Принес не так давно один из моих товарищей ноут. Винду там переставить, ПО всякое хитрое.
Ноут старенький, памяти мало, все жутко тормозило, посоветовал добавить ОЗУ, что и было сделано, но осталась маленькая, но громкая проблема, старый кулер.
Проблему исправлять решили кардинально, заменой.
В общем как говорится, готовь сани летом, а кулер зимой
Изначально я планировал написать этот микрообзор с целью посоветовать вполне нормального продавца на Али.
Но когда заполнял стандартную форму обзора и зашел на страницу товара, то бы немного обескуражен, увидев такую цену.
Ну объяснение такой цены будет в конце, а я перейду к собственно обзору.
Упаковка была хоть и очень простая, но все доехало в целости и сохранности, да и отправил продавец быстро.
В упаковке присутствовал сам кулер и шприц с теплопроводящей пастой.
В отзывах кто то написал насчет подарка, видимо паста и является подарком, на мой взгляд это просто ремкомлект.
Сам кулер выглядит вполне нормально, даже присутствовал специфический запах новой пластмассы. Сравнение с родным будет чуть позже.
Подключение как и у родного, трехпроводное.
Подходит к нескольким моделям ноутов, менялся (если не путаю) в Acer 5720Z.
Паста неизвестного мне происхождения, из всего понятного на ней только маркировка — DS380.
Я как то привык к нашей КПТ8, обычно ее использую, эта скорее пригодится на какие нибудь радиолюбительские поделки.
Как бонус, или когда больше ничего нет, то вполне нормально.
Дальше я перешел к собственно замене.
Так как никакие инструменты, кроме крестовой отвертки мне не требовались, то я это делал на работе, хотя обычно все везут ко мне домой.
Конструкторы Acer-а меня приятно удивили. Чтобы получить доступ к системе охлаждения, надо сначала открутить всего 4 винта задней крышки.
Отщелкнуть несколько небольших защелок и все как на ладони
После этого отвинчиваем еще три винта, которые крепят сам кулер с улиткой.
Все.
Теперь можно и сравнить с оригиналом.
За исключением цвета металла и наличия пыли, разницы особо я не увидел.
Насчет производителя утверждать не буду, так как наклеить бумажку можно любую.
С обратной стороны так же имеются небольшие косметические отличия.
И так же нет доступа к подшипникам, т.е. просто отклеить защитную пленку, вынуть резинку и смазать не получится.
Вставил новый кулер на место старого, подошел отлично, как будто там всегда и был.
Но после закрытия корпуса выяснилось, что присутствует небольшой посторонний звук, появляющийся, если ноутбук поставить на ребро.
Видно в процессе транспортировки вентилятор все таки прижали, крыльчатка немного терла об металл улитки. Легонько отжал металл (он тонкий), звук трения пропал.
Заодно наклеил изоленту в месте стыка улитки с радиатором, что бы весь поток воздуха попадал в радиатор.
Вот собственно и все. Товарищ доволен, ноут работает и никого вокруг не раздражает. Конечно радиатор чистился от пыли, но сделано это было еще до замены вентилятора, потому в обзор не попало.
Все отлично работает, замена прошла без особых проблем
Продавец отправил товар довольно быстро.
В качестве дополнения присутствовала теплопроводящая паста.
Упаковать мог бы немного получше, при транспортировке неудачно прижали и появился звук трения, было без проблем исправлено, лучше проверить до установки.
Насчет текущей цены, думаю, что у продавца на данный момент эти вентиляторы просто закончились, и он временно поставил отфонарную цену путем добавления 10 перед ценой, было 6.85, стало 106.85.
Надеюсь, что данная информация будет полезна, так как такие вещи являются расходным материалом, и возможно кому то понадобятся, продавец вроде нормальный, да и полезные вещи у него всякие есть.
Все.
