное сопротивление, L — эквивалентная индуктивность.
    А если упрощенно, то
    Эквивалентная емкость — это конденсатор в «чистом» виде, т.е. без недостатков.
    Сопротивление утечки — это то сопротивление, которое разряжает конденсатор помимо внешних цепей. Если провести аналогию с бочкой воды, то это естественное испарение. Оно может быть больше, может быть меньше, но оно будет всегда.
    Эквивалентная индуктивность — Можно сказать что это дроссель, включенный последовательно с конденсатором. Например это обкладки конденсатора свернутые в рулон. Этот параметр мешает конденсатору при работе на высоких частотах и чем выше частота, тем больше влияние.
    Эквивалентное последовательное сопротивление, ESR — Вот и тот параметр, который мы и рассматриваем.
    Его можно представить как резистор, включенный последовательно с идеальным конденсатором.
    Это сопротивление выводов, обкладок, физические ограничения и т.д.
    В самых дешевых конденсаторах это сопротивление обычно выше, в более дорогих LowESR ниже, а ведь есть еще Ultra LowESR.
    А если просто (но очень утрированно), то это все равно, что набирать воду в бочку через короткий и толстый шланг или через тонкий и длинный. Заправится бочка в любом случае, но чем тоньше шланг, тем это будет происходить дольше и с большими потерями во времени.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a90655.jpg  Просмотров:	1  Размер:	6.7 Кб  ID:	6316
    Из-за этого сопротивления невозможно конденсатор мгновенно разрядить или зарядить, кроме того при работе на высоких частотах именно это сопротивление греет конденсатор.
    Но самое плохое то, что обычный измеритель емкости его не измеряет.
    У меня часто были случаи, когда при измерении плохого конденсатора прибор показывал нормальную емкость (и даже выше), но устройство не работало. При измерении ESR-метром сразу становилось понятно, что внутреннее сопротивление у него очень высокое и работать нормально он не может (по крайней мере там, где стоял до этого).
    Некоторые наверняка видели вспухшие конденсаторы. Если отсечь случаи, когда конденсаторы пухли просто лежа на полке, то остальное будет являться следствием повышения внутреннего сопротивления. При работе конденсатора постепенно увеличивается внутреннее сопротивление, происходит это от неправильного режима работы или от перегрева.
    Чем больше внутреннее сопротивление, тем больше начинает греться конденсатор изнутри, чем больше нагрев изнутри, тем больше растет сопротивление. В итоге электролит начинает «кипеть» и из-за повышения внутреннего давления конденсатор вспухает.
    Но вспухает конденсатор не всегда, иногда на вид он абсолютно нормальный, емкость в порядке, а нормально не работает.
    Подключаешь его к ESR метру, а у него вместо привычных 20-30мОм уже 1-2 Ома.
    Я пользуюсь в работе самодельным ESR метром, собранным много лет назад по схеме с форума ProRadio, автор конструкции — Go.
    Этот ESR метр попадается в моих обзора довольно часто и меня часто спрашивают о нем, но когда я увидел в новых поступлениях магазина уже готовый прибор, то решил заказать его для пробы.
    Еще подогревало интерес то, что информации по этому прибору я нигде не нашел, ну тем интереснее
    Внешне прибор выглядит как «полуфабрикат», т.е. собранная конструкция, но без корпуса.
    Правда для удобства производитель установил всю эту конструкцию на такие вот пластиковые «ножки», даже гаечки пластиковые
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ee5924.jpg  Просмотров:	1  Размер:	421.4 Кб  ID:	6317
    С правого торца прибора расположены клеммы для подключения измеряемого элемента.
    К сожалению схема подключения двухпроводная, а значит что чем длиннее будут провода щупов (если их использовать) тем больше будет погрешность показаний.
    В более правильных конструкциях используется четырехпроводное подключение, по одной паре конденсатор заряжается/разряжается, по другой происходит измерение напряжения на конденсаторе. в таком варианте провода можно сделать хоть метр длиной, глобальной разницы в показаниях не будет.
    Также рядом с клеммами находятся два контакта печатной платы, они используются при калибровке прибора (это я понял уже потом).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f99632.jpg  Просмотров:	1  Размер:	433.1 Кб  ID:	6318
    Снизу предусмотрено место для установки батареи питания типа 6F22 9 Вольт (Крона).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	91536a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	575.1 Кб  ID:	6319
    Прибор также может питаться и от внешнего источника питания, подключаемого посредством разъема MicroUSB. при подключении питания к этому разъему батарея отключается автоматически. при частом использовании я бы советовал питать прибор от USB разъема, так как батареи разражаются довольно ощутимо.
    На фото также видно, что стяжка, при помощи которой крепится батарея, многоразовая. Замок стяжки имеет язычок, при нажатии на который ее можно открыть.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ce9b9c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	503.6 Кб  ID:	6320
    В собранном виде конструкция выглядит как то так.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c6dde4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	461.7 Кб  ID:	6321
    Включается и управляется прибор всего одной кнопкой.
    Включение — нажатие дольше 1 сек.
    Нажатие в рабочем режиме переключает прибор между измерениями L и С-ESR.
    Выключение — нажатие кнопки более чем 2 секунды.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9aefbd.jpg  Просмотров:	1  Размер:	526.7 Кб  ID:	6322
    При включении прибора высвечивается сначала название и версия прошивки, затем идет надпись, предупреждающая о том, что конденсаторы надо обязательно разрядить перед проверкой.
    При удержании кнопки более двух секунд высвечивается надпись — Выключение питания и при отпускании кнопки прибор отключается.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a4cbcb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	444.3 Кб  ID:	6323
    Как я выше писал, прибор имеет два рабочих режима.
    1. измерение индуктивности
    2. измерение емкости, сопротивления (или ESR).
    В обоих режима на экране отображается напряжение питания прибора.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0e0a0b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	232.6 Кб  ID:	6324
    Естественно посмотрим что из себя представляет начинка этого прибора.
    На вид она заметно сложнее чем у предыдущего тестера транзисторов, что косвенно говорит либо о непродуманности схемы либо о лучших характеристиках, мне кажется что в данном случае скорее второй вариант.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	eaa71a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	656.4 Кб  ID:	6325
    Ну дисплей особо описывать смысла нет, классический 1602 вариант. Единственно что удивило — черный цвет текстолита.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a4a77d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	470.1 Кб  ID:	6326
    Общее фото печатной платы я сделал в двух вариантах, со вспышкой и без, вообще прибор очень не хотел фотографироваться, мешая мне всеми возможными способами, потому заранее приношу извинение за качество.
    На всякий случай напоминаю, что все фото в моих обзорах кликабельны.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a70a92.jpg  Просмотров:	1  Размер:	710.2 Кб  ID:	6327
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	543e94.jpg  Просмотров:	1  Размер:	535.6 Кб  ID:	6328
    «сердцем» прибора является микроконтроллер 12le5a08s2, информации по конкретно этому контроллеру я не нашел, но в даташите другой его версии проскакивала информация что он собран на ядре 8051.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7b265d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	651.4 Кб  ID:	6329
    Измерительная часть содержит довольно много элементов, кстати заявлено что процессор имеет 12 бит АЦП, который используется для измерения. Вообще такая разрядность весьма неплохая, скорее интересно насколько это реально.
    Изначально думал начертить схему всего этого «безобразия», но потом понял, что особого смысла это не имеет, так как характеристики прибора в плане диапазона измерения не очень большие. Но если кому интересно, то можно попробовать перечертить.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	fd9e55.jpg  Просмотров:	1  Размер:	637.0 Кб  ID:	6330
    Также в измерительной схеме задействован операционный усилитель, как по мне довольно неплохой, я такой использовал в усилителе сигнала с токового шунта электронной нагрузки.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8d891d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	607.3 Кб  ID:	6331
    Судя по всему это узел переключения питания между батареей и USB разъемом.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c0ba99.jpg  Просмотров:	1  Размер:	590.3 Кб  ID:	6332
    Снизу платы почти ничего интересного, кроме кнопки компонентов никаких нет
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8bff9f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	436.8 Кб  ID:	6333
    Но я нашел интересное даже на пустой печатной плате ))
    Дело в том, что когда я получил прибор и игрался с ним, то категорически не мог заставить его отображать емкость конденсатора выше 680мкФ, он упорно показывал OL и все.
    Осматривая плату я не мог не заметить три пары контактов для подключения кнопок (судя по маркировке).
    Сначала я ткнул key2, на что получил на экране — калибровка нуля (вольный перевод) — ОК.
    Ха, думаю, ну щаззз мы тебя.
    А вот и нет, калибровка заняла у меня уйму времени, так как из-за редкости прибора информации по нему нет, вообще. Единственное упоминание со словом калибровка было здесь.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	607816.jpg  Просмотров:	1  Размер:	470.3 Кб  ID:	6334
    Замыкание других пар контактов выводит на экран значения констант (судя по всему).
    причем были еще варианты, с другими буквами, а также иногда при замыкании key3 проскакивала надпись — Сохранено ОК (на англ ессно).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	54c449.jpg  Просмотров:	1  Размер:	533.2 Кб  ID:	6335
    Но вернемся к калибровке.
    Прибор сопротивлялся всем своими силами.
    Для начала я попробовал коротнуть клеммы пинцетом и калибровать так, но прибор в итоге показывал правильную емкость и отрицательное сопротивление у конденсаторов.
    После этого я коротнул два тестовых пятачка на плате, прибор стал показывать корректное сопротивление, но диапазон измерения емкости сузился до 220-330 мкФ.
    И уже после долгих поисков в инете я наткнулся на фразу (ссылка есть чуть выше) — Use 3cm thick copper wire for short circuit to clear
    В переводе это означало — используйте медный провод толщиной 3см. я подумал что толщина в 3см это как то круто и скорее всего имелось в виду 3см длины.
    Отрезал кусочек провода длиной около 3см и коротнул патчки на плате, стало работать гораздо лучше, но все равно не так.
    Взял провод подлиннее раза в два и повторил операцию. После этого прибор стал работать уже вполне нормально и дальнейшие тесты я проводил уже после этой калибровки.
    Для начала я подобрал разных компонентов, при помощи которых буду проверять как работает прибор.
    На фото они уложены в соответствии с порядком тестирования, только дроссели лежат наоборот.
    Все компоненты проверялись от меньшего номинала к большему.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e0fcd6.jpg  Просмотров:	1  Размер:	656.6 Кб  ID:	6336
    Перед тестами я посмотрел осциллографом что выдает прибор на свои измерительные клеммы.
    Судя по показаниям осциллографа частота установлена примерно на 72КГц.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ce8e97.jpg  Просмотров:	1  Размер:	116.8 Кб  ID:	6337
    В плане измерения индуктивности показания вполне сошлись с указанными на компонентах.
    1. индуктивность 22мкГн
    2. индуктивность 150мкГн
    Кстати, в процессе калибровки я заметил, что никакие манипуляции не влияли на точность измерения емкости и индуктивности, а отражались только на точности измерения сопротивления.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b11a4e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	232.3 Кб  ID:	6338
    С индуктивностью 150мкГн форма сигнала на клеммах выглядела так
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2d4e94.jpg  Просмотров:	1  Размер:	116.4 Кб  ID:	6339
    С конденсаторами небольшой емкости также не возникло проблем.
    1. 100нФ 1%
    2. 0.39025 мкФ 1%
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a26767.jpg  Просмотров:	1  Размер:	241.2 Кб  ID:	6340
    Форма сигнала при измерении конденсатора 0.39025 мкФ
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3cc8df.jpg  Просмотров:	1  Размер:	120.2 Кб  ID:	6341
    Дальше пошли электролиты.
    1. 4.7мкФ 63В
    2. 10мкФ 450В
    3. 470мкФ 100 Вольт
    4. 470мкФ 25 В lowESR
    Отдельно скажу насчет конденсатора 10мкФ 450 Вольт. Меня очень удивили показания и это не дефект конкретного элемента, так как конденсаторы новые и у меня их два одинаковых. показания также были одинаковые у обоих и другие приборы показывали именно емкость около 10мкФ. мало того, даже на этом приборе пару раз проскочили показания со значением около 10мкФ. почему так, мне непонятно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3321c7.jpg  Просмотров:	1  Размер:	458.7 Кб  ID:	6342
    1. 680мкФ 25 Вольт низкоимпедансный
    2. 680мкФ 25 Вольт lowESR.
    3. 1000мкФ 35 Вольт обычный Samwha.
    4. 1000мкФ 35 Вольт Samwha RD серия.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c48e02.jpg  Просмотров:	1  Размер:	463.6 Кб  ID:	6343
    Форма сигнала на контактах при тестировании обычного 1000мкФ 35 Вольт Samwha.
    По идее, при измерении емких электролитов, частота должна была упасть до 3КГц, но на осциллограмме явно видно, что частота не менялась в процессе всех тестов и составляла около 72КГц.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8c0007.jpg  Просмотров:	1  Размер:	109.7 Кб  ID:	6344
    1000мкФ 35 Вольт Samwha RD серии иногда выдавал и такой результат, проявлялось это при плохом контакте выводов с измерительными клеммами.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	76bbb0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	438.5 Кб  ID:	6345
    Уже после того как сделал групповое фото, измерил и сложил детали по своим местам я вспомнил, что забыл измерить сопротивление резисторов.
    Для измерения я взял пару резисторов
    1. 0.1 Ома 1%
    2. 0.47 Ома 1%
    Сопротивление второго резистора несколько завышено и явно вылазит за предел 1%, скорее даже ближе к 10%. но я думаю что это скорее сказывается то, что измерение проходит на переменном токе и влияет индуктивность проволочного резистора, так как мелкий резистор на 2.4 Ома показал сопротивление 2.38 Ома.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	71d587.jpg  Просмотров:	1  Размер:	252.0 Кб  ID:	6346
    Когда искал информацию по прибору, то пару раз натыкался на фото этого прибора, где показано одновременное измерение с разными частотами, но мой прибор такое не выводит, опять же непонятно почему
    То ли другая версия, то ли еще что, но разница есть. У меня вообще сложилось впечатление, что измеряет он только на частоте 72КГц.
    Высокая частота измерения это хорошо, но всегда удобно иметь альтернативу.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ad46ce.jpg  Просмотров:	1  Размер:	176.9 Кб  ID:	6347
    Резюме
    В работе прибор показал довольно неплохую точность (правда после калибровки)
    Если не учитывать то, что мне пришлось его калибровать, то можно сказать что конструкция готова к работе «из коробки», но допускаю что это мне так «повезло».
    Двойное питание.
    Полное отсутствие информации по калибровке прибора
    Узкий диапазон измерения
    У меня прибор нормально начал работать только после калибровки.
    Мое мнение. Если честно, то у меня создалось стойкое двоякое впечатление о приборе. С одной стороны я получил вполне неплохие результаты, а с другой я получил больше вопросов чем ответов.
    Например я так на 100% и не понял как его правильно калибровать, также не понял почему мой конденсатор на 10мкФ отображается как 2.3, ну и кроме того непонятно, почему измерение проходит только на 72КГц.
    Я даже не знаю, рекомендовать его или нет. Если паять совсем не хочется, то можно использовать этот или транзистор тестер из прошлого обзора, а если хочется лучших характеристик (в основном в сторону расширения диапазона) и не нужно измерять индуктивности, то можно собрать C-ESR метр от Go.
    Очень расстроил верхний диапазон измерения емкости в 1000мкФ, хотя я спокойно измерял и 2200 мкФ, но точность прибора падала, он начинал явно завышать показания емкости.
    В общем на этом пока все, очень буду рад любой информации по прибору и с удовольствием добавлю ее в обзор. Допускаю что у кого нибудь он тоже есть, хотя и очень маловероятно, так как я не нашел по нему ничего, хотя часто все приборы являются повторением каких то уже известных конструкций.
