Неплохая компактная радиоклавиатура, но со своими нюансами.
  • Неплохая компактная радиоклавиатура, но со своими нюансами.
    В своей работе я иногда сталкиваюсь с ситуациями, что приходится работать с компьютерами, к которым подключен только монитор. В таких ситуациях приходится тянуть с собой клавиатуру и иногда мыху. Задумал я немного облегчить себе ситуацию.
    Выбрал именно эту клавиатуру потому, что мне она показалась удобной для моих задач.
    Да, я видел клавиатуры, которые могут складываться пополам, но мне больше понравилась именно эта.
    Кроме того, клавиатура беспроводная, но не Bluetooth, именно такая мне и нужна была, потому как мне нужна была полная эмуляция обычной, проводной клавиатуры, т.е. не только работа в ОС, а и в BIOS.
    Но обо всем по порядку.
    Получил я ее в самом обычном желтом конверте, причем конверт дали такой, что туда можно было запихать штук 6 таких клавиатур. Внутри она была замотана в лист пупырчатого полиэтилена.
    При этом сама по себе упакована в коробку.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c5e9e1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	383.6 Кб  ID:	3895
    Но коробка не помялась, был даже удивлен этим.
    Сзади коробки всякая рекламная информация, где написано, сколько всего умеет это устройство.
    Но это мы проверим позже.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c54b1e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	375.1 Кб  ID:	3896
    Комплектация ну очень простая, собственно клавиатура и кабель для ее заряда.
    Никаких дисков к ней не идет, в ХР она определилась абсолютно без проблем.
    Так же абсолютно без проблем дала зайти в BIOS, где я для проверки полазил по всяким разделам и потом перезагрузил комп. Включена она при этом была через USB хаб.
    В инструкции заявлена поддержка
    Windows 2000, XP, Vista, CE, 7.
    Linux
    Android
    Так как клавиатура по сути работает как обычная, то не вижу проблем совместимости с другими устройствами.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8c2e6d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	378.0 Кб  ID:	3897
    Так же в комплекте была инструкция, на английском, нашел ее уже позже…
    Но шрифт такой мелкий, что лучше сразу искать линзу.
    Указано, что нельзя использовать в самолетах, больницах и т.п.
    Вообще стоит отметить, что параметры, указанные в инструкции, соответствовали реальным.
    Но вот шрифт бы побольше…
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	422600.jpg  Просмотров:	1  Размер:	410.9 Кб  ID:	3898
    Выглядит очень аккуратно, претензий никаких.
    Клавиатура имеет дополнительные кнопки (вызываемые через Fn),
    Смена ВЧ канала, Принт скрин, управление звуком и плеером, Delete, Win, Переворот управления тачпадом, Ctrl+Alt+Del, Page Up, Page Down.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d71a3f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	412.3 Кб  ID:	3899
    Сзади присутствует наклейка, где указано, что клавиатура радио, частота 2.4 ГГц, заряд от USB, ток потребления при этом 300мА (этот пункт я не проверял).
    Так же снизу написано, что это клавиатура + тачпад + лазерная указка. последний пункт был для меня немного неожиданным, так как я во время выбора даже не обратил на это внимания.
    Кошки у меня нет, так что мне лазерная указка врядли пригодится .
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	35ccdc.jpg  Просмотров:	1  Размер:	380.1 Кб  ID:	3900
    Сбоку присутствует вставка, в которой находится USB ресивер.
    Вынимается очень тяжело, думаю, что если пользоваться будет девушка с маникюром, то без инструмента лучше и не пробовать.
    Но так как я не девушка, то я спокойно справился своими силами.
    Хотя на мой взгляд, это может даже скорее плюс, чем минус. Само уж точно не вывалится и не потеряется.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a65216.jpg  Просмотров:	1  Размер:	409.1 Кб  ID:	3901
    С торца расположен miniUSB разъем для зарядки и выключатель питания.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2afe01.jpg  Просмотров:	1  Размер:	326.9 Кб  ID:	3902
    У клавиатуры есть четыре индикатора.
    С тремя все понятно,
    1 — Режим передачи, моргает при нажатии на кнопку или движениях по тачпаду.
    2 — Отображает процесс заряда аккумулятора.
    4 — Caps Lock.
    А вот с №3 я так пока и не разобрался.
    Сделаны индикаторы не совсем удобно, перед светодиодами стоит светорассеиватель, из-за которого может быть плохо понятно, какой индикатор вообще светит.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	21f3f0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	400.4 Кб  ID:	3903
    В прошлых моих обзора мне писали, что не очень хорошо сравнивать размеры с пачкой сигарет.
    Ну что же, попробую сравнить с чем нибудь другим.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	114a81.jpg  Просмотров:	1  Размер:	390.3 Кб  ID:	3904
    Так как устройство носимое, то информация о его массе думаю будет полезна.
    В паспорте было заявлено 100грамм, на самом деле даже меньше.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	902183.jpg  Просмотров:	1  Размер:	372.8 Кб  ID:	3905
    Если в работе самой клавиатуры проблем не обнаружил, то лазерная указка светила куда то вниз, по отношению к плоскости самой клавиатуры.
    Не то, что бы мне это было хоть как нибудь критично, но как то неправильно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1dc0fd.jpg  Просмотров:	1  Размер:	344.7 Кб  ID:	3906
    Ну как же без разборки
    Естественно взял в руки отвертку и полез ковырять, что там внутри.
    Вообще корпус клавиатуры собран довольно неплохо, все хорошо подогнано, тут замечаний так же нет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f724ff.jpg  Просмотров:	1  Размер:	420.4 Кб  ID:	3907
    Ну собственно докопался я до лазера.
    Явно видно, что установлен он криво.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	4e979b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	397.0 Кб  ID:	3908
    Причем у лазерного модуля есть свое место, одно нажатие пальцем и он со щелчком стал ровно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	cb7ed1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	392.0 Кб  ID:	3909
    На вид все хорошо.
    Но когда я попробовал лазер после этого, то увидел, что он теперь стал светить немного вверх.
    В общем ну его, пускай светит куда хочет, стало немного лучше и ладно.
    До этого сильно раздражало, сейчас тоже раздражает, но уже не сильно
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2a9ef9.jpg  Просмотров:	1  Размер:	404.6 Кб  ID:	3910
    Аккумулятор был приклеен на ленту двухстороннего скотча, но так как он немного прижат крышкой, то бегать по корпусу ему сильно не грозит, хотя конечно скотча пожалели, сделали еще хотя бы одну такую же полоску.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2ce773.jpg  Просмотров:	1  Размер:	434.1 Кб  ID:	3911
    Вынул плату, отодрал клавиатуру, она была на таком же скотче, как и аккумулятор.
    Здесь его так же пожалели, хоть клавиатура не аккумулятор, но имеет свои нюансы, о них я упомяну позже.
    Сами кнопки мембранного типа, такие кнопки я иногда видел в мобильных телефонах (причем ниразу не видел в обычных радиотелефонах), вполне надежное решение, но для работы с такими кнопками лучше было бы клавиатуру сделать с пластиком, а не целиком из резины, пускай даже плотной.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	38e2b7.jpg  Просмотров:	1  Размер:	420.9 Кб  ID:	3912
    Я уже видел как то обзор похожей клавиатуры, там была равномерная подсветка кнопок (включается левой верхней кнопкой), здесь при проверке светило как то непонятно.
    Когда разобрал, стало понятно почему.
    Более чем половины светодиодов просто нет. Экономисты ;((((
    Из 22 штук запаяно только 9.
    Сначала была мысль запаять на их место свои. Но я мужественно отогнал эту мысль, а так как природа не терпит пустоты, то ее место сразу заняла другая, выпаять светодиоды, как ненужные, взять с них питание и поставить несколько ярких светодиодов с торца, где стоит лазер, будет удобно не только управлять компом, но и лазить в его внутренностях, особенно когда он стоит глубоко под столом.
    Тогда получится почти самая настоящая клавиатура админа
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	cbbbf2.jpg  Просмотров:	1  Размер:	455.5 Кб  ID:	3913
    Тачпадом рулит процессор CG7047DA, инфы я по нему особо не нашел, узнал только что он производства фирмы Cypress Semiconductor.
    Так же на плате есть сигналы SDA, SCL, может кому пригодится.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	98a0ed.jpg  Просмотров:	1  Размер:	396.0 Кб  ID:	3914
    В качестве зарядного используется микруха, про которую я писал в одном из своих обзоров, LTC4054. Ну хоть здесь я точно спокоен. По крайней мере в плане заряда.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	dae6a6.jpg  Просмотров:	1  Размер:	402.8 Кб  ID:	3915
    С чипами радио интерфейса и собственно клавиатуры особо не заморачивались, прилепили на плату и залили компаундом.
    Антенна малюсенькая, но без проблем дает 7м с преградами в виде пары бетонных стен, в описании заявляется 10, думаю, что в прямой видимости будет без проблем.
    В пределах комнаты будет работать отлично.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6a0fcb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	415.4 Кб  ID:	3916
    В процессе сборки вспомнил, что не измерил размеры аккумулятора.
    Длина и ширина видна на фото, толщина около 5мм.
    Пока его цеплял, оторвал проводок, заодно решил проверить токи потребления клавиатуры в разных режимах (ток суммарный от аккумулятора)
    Включено — 2.3мА
    Спящий режим (неактивность более 5 секунд) — 130-230мкА
    Включена подсветка (с учетом потрбления клавиатуры) — 4.4мА
    Нажата любая кнопка или движение по тачпаду — 33мА
    Включен лазер — 30мА
    Производителем ток потребления в рабочем режиме заявлен как <80мА, в дежурном <1мА, все соответствует.
    Производитель заявляет до 500-700 часов работы, ну скорее всего это ну с очень редкими нажатиями на кнопки. Хотя с учетом того, что внутри аккумулятор, а не батарейки, то не вижу ничего страшного.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3fcc52.jpg  Просмотров:	1  Размер:	397.7 Кб  ID:	3917
    После разборки появились идеи и вылезли дефекты.
    Так как резиновую часть клавиатуры я отклеил, то после приклеивания обратно, резиновая часть при сжатии становится домиком _/\_.
    Обнаружил, что кнопка включения лазера немного завалена внутрь.
    Мысли по «допилингу» — Отключить светодиоды подсветки и добавить яркие в торец, что бы получился небольшой фонарик.
    Проклеить новым двухсторонним скотчем место между платой и резиновой частью клавиатуры.
    Итак резюме.
    — Изготовлено вполне нормально, не люфтит, не скрипит.
    — Дальность действия неплохая, врядли найдется много людей, у которых комната больше, чем дальность действия радиомодуля.
    — Аккумулятор, а не батарейки.
    — Сама клавиатура приятная на ощупь, тактильность довольно неплохая.
    — Тачпад работает на 4+, было как то пара раз, когда показалось, что подтормаживает, но возможно просто показалось. Пользоваться довольно удобно.
    — Присутствует лазер для управления кошкой
    — Уже в процессе пользования один из пунктов переполз из минусов в полюсы. Так как клавиатура мне нужна была для руления компьютерами, то куда без привычной многим админам «комбинации из трех пальцев», т.е. Ctrl+Alt+Del. Сначала я пытался нажать привычным способом, не получалось, уже хотел ругать, но потом нашел функциональную клавишу, которая так и называется — Ctrl+Alt+Del
    — Возможность вертикальной и горизонтальной ориентации тачпада (переключаемый вручную режим)
    — Отсутствие русских букв, но так как я знал об этом изначально, то это не совсем минус, скорее особенность, но не помешало бы магазину давать возможность выбора.
    — Криво установленный лазер, исправлено самостоятельно.
    Не очень удобный индикатор состояния, не то, что бы важно, но общее впечатление снизил.
    — Сэкономили на светодиодах подсветки, если в темноте набирать текст, то будет некомфортно.
    — Плохая проклейка клавиатуры (вернее изначально было все хорошо, пока я не решил ее разобрать), может со временем отклеиваться. Плохо скорее эстетически, на функциональности сильно не отражается.
    Надеюсь обзор будет полезен. я старался описать все достоинства и недостатки, если будут еще вопросы, спрашивайте, проверю.
