Возможно ли и как создать приёмную антенну, как альтернативу "параболической"(центрофокусной или оффсетной) с d=0,93м. по горизонтали, на диапазон K/Ku (10.7 - 12.75 Ггц) и промоделировать её (для получения "прогнозируемых" характеристик и её модернизации в нужном направлении) на "MMANA" или т.п.Разумеется,диапазон может быть сужен и разделен на поддиапазоны для получения преимуществ в других важных характеристиках,как усиление и др.Необходима возможность сканирования или перемещения диаграммы направленности антенны(по азимуту и по углу места) немеханическим способом,скажем,электрическим.Крепление антенны должно быть,как варианты:1)на оконном стекле;2)по периметру оконной рамы(примерно – 1,44 м.*1,35 м.);3)на стене дома и т.п.Разумеется,размеры могут быть изменены в ту или иную сторону.Диаграмма направленности,разумеется, должна быть с минимумом задних(лучше их отсутствие) и боковых лепестков.Все элементы антенны,желательно,расположить в одной плоскости или +/- от неё,а диаграмма направленности должна быть под углом к плоскости крепления или элементов антенны.Волновое сопротивление антенны должно быть 75 ом (под кабель RG-6),но допустимо и другое (из соображений наилучших характеристик) с симметрируещим и согласующим устройством.Антенна типа «Уде-Яга»(«Волновой канал»),»рупорная» и др. не подойдут.Предлагаю – типа «Фазированная решотка»,но,возможны, и другие варианты.Элементами системы могут быть,как обычный п/в или петлевой вибратор,так и другие антенны,скажем,»зигзагообразная»,»N-квадрат» и др.Материалом может служить медный провод или фольга и т.п..Основные характеристики уже заданы выбором «параболы» d=0,93 м. и должны приближаться,а лучше - превосходить их.Прошу к проектированию подключиться всех грамотных и опытных радиолюбителей,а интерес к ней должен быть особый у тех,кто живёт в городах и направление приёма, у которых, находится (выходит) на городские улицы.
Приёмная антенна K/Ku диапазона,как альтернатива параболической.
Комментарий
