HUION 1060 Pro, весьма неплохой графический планшет.
  • HUION 1060 Pro, весьма неплохой графический планшет.
    Не так давно попросил меня товарищ помочь ему приобрести планшет для рисования.
    Графические планшеты известны давно, но ко мне в руки он попал в первый раз, потому мне особенно интересно было с ним разобраться.
    Но к сожалению, привычной всем разборки не будет, планшет заказывался как подарок и повредить его мне совсем не хотелось.
    Обычно, при подготовке материалов для обзора я устраиваю «фотосессию», выбираю фотографии, переношу их в отдельную папку, нумерую и т.п. Нумерация всегда начинается с 1, но для этого обзора пришлось начать нумерацию с нуля, так как первая фотография у меня была еще до получения планшета.
    А получилось так благодаря тому, что продавец оказался очень внимательным и через некоторое время после оплаты заказа я получил на почту письмо, где была фотография моей посылки и комментарий, мол не волнуйтесь, посылку мы вам отправили, если вруг что не так, не ругайте нас, не ставьте две звезды, а напишите, мы решим все вопросы.
    Ну что сказать, приятно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f6b11e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	226.4 Кб  ID:	4525
    Вторым удивлением было то, что мне в первый раз пришла СМСка от почты с уведомлением о приходе посылки. Не, бывало мне звонили о заказных бандеролях, но там другая история.
    Но такое уведомление было впервые, причем о посылках с Али, пришедших потом уведомление было стандартным, бумажка в почтовый ящик.
    Может метод уведомления где то у них указывается?
    Третье удивление, размеры посылки. Когда заказывал, то почему то думал, что это будет как минимум раза в два меньше.
    На фото линейка с общей длиной около 33см (случайно положил не той стороной), но даже она короткая.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	919e07.jpg  Просмотров:	1  Размер:	348.2 Кб  ID:	4526
    Дальнейшую часть распаковки, а так же замечание продавцу, которое я напишу ему после публикации обзора я спрятал под спойлером.
    Упаковка и распаковка
    Когда распечатал пакет, то подумал — ну все, капец. Коробка помята и очень прилично.
    Пожалуй это единственное, но существенное замечание продавцу.
    Что мешало проложить хотя бы пару дополнительных листов картона, тем более, что товар не из дешевых.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	78b215.jpg  Просмотров:	1  Размер:	447.1 Кб  ID:	4527
    На боковой стенке перечислена комплектация.
    Планшет.
    Перезаряжаемое перо
    Подставка + наконечники + съемник
    USB кабель
    Компакт диск
    Инструкция по установке
    Карта памяти на 4ГБ (на коробке написано 4G, без второй буквы это приобретает несколько другой смысл)
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6cc1a6.jpg  Просмотров:	1  Размер:	402.0 Кб  ID:	4528
    На нижней стороне коробки перечислены все основные особенности и прелести.
    Честно, я не особо вчитывался, так как все довольно неплохо понятно и без этого.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e16209.jpg  Просмотров:	1  Размер:	416.7 Кб  ID:	4529
    Ну а это внутренности упаковки. Видно что досталось посылке от почты весьма не слабо, но к счастью ничего в пути не пострадало. Фух…
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d2ac49.jpg  Просмотров:	1  Размер:	479.6 Кб  ID:	4530
    Ну а теперь весь комплект.
    Планшет запакован во вспененный полиэтилен (дополнительно лист такого полиэтилена лежал и сверху всего этого).
    Видно, что есть предметы, не перечисленные в списке на коробке, о них позже.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	58d305.jpg  Просмотров:	1  Размер:	478.1 Кб  ID:	4531
    Планшет пришел в идеальном состоянии, что не может не радовать.
    Версия ПРО имеет два отличия от обычной, первое это 12, а не 8 программируемых кнопок.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	872e8a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	446.9 Кб  ID:	4532
    Размеры планшета
    Длина 360мм
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	377f81.jpg  Просмотров:	1  Размер:	464.3 Кб  ID:	4533
    Ширина 240мм
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7caa45.jpg  Просмотров:	1  Размер:	473.8 Кб  ID:	4534
    Для большего понимания размеров я сделал фото в сравнении с планшетом (не графическим ), у которого размер экрана 9 дюймов.
    Но даже при таких размерах нет ощущения громоздкости, планшет тонкий и не тяжелый.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d84f86.jpg  Просмотров:	1  Размер:	516.6 Кб  ID:	4535
    Рабочая зона не менее 254мм в длину (на самом деле стилус работает и за пределами этой зоны, это не совсем корректно, так как стандартный монитор 16:9 вписывается в очерченное пространство.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	435460.jpg  Просмотров:	1  Размер:	442.4 Кб  ID:	4536
    И не менее 157мм в ширину.
    Здесь так же как с длиной, перо работает и за пределами этой зоны.
    Кроме того есть небольшой нюанс, ширина зависит от режима работы, так как есть выбор использовать верхние виртуальные кнопки или нет, а так же настройка работы под мониторы 4:3.
    В первом случае зона может быть уже, во втором шире.
    Когда пробовали планшет, то не переключили режим под разрешение 3:4 и управлять элементами около боковых краем рабочего стола было неудобно, перо было уже на краю рабочей поверхности планшета, а до края экрана курсор еще не доходил.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f4e8e5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	491.0 Кб  ID:	4537
    Снизу есть четыре довольно большие резиновые ножки. По столу не скользят, возможно начнут скользить потом, но пока планшет держится за стол уверенно и не бегает по нему
    Винты крепления нижней крышки расположены по периметру. разборку похожего планшета можно увидеть в этом обзоре.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7cf522.jpg  Просмотров:	1  Размер:	480.6 Кб  ID:	4538
    На наклейке указана дата выпуска (по идее 2 января 2015 года, вторая смена), а так же ток потребления и напряжение питания. 5 Вольт 60 мА.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8c831e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	450.7 Кб  ID:	4539
    На левой стороне расположен MiniUSB разъем. Это на мой взгляд очень хорошо, так как он заметно крепче, чем MicroUSB.
    Так же сбоку расположен слот под MicroSD карту памяти. Это второе отличие ПРО версии планшета от обычной. подразумевается, что можно работать в разных местах, но все свои файлы носить с собой не прибегая к флешке, на мой взгляд очень удобно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5f5dc9.jpg  Просмотров:	1  Размер:	427.5 Кб  ID:	4540
    В комплект планшета входит и сама флешка объемом 4ГБ.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1a5c6a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	391.7 Кб  ID:	4541
    Немного о флешке
    В комплект входит самая обычная недорогая флешка, какими заполнены разные китайские магазны.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0b2e99.jpg  Просмотров:	1  Размер:	537.3 Кб  ID:	4542
    Естественно я не удержался от того, что бы не проверить флешку на объем и скорость работы.
    Объем соответствует заявленным 4ГБ.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ede6b4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	38.6 Кб  ID:	4543
    Скоростные характеристики, на мой взгляд, более чем достаточны для работы в данном планшете.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b05f94.jpg  Просмотров:	1  Размер:	62.6 Кб  ID:	4544
    В комплект входит две инструкции, одна для пользователей Windows, вторя для пользователей MAC.
    Так же в комплекте был компакт диск с драйверами инструкциями и программным обеспечением.
    Ну и как дополнение, продавец положил карточку с просьбой не ругать его, если вдруг что не так, а обращаться со всеми проблемами. но проблем не было, потому карточка не пригодилась, но приятно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d724db.jpg  Просмотров:	1  Размер:	434.3 Кб  ID:	4545
    В комплекте так же идет два кабеля, один для питания планшета, второй для зарядки стилуса.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1527a0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	495.1 Кб  ID:	4546
    Кабель питания приятно удивил, довольно толстый и при этом мягкий.
    Длина около 1.5м, так что может хватить и без удлинителя, разъем входит в планшет плотно и надежно, так что к кабелю претензий нет.
    Второй кабель длиной около 1м, потоньше и попроще.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7e4e34.jpg  Просмотров:	1  Размер:	481.0 Кб  ID:	4547
    Перо было упаковано в небольшой отдельный пакетик, замечаний по нему не было.
    Покрытие, модный нынче Софт-тач, в руках не скользит, правда есть замечания по поводу кнопок.
    При использовании они иногда скорее мешают, чем помогают, но возможно это дело привычки, благо в софте их можно отключить.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	23df82.jpg  Просмотров:	1  Размер:	430.0 Кб  ID:	4548
    Длина пера около 145мм.
    Перо беспроводное, работает вся эта система на технологии электромагнитного резонанса.
    Позиционируется без проблем.
    При работе надо привыкать к тому, что планшет позиционирует абсолютное положение стилуса относительно поверхности.
    Т.е. клик пером в центре это будет клик в центре экрана компьютера.
    Если вести пером над поверхностью, то чувствует он ее примерно в 5-10мм. При этом курсор будет перемещаться по экрану, если при этом дотронуться до поверхности пером. то будет эквивалент нажатия левой кнопки мыши.
    Вполне можно пользоваться вообще вместо мыши, но очень непривычно, так как мышь работает по системе относительных координат. Мышь можно поднять и перенести на 5см, а курсор останется на прежнем месте, с пером так не выйдет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	837f17.jpg  Просмотров:	1  Размер:	546.6 Кб  ID:	4549
    Сзади расположено отверстие для подключения зарядного устройства, производитель декларирует до 600 часов работы. Такое время проверять было бы долго, но при тестировании без проблем все работало довольно долго без подзарядки.
    При заряде светится светодиод красного цвета в районе кнопок, после окончания заряда погасает. Светодиод расположен где то в глубине корпуса, потому видно его плохо
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	24884a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	457.0 Кб  ID:	4550
    Наконечник по форме и размерам похож на наконечник обычной авторучки.
    При нажатии входит немного вглубь.
    Производитель декларирует 2048 уровней чувствительности пера, но все их я естественно не считал, скажу лишь, что реагирует довольно четко.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b23d8b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	492.1 Кб  ID:	4551
    Дали в комплекте и подставку под перо. На мой личный взгляд, смысл в ней нулевой, так как перо отлично лежит на столе, а благодаря кнопкам по нему не катается.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	86b29f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	473.9 Кб  ID:	4552
    Лучше бы производителю было сделать стакан так, что бы перо ставилось вертикально (с учетом того, что бы не нажимался кончик пера). так как брать перо в руки с горизонтального положения не совсем удобно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	15987f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	523.5 Кб  ID:	4553
    Внутри стакана находится маленькая «заначка» в виде четырех запасных наконечников (хотя место есть под восемь) и съемника.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	461494.jpg  Просмотров:	1  Размер:	500.1 Кб  ID:	4554
    Наконечник это такая маленькая штучка, длиной около 18мм, но без нее перо работать не будет.
    Я не в курсе, сколько оно служит, но на мой взгляд стереть его не так просто.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b6c5e1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	691.0 Кб  ID:	4555
    Выше я написал про то, что в комплекте идет съемник для наконечника пера.
    Я пробовал вынуть наконечник просто ногтями, но у меня это не получилось, потому постарайтесь его не потерять.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f4200d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	568.3 Кб  ID:	4556
    Для снятия наконечника надо надвинуть съемник до упора, сжать и вынуть наконечник (он должен попасть в вырез в съемнике). Вынимается наконечник довольно легко.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	45016c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	556.2 Кб  ID:	4557
    Так же в комплекте продавец положил подарок, оригинальная перчатка для работы с планшетом.
    Перчатка синтетическая, но тянется довольно легко. Правда я не понял ее смысла, так как во время работы с планшетом все было отлично и без нее. Я и распаковал ее только для фото.
    Но как приятный бонус вполне неплохо, возможно будущей хозяйке понравится.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e8bf4b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	472.9 Кб  ID:	4558
    Несколько слов о программном обеспечении
    Как я выше писал, в комплект к планшету входит компакт диск с программным обеспечением и инструкцией.
    Но данный диск мне не пригодился, так как ПО с него я нормально установить не смог, проблему я не понял, и просто скачал драйвер с сайта производителя.
    На всякий случай я выложу и то и другое на яндекс диске.
    Родной компакт диск
    Рабочее ПО
    Инструкция на английском, а вот ПО приятно удивило наличием русского языка.
    В заглавном окне выбирается назначение кнопок пера, вариантов немного, но все таки.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	53b373.jpg  Просмотров:	1  Размер:	69.8 Кб  ID:	4559
    Так же есть вариант выбора. с каким экраном работать перу, удобно для многомониторных конфигураций, так как разрешение может быть разным.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6a95bf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	64.3 Кб  ID:	4560
    Самое главное, зачем надо ПО. С ним устанавливается и драйвер планшета.
    Без него все работает как эмуляция обычной мыши, но если установить драйвер, то начинает работать управление силой нажатия на перо. Чем сильнее давить, тем шире линия и насыщеннее цвет. Для проверки в ПО есть специальная опция, где можно оценить это.
    Снизу есть шкала. показывающая силу нажатия, для понимания максимума, очень удобно на начальном этапе знакомства с планшетом.
    Но надо учесть, что далеко не все программы понимают силу нажатия.
    Например стандартный Паинт не умеет это регулировать, зато Photoshop работает без проблем.
    Причем минимум это ноль, а максимум это размер кисти\карандаша выбираемый в Фотошопе.
    В этом диапазоне и будет происходить изменение. Но не надо стремиться сделать слишком большой диапазон, так как пользоваться будет неудобно.
    Лучше выбрать необходимый для себя максимум и работать в этом диапазоне.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f30cba.jpg  Просмотров:	1  Размер:	32.8 Кб  ID:	4561
    Так же в ПО выбирается режим работы, когда рабочая область планшета это все что доступно или только область соизмеримая с соотношением сторон экрана.
    Ведь рабочая зона планшета рассчитана под экраны 16:9 и если использовать ее с экраном 4:3, то вместо круга будет овал.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f78520.jpg  Просмотров:	1  Размер:	167.1 Кб  ID:	4562
    Здесь же выбирается назначение дополнительных аппаратных кнопок.
    К сожалению данное ПО, хоть оно и предназначено для этого планшета, работает только с восемью кнопками. Найти ПО, которое использует все двенадцать я пока не смог, если кто знает, подскажите.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9e901d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	121.1 Кб  ID:	4563
    Зато виртуальные кнопки выбираются все. но надо учитывать, что при их использовании заметно урезается рабочая область планшета.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e2534d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	117.9 Кб  ID:	4564
    Больше в ПО я ничего интересного не нашел
    А так выглядит моя лапа в сравнении с планшетом. При движении пером по поверхности планшета подсвечивается фирменная надпись.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1079e3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	423.9 Кб  ID:	4565
    Так как рисую я как курица лапой, то продолжить тестирование я попросил дочку. Рисует она куда лучше меня, заодно мне было интересно ее мнение по поводу удобства работы с планшетом.
    К слову, рисовался рисунок без использования кнопок самого планшета, человеком, который до этого графическими планшетами не пользовался, т.е. вот сел и нарисовал (хотя это заняло не так уж и мало времени).
    Планшет полностью работает
    Хорошая комплектация
    Удобен в использовании (после некоторого периода привыкания)
    Отличная сборка, ничего не люфтит и не отходит.
    Понравилось наличие кардридера и флешки
    Приятный и отзывчивый продавец.
    Не очень надежная упаковка, лучше попросить продавца упаковать получше так как вещь габаритная.
    ПО поддерживает только восемь аппаратных кнопок, но думаю. что это проблема решаемая, так как аппаратно кнопки работают все (выдают символы при пробе в блокноте)
    В этот раз мнение о товаре будет не мое, а дочки, которая пользовалась планшетом дольше меня.
    Пользоваться удобно, но однозначно надо привыкать. Однозначно порадовала возможность корректировки рисунка, т.е. отмена неправильно сделанного мазка. Да и как показала практика, пользоваться планшетом вместо мыши так же вполне реально. Хотя сначала многим может показаться неудобным. Было правда небольшое замечание, по поводу «засыпания» пера через некоторое время простоя, одиночный клик его опять включает, но я так понимаю. что это норма.
    В целом планшет понравился, эмоции были только положительные.
    По поводу цены, думаю что с продавцом можно попробовать договориться о меньшей цене, чем указана в заголовке.
    Надеюсь, что обзор был интересен и полезен.
    Обсудить можно также здесь: https://mysku.ru/blog/aliexpress/30719.html
