Имеется алюминиевая шинка 5х2 мм. Хочу изготовить полноразмерный луч или диполь на 160 м. Для обеспечения мехпрочности планирую обмотать шинку вокруг стального провода от троса диам. 1,5 мм. с шагом один виток шинки на один метр погонный антенны. Стоит ли затевать такую конструкцию, хотелось услышать советы специалистов по конструированию антенн.
Антенна из алюминиевой шины и стальной проволоки.
Моё мнение - не стоит. Достаточно использовать тот-же тросик. Обмотать редким повивом на тросик медный провод, диаметром 0,35......0,5мм (какой есть в наличие) и "вперёд". Но "на вкус и цвет товарища нет". Если есть возможность закрепить такую "верёвку", с таким весом, то - пожалуйста. А опыт, Вам в дальнейшем пригодится. Удачи!
Комментарий
Комментарий
