В мире существует не так много операционных систем для персональных компьютеров, планшетов и прочих устройств. Но только относительно недавно Windows стала напористо проникать на рынок мобильных устройств. Часть людей привыкла к этой ОС на своих домашних десктопах и не хочет переходить на другие ОС. Этот обзор предназначен в основном для такой категории пользователей.
Для меня планшет с Windows связан в первую очередь с моей профессиональной деятельностью.
В общем кому интересно узнать больше, а так же посмотреть тесты и сравнение, прошу в гости.
Как я писал вначале, есть люди, которые либо просто привыкли в интерфейсу Windows, либо у них есть задачи, для которых привычный для мобильных устройств Андроид (либо iOS) не подходит по ряду причин.
Одна из таких причин, привычное программное обеспечение, а так же ПО, которое есть только под эту ОС.
Андроид и iOS очень хорошие операционные системы и я никоим образом не хочу умалять их достоинства.
И именно по этому обзор будет в стиле сравнения, но сравнения с похожим планшетом под управлением Windows.
Характеристики планшета и немного о батарее
Операционная система:Windows 8.1
Процессор: Intel Z3735F (4 ядра, x86 архитектура, 64 битный 1.33ГГц (в режиме турбо 1.83 ГГц )
GPU: Intel HD Graphics (седьмое поколение)
Оперативная память (RAM ): 2 ГБ
Внутренний диск: 32 ГБ
Слот для установки microSD карты до 128 ГБ.
Дисплей 8.9 дюйма (заявлено что IPS, Retina)
Разрешение: 1920х1200
Камеры:
Фронтальная: 2 мр
Тыловая: 5 мр с автофокусом
Локальная сеть: WiFi: 802.11b/g/n и Bluetooth
Разъем 3.5мм для подключения наушников
Разъем microUSB с поддержкой OTG
Батарея:5000mAh
Мультитач 10 касаний
Размер и вес: длина х ширина х высота: 230*146.9*90 мм
Вес около 420 грамм
Планшет я не разбирал, хотя и пытался, но планирую попробовать еще раз (есть мысль добавить внутрь преобразователь 3.7-12 Вольт для питания проверяемых камер). Но благодаря информации с форума 4пда удалось заглянуть внутрь, ссылки 1, 2 и 3.
Хотел бы попробовать разъяснить по поводу батареи.
Просмотрев фотографии и изучив маркировку батареи я почти уверен, что разобрался с путаницей по поводу емкости батареи.
Дело в том, что емкость указана 5000мАч, но на фото отчетливо видно две батареи по 5000мАч.
Если внимательно посмотреть на маркировку батареи, то можно предположить, что так промаркирована одна батарея, хотя и состоит из двух. Маркировка батареи 3575185, это означает 3.5мм толщина, 75мм ширина, 185мм длина, что вполне подходит под габариты батареи на фото. Судя по фото разъема подключения, банки соединены параллельно, а так же просматривается еще одни провод, предположительно от датчика температуры.
Емкость не тестировал (так как не разбирал), но все таки измерил время работы планшета. В режиме просмотра видео 1080р 50% яркости, 30% звука, включенном WiFi и Bluetooth планшет продержался ровно 4.5 часа. При достижении 6% планшет просигналил о разряде батареи и после подтверждения ушел в спячку. Кстати, последние 7% разряжались минут 15, думал уже, что индикатор разряда завис.
После разряда поставил планшет на зарядку, полная зарядка заняла меньше четырех часов.
Меньше потому, что через четыре часа индикатор продолжал светить, пощупал блок питания, еле теплый, включил планшет, 99%.
На форуме писали про то, что планшет очень медленно заряжается во время работы, при проверке Асуса была абсолютно такая же картина, что что этим грешат и брендовые планшеты.
Но будем последовательны, всему свое время.
Сначала как всегда упаковка, на мой взгляд для планшета это немаловажная часть, особенно в длинной дороге.
Фото упаковки и надписей на упаковке убрал под спойлер
Пришел ко мне планшет в большом конверте, сама коробка была обмотана в несколько слоев большим куском пупырчатого полиэтилена. Сбоку был примотан переходник под привычные нам розетки.
Внутри всей этой кучи упаковочного материала была коробка с планшетом и переходник.
Коробка в принципе стандартная, красочная полиграфия, ничего необычного в общем нет.
пострадал немного один уголок, но так как коробка довольно крепкая, то ничего не пострадало.
На одном из торцов указана техническая информация о планшете, к сожалению большая часть на китайском языке.
С противоположного торца штрихкод и дата выпуска.
На длинной стороне куча штрихкодов и куча всего непонятного.
Из всей этой кучи я понял то, что планшет версии V1. Насколько мне известно, уже существует версия V2, но глобальных отличий она не имеет.
Лицевую сторону планшета, кроме картона коробки, защищает лист поролона.
Хотя на мой личный взгляд, было бы надежнее положить планшет задней крышкой вверх.
Кстати, перед отправкой коробку явно открывали, это видно по прорезанному скотчу. почему не положили внутрь переходник — загадка.
Комплектация ну очень скромненькая
Очень хотелось бы видеть в комплекте хотя бы матовую защитную пленку на экран, ну или тряпочку для протирки. как говорится, для производителя мелочь, а пользователю приятно.
Вот и весь пришедший ко мне комплект.
Планшет.
Блок питания
Кабель MicroUSB-USB
Инструкция
Непонятная мне бумажечка, на которой присутствует иероглиф в виде домика.
А вот и сам планшет.
Сверху присутствует транспортировочная пленка. Цвет передней панели планшета — черный. Пришлось помучаться, фотографируя, так что извините, если фото будут иногда не очень.
Планшет задуман под вертикальную ориентацию экрана, об этом говорит расположение кнопки Windows, хотя лично мне более привычна горизонтальная ориентация.
На правом (или верхнем при горизонтальной ориентации) торце расположены-
Кнопка включения и выключения планшета.
Качелька регулировки громкости.
Отверстие микрофона.
Разъем для установки карты памяти.
Кнопки сделаны довольно аккуратно.
Сначала я ругал разработчиков, что сделал + слева, а — справа, на самом деле все нормально, просто так как планшет задуман под вертикальную ориентацию, то + это вверх, а — вниз.
Разъем карты памяти закрыт заглушкой.
Заглушка имеет силиконовую защелку, открывается не то что бы тяжело, но и не скажу, что легко.
Этот пункт продуман довольно неплохо.
Карта устанавливается довольно глубоко. Если ногти короткие, то не факт, что установите.
В общем лучше «потыкать палочкой»
На нижней (или правой, если держать планшет горизонтально) разъем microUSB, OTG переходник в комплекте не идет, хотя планшет это поддерживает.
Так же рядом расположен светодиод индикации процесса заряда.
Во время заряда светит красным, по окончании — просто погасает.
Но насколько я понял, да и информация с форумов это подтвердила, погасает несколько раньше, чем планшет полностью заряжен. У меня это происходило при 98-99% заряда. Кстати, планшет так ни разу и не показал 100%, максимум был 99%.
Планшет во время фотографирования стоял немного неустойчиво и пару раз шлепнулся на заднюю стенку, но на нем это никак не отразилось.
На верхней (или левой боковой) стороне расположен динамик и выход для подключения наушников.
Динамик на мой взгляд имеет вполне хорошее звучание, дома есть планшет Cube, вот там совсем тихий, но приносил домой и другой какой то (по моему тоже Onda), был немного погромче (правда и динамиков там было два).
Если держать планшет горизонтально, то левая рука играет роль рупора, и громкость становится больше.
На уровне громкости более 70-75-80% корпус начинает заметно дребезжать, но звук при этом уже достаточно громкий. Если прижимать крышку руками, то дребезжание практически пропадает, из чего можно заключить, что дребезг именно из-за корпуса.
На фронтальной панели планшета расположена одна из камер, декларируется 2 мегапикселя.
Задняя крышка изготовлена из пластика. При просмотре одного из видеороликов распаковки я обратил внимание на реакцию человека, который снимал. Он сказал, что задняя крышка очень приятная на ощупь.
Подтверждаю, покрытие софттач, действительно очень приятно держать в руках, на это сразу обращаешь внимание, как берешь планшет в руки. Кроме того оно не скользит. Но есть и небольшой минус, покрытие довольно маркое, алюминиевая крышка возможно была бы менее приятна рукам, но меньше пачкалась бы.
Заметил, что при нажатии на заднюю крышку, она немного прогибается, если есть еще свободное место, то что мешало поставить чуть более емкий аккумулятор?
Сзади пара наклеек-голограмм, а так же информация о том, что планшету требуется БП с напряжением 5 Вольт и током 2.5 Ампера, ну и о том, что в нем установлено 32 ГБ флеш памяти.
Тыловая камера 5 мр, с автофокусом, при этом зону, на которой камере надо фокусироваться, можно выбирать кликом по экрану. Так же по этой зоне выставляется и значение выдержки.
Вокруг камеры присутствует небольшой (можно сказать, что микроскопический) бортик, немного защищающий камеру от царапин.
Примеры фотографий
Сделал несколько тестовых снимков. Качество среднее, но порадовала возможность выбора точки куда фокусироваться.
Тыловая камера.
Несколько порадовало качество макро фотографий. Я не слежу за новыми тенденциями в мире таких камер, но на мой взгляд довольно неплохо.
Фронтальная камера конечно похуже, но точно лучше популярных 0.3мр
Освещение было только искусственное, потому вылезли шумы, чувствительность здесь так же похуже. Правда и ожидать от камеры с объективом диаметром чуть больше миллиметра врядли кто то планировал.
Автофокуса здесь нет, по клику на экране автоматически выставляется только яркость по выбранной точке изображения.
Хотел выйти пофотографировать на улице, но там совсем грустная погода и некрасиво. Зима и все черно-белое. В итоге сделал несколько фото с балкона, они есть в архиве. Как видно, погода явно очень плохая для красивых фотографий.
На всякий случай прилагаю архив с примерами фотографий, те что выше плюс несколько дополнительно.
Снял транспортировочную пленку, и был немного удивлен тем, что пленок у планшета две, под транспортировочной обнаружилась вторая. Мелочь, а приятно.
Когда держишь планшет горизонтально, то иногда можно попасть на кнопку Windows.
В комплекте к планшету дали кабель, кабель довольно неплохого качества, об этом так же писали на форумах. Длина кабеля около 80см.
Разъем довольно продуман, в прошлом планшете мне пришлось подрезать резину штеккера, иначе он до конца не вставлялся. Здесь с этим проблем нет, даже присутствует небольшой запас.
Так же в комплекте дали зарядное устройство, заряжает, в работе греется не очень сильно, на ощупь градусов 45.
Фото блока питания
Размер хорошо видно на фото. Заявлено 2.5 ампера, думаю, что реально 1.6-1.8 максимум.
Хотел открыть, но корпус довольно хорошо склеен
Характеристики блока питания (ну или зарядного устройства, кому как удобнее, хотя формально это блок питания). Внешне все аккуратно.
А вот мы плавно вводим в обзор второго участника, который будет принимать участие в сравнительном тестировании.
На фото блок питания от планшета Асус, на вид немного побольше.
Заявленные характеристики при этом поскромнее. Во время тестирования мне приходилось периодически заряжать оба планшета. Заряжал разными от разных блоков питания. скажу честно, разницы не заметил, абсолютно, собственно потому и сделал заключение о 1.6-1.8 Ампера у зарядного от Онды.
Первое включение. Пользователь V, потом я естественно завел нового, а старого удалил.
На что сразу обращаешь внимание, качество изображения, ни одной претензии, хоть экран и всего 8.9 дюйма, но 1920х1200 не могут не радовать, четкость просто отличная.
Углы обзора
С углами обзора у планшета все отлично.
Ради эксперимента сравнил с Асусом, отличий не увидел.
Исходно доступно 19.1 ГБ памяти.
Кстати, встречал на форумах упоминание о «кристаллическом эффекте» изображения, искал, читал, даже смотрел видео в инете, но так и не нашел его здесь.
А вот и второй участник тестирования в полной красе.
Планшет Asus VivoTab Smart ME400CL 3G 64GB, покупался в ноябре 2013 года, стоил на момент покупки около 615 долларов. Полное описание с обзорами можно найти в интернете без проблем.
Кратко.
Экран 10.1 IPS, разрешение 1366x768, флеш 64 ГБ, ОЗУ 2 ГБ, ОС Вин 8.1
Планшет используется на работе, летом пережил небольшой стресс в виде замены экрана (о стоимости говорить не буду), в связи с падением на асфальт, был взят домой для сравнительного тестирования.
И первое же сравнение, скорость загрузки системы. специально не засекал, просто включил одновременно и заметил разницу, Онда грузится в 2-2.5 раза быстрее.
Скриншоты экрана самого планшета и перевод его на русский язык общения.
Общая информация
Как я писал выше, на планшете установлена Windows 8.1
Системная информация о обозреваемом планшете.
Заявлен х64 процессор, 2 ГБ оперативной памяти, 10 точек касания (я правда не представляю, что можно такое делать, что бы потребовалось столько точек).
Для сравнения тот же экран у Асуса, процессор х86, 5 точек касания, остальное почти не отличается.
Диспетчер устройств Онда. Очень удивило наличие USB3.0.
У Асуса все почти так же, разница только в наличии LTE модема, у Онды его нет.
Диспетчер дисков, кроме основного системного присутствует стандартный раздел 100МБ, а так же раздел восстановления из которого можно откатить ОС в прежнее состояние.
Думаю удалить его, предварительно сделав образ диска. Места много не бывает.
Как я писал, разрешение экрана 1920х1200, марка дисплея AnZhen4, я не смог найти информацию о нем.
После этого я уже было собрался приступать к тестированию, но меня ждал небольшой облом.
Мало того, что первая же программа выдала мне в некоторых местах иероглифы, так она еще и отказалась работать, т.е. тестировать.
Естественно ситуацию надо было как то исправлять. Конечно некоторые скажут, да что там делать, но я все таки решил добавить эту информацию в обзор, вдруг кому нибудь пригодится.
Как можно видеть, в планшете установлен только английский и китайский языки, причем китайский установлен системным.
Переходим в региональные настройки и настройки языков.
Кликаем на кнопку Add a Language
Находим в списке русский язык, ну или кому какой удобнее.
После этого нам предлагается скачать языковой пакет
После клика по строке начинается загрузка и установка языкового пакета. Естественно интернет должен быть подключен.
После установки основная часть стала на русском, но не вся.
Дальше надо выбрать местоположение, исходно стоит — Китай.
После этого изменяем язык системы на необходимый нам, применяем.
После этого необходимо скопировать языковые параметры.
Исходно после всех изменений окно выглядит так.
Устанавливаем внизу окна две галочки и нажимаем ОК.
Все.
Дальше я перешел к сравнительному тестированию. Я буду чередовать различные тесты последовательно на обоих устройствах.
Из-за большого количества скриншотов я лучше спрячу эту часть под спойлер
Начал я с привычного мне и довольно простого теста быстродействия связки процессор-память.
Это тест быстродействия из программы WinRAR.
Онда показала скорость архивации 1685 КБ/сек. Из-за того, что для своего удобства я делал все скриншоты при помощи Тимвьювера, то максимальные и текущие показания могут сильно отличаться, так как Тимвьювер сам тоже загружает процессор.
Асус здесь сильно спасовал, всего 751, разница более, чем в 2 раза.
Ради интереса запустил тест на своем домашнем компе, процессор Интел Е7500.
Дальше следует тест внутреннего накопителя. После локализации Windows программа заработала без проблем. Почти 100 МБ/сек, весьма неплохо.
Информация о встроенном накопителе.
Аналогичный тест на Асусе, почти в 2 раза хуже. Правда стоит заметить, скорость гораздо стабильнее.
Дальше шла проверка, что же планшете за процессор, а помогает в этом, знакомая многим утилита CPU-Z.
Частота указана в простое.
Под нагрузкой частота увеличивается, она правда не достигла максимума, я не знаю, с чем это связано. В последствии я пару раз наблюдал частоту около 1790 МГц, но скрин уже не делал.
Информация о системной плате.
Информация об установленной оперативной памяти. Частота работы памяти 666 (1333) МГц.
То же самое, но для Асуса
Информация о процессоре и частоте в простое.
То же самое, но уже под нагрузкой.
А это забавный скрин, то ли это глюк ПО, то ли ече что-то, но CPU-Z показывает пиковую частоту под 5400МГц, естественно что это какая то ошибка, Атом принципиально пока неспособен работать на таких частотах.
Память у Асуса работает на меньшей частоте, всего 400 (800) МГц.
Тест Кеш памяти процессора и оперативной памяти от Aida.
Соответственно Онда
И Асус.
Когда я только начал пользоваться планшетом, то заметил, что WiFi у него довольно неплохо работает в плане чувствительности.
Дело в том, что у меня на рабочем столе получается что то типа пограничной зоны, т.е. моя точка доступа почти не добивает. Потому легко понять как работает WiFi в устройстве.
На совсем плохих у меня вообще нет соединения, на хороших можно вполне отлично работать.
Онда показала средний между этим результат среди испробованных мною устройств вообще (у ноутбуков обычно антенна получше, чем у планшета) и довольно хороший среди протестированных планшетов.
Для проверки работы я установил программу, которая показывает что делается в эфире.
Так как скриншот я делал через тимвьювер, то планшеты проверялись там, где сигнал был более уверенным, в будущем я там и буду проверять попадающие ко мне устройства. Просто для статистики.
Онда — 32 точка доступа (30 на экране и 2 убежали за полосу прокрутки)
Асус, 24 точки доступа.
Как говорится, комментарии излишни.
Ну и напоследок тест 3D mark 2006.
1746 баллов у Онды
Против 380 у Асуса
Так же было протестировано —
Видеофайлы, использованные в тестировании ТВ бокса, т.е.
Знакомые многим Утки, показывают без проблем, загрузка процессора около 20% (при тесте с разрешением 2160p)
Видео с частотой кадров 60 к/сек — Noah_Trimmed.mkv показывает отлично, загрузка процессора около 25%
Видео с сайта IXBT — 1080-50p-5.1.mp4, присутствуют еле заметные подтормаживания, загрузка процессора 15%
Вот такой получился обзор, хотел сделать как то покомпактнее, но в процессе он рос как снежный ком.
Вообще, этот обзор я планировал опубликовать немного раньше, но решил не спешить, а попользоваться планшетом более плотно. В итоге я его неделю гонял, как говорится и в хвост и в гриву. Уже установлена большая часть необходимых мне программ, в планах перевести интерфейс под подобие Вин7. Хоть у меня на домашнем компе и стоит ХР, но Вин7 мне так же удобна. Кстати пишут, что можно будет бесплатно перейти на Вин10.
Итак резюме.
Хорошая производительность
Качественный экран и углы обзора
Динамик хоть и один, но вполне нормальный.
Чувствительность WiFi порадовала.
OC Windows 8.1, лучше бы 7, но и для планшетов лучше 8.1
Довольно качественная сборка.
Две защитные пленки на экране.
Приятная рукам задняя крышка.
Весьма скромная комплектация.
Исходный язык системы английско-китайский.
32 ГБ флеш памяти все таки маловато, хотелось бы 64, а лучше 128
Одного USB разъема впритык, особенно с тем, что через него подключается и блок питания.
Камера весьма посредственного качества. Если дома, на столе, еще нормально, то на улице все совсем грустно.
Задняя крышка довольно маркая, через некоторое время на ней видны отпечатки рук.
Мое мнение. На мой взгляд планшет вполне удался, хотя конечно и не без минусов. Производительность приятно порадовала, а возможность запускать все те же программы, которые я использую на десктопе, порадовала еще больше.
Так же понравился экран, хоть и пишут, что мол большое разрешение, маленький экран, тяжело пользоваться. Да, поддержу, надо приловчиться, но на Асусе с его 10.1 дюйма экраном и меньшим разрешением пользоваться ненамного удобнее (реально приходилось так же попадать в менюшки), а вот более четкое изображение мне нравится куда больше.
Из всего списка минусов, меня больше всего расстроил всего один USB разъем, очень не помешал бы второй и желательно полноразмерный.
WiFi работает стабильно, нареканий к нему у меня не было.
Батарея средняя, хотелось бы конечно больше, да и место внутри позволял поставить батарею чуть мощнее, но видимо либо не смогли подобрать, либо не захотели. Но даже в таком случае около четырех часов автономности вполне неплохо. Странно еще и то, что другие производители так же не стараются поставить более мощную батарею, хотя внутрь вполне влез бы аккумулятор емкостью 7-8Ач.
На мой взгляд планшет заслужил честные 4 балла, возможно даже 4+.
Данный планшет, для теста и обзора, был мне предоставлен бесплатно магазином gearbest.
Наверняка будут читатели, которые скажут, что я просто нахваливаю бесплатный сыр. Но при всем моем уважении должен возразить. Если вещь действительно понравилась, то почему ее ругать? В обзоре я специально провел сравнение с похожим устройством и привел всю необходимую информацию для оценки производительности.
Это конечно не Microsoft Surface, но и цена поменьше.
На текущий момент это самый дешевый планшет на вин 8 с экраном 8.9 дюйма и разрешением 1920х1200, собственно этим он меня и подкупил.
В планах применить данный планшет для настройки цифровых FullHD камер наблюдения, думаю будет удобнее, чем с ноутбуком, возможно придумаю крепление планшета на руку. Ну и естественно разные всякие рабочие программы.
P.S. Я не специалист в особенностях тестирования планшетов, потому предлагайте свои тесты и тестовые программы, проверю.
Вместо котика
Нашел в запасах первый свой комп (вернее первый, который нормально заработал).
Не смог удержаться, что бы не сфотографировать.
В общем для любителей антиквариата
Кстати Синклер на фото вполне рабочий.
Ради интереса подключил его к своему компу (вернее к ТВ тюнеру), запускается, даже дает ввести LOAD"" и переходит в режим ожидания.
Но синхра видео не совсем стабильная, да и проводок от клавиатуры оторвался.
Кроме того при ресете вместо стандартной надписи внизу, только черная полоса, но при вводе символы вводятся и видны.
В общем потратить немного времени и можно запустить.
Для тех, кто решил купить
Купон на скидку — V891DH цена с ним будет 146 долларов.
Камеры:
Фронтальная: 2 мр
Батарея:5000mAh
Вес около 420 грамм
Планшет.
Блок питания
Кабель MicroUSB-USB
Инструкция
Примеры фотографий
Тыловая камера.
Фото блока питания
Углы обзора
Кратко.
Общая информация
Все.
Соответственно Онда
И Асус.
1746 баллов у Онды
Против 380 у Асуса
Итак резюме.
Вместо котика
