Анализ цифро-аналоговых преобразователей с параллельным байтовым интерфейсом
Как отмечалось в первой части статьи, цифро-аналоговые преобразователи с параллельным интерфейсом подразделяются на две группы: микросхемы с однобайтовым интерфейсом и микросхемы с интерфейсом большей разрядности, или как их еще называют - "полноразрядные". Технические данные на микросхемы обоих групп приведены в табл. 1 и 2 в первой части статьи.
Анализ параметров цифро-аналоговых преобразователей с параллельным однобайтовым интерфейсом, приведенных в табл. 1, позволяет сделать нижеследующие выводы.
Всего фирмой Maxim выпускается 27 цифро-аналоговых преобразователей с параллельным однобайтовым интерфейсом.
Выпускаются микросхемы с разрядностью 8, 10, 12 и 14. При этом число каналов среди микросхем с разрядностью 8 может составлять от 1 до 8, число каналов 12-разрядных микросхем может быть от 1 до 4, а 10- и 14-разрядные микросхемы выпускаются только одноканальными.
Номенклатура питающих напряжений достаточно широка. Выпускаются микросхемы с двуполярным и однополярным питанием. Микросхемы с двуполярным питанием в современной технике имеют ограниченное применение. Как правило, это ранние модели, имеющие префикс "MX", они используются, в основном, в промышленных системах первого поколения. Микросхемы с однополярным питанием, в свою очередь, можно разделить на микросхемы с повышенным напряжением питания (как правило +12:15 В), микросхемы с напряжением питания +5 В и выше и микросхемы с пониженным напряжением питания, способные работать при напряжении питания от +2,5 до 3,3 В или до 5 В (так называемая "белая" группа перспективных микросхем). Микросхемы с повышенным напряжением питания также представляют ограниченный интерес, т. е. их применение в современных изделиях обязывает разработчика использовать несколько питающих напряжений, что противоречит современной тенденции, заключающейся в сокращении номенклатуры и снижении величины питающих напряжений. В основном, в современных и вновь разрабатываемых изделиях широко используются микросхемы цифро-аналоговых преобразователей с напряжением питания +5 В и ниже, причем изделия, работающие при пониженных напряжениях питания, считаются наиболее перспективными.
Рассматриваемая группа микросхем выпускается в корпусах PDIP, SO, QSOP, TSSOP. Большинство современных изделий выполняются на микросхемах в корпусах DIP. Это позволяет устанавливать микросхемы в панельки, что обеспечивает высокую ремонтопригодность и простую верификацию элементов схемы. Значительно реже используются микросхемы в других типах корпусов. Разработка изделий с микросхемами в корпусах SO, QSOP, TSSOP и т. п. требует высокого технологического уровня производства печатных плат и значительного опыта монтажных работ. В связи с вышесказанным ограничимся рассмотрением микросхем, выпускаемых в корпусах DIP.
Таким образом, из 27 моделей микросхем, приведенных в табл. 1 в первой части статьи, только семь соответствуют вышеописанным критериям. Основные параметры этих микросхем приведены в табл. 6. Первые три микросхемы (MX7523, MX7524, MX7528) имеют токовый выход и расширенный диапазон напряжений питания +5:15 В, остальные четыре микросхемы имеют выход по напряжению и работают либо от одного напряжения питания +5 В, либо от двух источников питания с напряжениями +5 В. Все микросхемы могут использовать внешний источник опорного напряжения, а микросхемы MAX503 и MAX530 имеют также и встроенный источник опорного напряжения.
Таблица 6
| Тип | Раз ряд ность, бит |
Число кана лов |
Тип выхода |
Напря жение пита ния, В |
Макси маль ный ток потреб ления, мкА |
Типо вое время уста новле ния, мкс |
Источ ник опор ного напря жения |
Кор пус |
Цена, $ |
| MX7523 | 8 | 1 | Ток | 5:16 | 100 | 0,15 | Внешн. | PDIP16 | 2,20 |
| MX7524 | 8 | 1 | Ток | 5:15 | 500 | 0,25 | Внешн. | PDIP16 | 2,20 |
| MX7528 | 8 | 2 | Ток | 5:15 | 100 | 0,35 | Внешн. | PDIP20 | 2,84 |
| MAX505 | 8 | 4 | Напр. | +5, +5 | 10 мА | 6 | Внешн. | PDIP24 | 5,95 |
| MAX506 | 8 | 4 | Напр. | +5, +5 | 10 мА | 6 | Внешн. | PDIP20 | 6,10 |
| MAX503 | 10 | 1 | Напр. | +5, +5 | 400 | 25 | Комб. | PDIP24 | 2,95 |
| MAX530 | 12 | 1 | Напр. | +5, +5 | 400 | 25 | Комб. | PDIP24 | 5,45 |
Вторая микросхема - MX7524 - по своим характеристикам аналогична MX7523 за исключением того, что она имеет входной буфер для хранения кода. Соответственно, имеются два входа управления: выборки CS/ и записи WR/. Время установления выходного тока для этой микросхемы несколько больше и достигает 400 нс, разводка ее выводов также приведена в табл. 7.
Таблица 7
| Вывод | Наимен. | MX7523 | MX7524 |
| 01 | OUT1 | Первый инверсный токовый выход | |
| 02 | OUT2 | Второй неинверсный токовый выход | |
| 03 | GND | Общий вывод питания | |
| 04 | DB7 | Старший седьмой бит данный | |
| 05 | DB6 | Шестой бит данных | |
| 06 | DB5 | Пятый бит данных | |
| 07 | DB4 | Четвертый бит данных | |
| 08 | DB3 | Третий бит данных | |
| 09 | DB2 | Второй бит данных | |
| 10 | DB1 | Первый бит данных | |
| 11 | DB0 | Младший нулевой бит данных | |
| 12 | CS/ | Не используется | Выборка кристалла |
| 13 | WR/ | Не используется | Строб записи |
| 14 | Vdd | Напряжение питания | |
| 15 | Vref | Опорное напряжение | |
| 16 | Rfb | Резистор обратной связи | |
Таблица 8
| Вывод | Наимен. | Назначение |
| 01 | AGND | Общий аналоговый вывод питания |
| 02 | OUT A | Токовый выход первого DAC |
| 03 | Rfb A | Резистор обратной связи первого DAC |
| 04 | Vref A | Вход опорного напряжения первого DAC |
| 05 | DGND | Общий цифровой вывод питания |
| 06 | DACB/A/ | Выбор канала записи: "0" - канал А / "1" - канал B |
| 07 | DB7 | Старший седьмой бит данный |
| 08 | DB6 | Шестой бит данных |
| 09 | DB5 | Пятый бит данных |
| 10 | DB4 | Четвертый бит данных |
| 11 | DB3 | Третий бит данных |
| 12 | DB2 | Второй бит данных |
| 13 | DB1 | Первый бит данных |
| 14 | DB0 | Младший нулевой бит данных |
| 15 | CS/ | Выборка кристалла |
| 16 | WR/ | Строб записи |
| 17 | Vdd | Напряжение питания |
| 18 | Vref B | Вход опорного напряжения второго DAC |
| 19 | Rfb B | Резистор обратной связи второго DAC |
| 20 | OUT B | Токовый выход второго DAC |
Рис. 1.
Рис. 2.
Таблица 9
| Вывод | Наимен. | Назначение | |
| MAX505 DIP24 |
MAX506 DIP20 |
| 1 | 1 | VOUTB | Выходное напряжения второго DAC B |
| 2 | 2 | VOUTA | Выходное напряжения первого DAC A |
| 3 | 3 | VSS | Отрицательный источник питания |
| 4 | - | VREFB | Опорное напряжение второго канала B |
| - | 4 | VREF | Общее опорное напряжение |
| 5 | - | VREFA | Опорное напряжение первого канала A |
| 6 | 5 | AGND | Аналоговый общий провод |
| 7 | 6 | DGND | Цифровой общий провод |
| 8 | - | LDAC/ | Вход синхронной записи |
| 9 | 7 | D7 | Седьмой старший бит данных |
| 10 | 8 | D6 | Шестой бит данных |
| 11 | 9 | D5 | Пятый бит данных |
| 12 | 10 | D4 | Четвертый бит данных |
| 13 | 11 | D3 | Третий бит данных |
| 14 | 12 | D2 | Второй бит данных |
| 15 | 13 | D1 | Первый бит данных |
| 16 | 14 | D0 | Нулевой младший бит данных |
| 17 | 15 | WR/ | Строб записи |
| 18 | 16 | A1 | Первый старший адресный вход |
| 19 | 17 | A0 | Нулевой младший адресный вход |
| 20 | - | VREFD | Опорное напряжение четвертого канала D |
| 21 | - | VREFC | Опорное напряжение третьего канала C |
| 22 | 18 | VDD | Положительное напряжение питания |
| 23 | 29 | VOUTD | Выходное напряжения четвертого DAC D |
| 24 | 20 | VOUTC | Выходное напряжения третьего DAC C |
Микросхемы MAX503 (10-разрядный цифро-аналоговый преобразователь) и MAX530 (12-разрядный цифро-аналоговый преобразователь) имеют одинаковые функциональные схемы и разводку выводов и выпускаются в корпусе DIP24. Время установления выходного напряжения не превышает 25 мкс. Входная организация позволяет состыковывать микросхему непосредственно с 4-, 8- и 16- разрядными микроконтроллерами или микропроцессорами. Обе микросхемы имеют встроенный источник опорного напряжения +2,048 В. Допускается работа со встроенным или внешним источником опорного напряжения, а также в режиме однополярного или двуполярного выходного сигнала. Функциональная схема микросхем MAX503 и MAX530 показана на рис. 3, а название и назначение выводов - в табл. 10.
Рис. 3.
Таблица 10
| Вывод MAX503, MAX530 |
Сигнал | Назначение |
| 24 | D0/D8 | Нулевой бит данных (A0=0; A1=1) или восьмой бит данных (A0=A1=1) |
| 1 | D1/D9 | Первый бит данных (A0=0; A1=1) или девятый бит данных (A0=A1=1) |
| 2 | D2/D10 | Второй бит данных (A0=0; A1=1) или десятый бит данных (A0=A1=1) |
| 3 | D3/D11 | Третий бит данных (A0=0; A1=1) или одиннадцатый бит данных (A0=A1=1) |
| 4 | D4 | Четвертый бит данных (A0=0; A1=1) или нулевой бит данных (A0=1; A1=0) |
| 5 | D5 | Пятый бит данных (A0=0; A1=1) или первый бит данных (A0=1; A1=0) |
| 6 | D6 | Шестой бит данных (A0=0; A1=1) или второй бит данных (A0=1; A1=0) |
| 7 | D7 | Седьмой бит данных (A0=0; A1=1 или третий бит данных (A0=1; A1=0) |
| 8 | A0 | Нулевой адресный вход. Если А1=1, А0 используется для выбора 4 из 12 линий данных: младшей тетрады D0 3 (NBL), средней тетрады D4 7 (NBM) или старшей тетрады D8 11 (NBH) |
| 9 | A1 | Первый адресный вход. Выбирает пары тетрад: А0=А1=0 - NBL & NBM; A0=0, A1=1 - NBL; A0=1, A1=0 - NBM; A0=A1=1 - NBH |
| 10 | WR/ | Строб записи |
| 11 | CS/ | Сигнал выборки кристалла |
| 12 | DGND | Цифровой общий провод |
| 13 | REFIN | Вход источника опорного напряжения, может быть соединен либо с выходом внешнего источника опорного напряжения, либо с выходом встроенного источника опорного напряжения (вывод 18) величиной +2,048 В |
| 14 | AGND | Аналоговый общий провод |
| 15 | CLR/ | Вход обнуления выходного регистра |
| 16 | LDAC/ | Вход синхронной записи |
| 17 | REFGND | Общий провод источника опорного напряжения. Должен быть соединен с аналоговым общим проводом AGND при использовании встроенного источника опорного напряжения, или соединен с положительным выводом питания VDD при работе с внешним источником опорного напряжения, при этом внутренний источник выключается с целью энергосбережения. |
| 18 | REFOUT | Выход встроенного источника опорного напряжения +2,048 В |
| 19 | VSS | Отрицательный источник питания при биполярном питании или общий провод при однополярном питании |
| 20 | VOUT | Выходное напряжения |
| 21 | RFB | Резистор цепи обратной связи, должен быть соединен с VOUT |
| 22 | ROFS | Резистор смещения. Должен быть соединен VOUT для обеспечения коэффициента передачи 1; должен быть соединен с AGND для обеспечения коэффициента передачи 2; должен быть соединен к REFIN для включения режима биполярного выхода. |
| 23 | VDD | Положительное напряжение питания |
Таблица 11
| CS/ | WR/ | LDAC/ | A0 | A1 | Обновление данных |
| H | X | H | X | X | Нет операций |
| X | H | H | X | X | Нет операций |
| H | H | L | X | X | Обновляется выходной регистр преобразователя |
| L | L | X | L | L | Обновляются младшая и средняя тетрады NBL (D0-D3) и NBM (D4-D7) |
| L | L | H | H | H | Обновляется старшая тетрада NBH (D8-D11) |
| L | L | H | H | L | Обновляется средняя тетрада NBM (D4-D7) |
| L | L | H | L | H | Обновляется младшая тетрада NBL (D0-D3) |
| L | L | L | H | H | Обновляются старшая тетрада NBH (D8-D11) и выходной регистр преобразователя |
Всего фирмой Maxim выпускается 23 цифро-аналоговых преобразователей с параллельным полноразрядным интерфейсом.
Выпускаются микросхемы с разрядностью 10, 12, 13 и 14. При этом число каналов среди микросхем с разрядностью 12 может составлять 1 или 2, число каналов 13- и 14-разрядных микросхем может быть от 1 до 8, а 10-разрядные микросхемы выпускаются только одноканальными.
Для выбора претендентов на рассмотрение применим такие же критерии, какие мы применяли в первом разделе статьи, т. е. ограничимся рассмотрением микросхем, работающих от одного источника +5 В. В результате отбора из 23 моделей микросхем, приведенных в табл. 2 в первой части статьи, только восемь соответствуют вышеописанным критериям (табл.12).
Таблица 12
Число кана лов |
Тип выхода |
Макси маль ный ток потреб ления, мА |
Кор пус |
Цена, $ |
| MX7520 | 10 | 1 | Ток | 5...15 | 2 | 0,5 | Внешн. | DIP16 | 2,80 |
| MX7530 | 10 | 1 | Ток | 5...15 | 2 | 0,5 | Внешн. | DIP16 | 2,80 |
| MX7533 | 10 | 1 | Ток | 5...15 | 2 | 0,6 (max) | Внешн. | DIP16 | 2,84 |
| MX7521 | 12 | 1 | Ток | 5...15 | 2 | 0,5 | Внешн. | DIP18 | 5,00 |
| MX7531 | 12 | 1 | Ток | 5...15 | 2 | 0,5 | Внешн. | DIP18 | 2,84 |
| MX7541 | 12 | 1 | Ток | 5...16 | 2 | 1 (max) | Внешн. | DIP18 | 5,72 |
| MX7541A | 12 | 1 | Ток | 5...16 | 2 | 0,6 | Внешн. | DIP18 | 7,52 |
| MX7545A | 12 | 1 | Ток | 5...15 | 2 | 1 (max) | Внешн. | DIP20 | 6,03 |
Микросхема MX7545A является буферизированным вариантом 12-разрядного цифро-аналогового преобразователя, выполненным по технологии CMOS. Для записи входного кода в буферный регистр необходима одновременная подача лог. 0 на входы CS/ и WR/. Время установление выходного тока - 1 мкс. Микросхема MX7545(А) выпускается в корпусе DIP20, ее функциональная схема приведена на рис. 4, а разводка выводов микросхемы - в табл. 13.
Рис. 4.
Таблица 13
| MX7520 MX7530 MX7533 |
MX7521 MX7531 MX7541 |
MX7545A | Сигнал | Назначение сигнала |
| 1 | 1 | 1 | OUT1 | Первый токовый выход |
| 2 | 2 | - | OUT2 | Второй токовый выход |
| 3 | 3 | 3 | DGND | Цифровой общий провод |
| 13 | 15 | 15 | D0 | Нулевой младший бит данных |
| 12 | 14 | 14 | D1 | Первый бит данных |
| 11 | 13 | 13 | D2 | Второй бит данных |
| 10 | 12 | 12 | D3 | Третий бит данных |
| 9 | 11 | 11 | D4 | Четвертый бит данных |
| 8 | 10 | 10 | D5 | Пятый бит данных |
| 7 | 9 | 9 | D6 | Шестой бит данных |
| 6 | 8 | 8 | D7 | Седьмой бит данных |
| 5 | 7 | 7 | D8 | Восьмой бит данных |
| 4 | 6 | 6 | D9 | Девятый бит данных |
| - | 5 | 5 | D10 | Десятый бит данных |
| - | 4 | 4 | D11 | Одиннадцатый бит данных |
| 16 | 18 | 20 | RFB | Резистор обратной связи |
| 15 | 17 | 19 | VREF | Вход внешнего источника опорного напряжения |
| 14 | 16 | 18 | VDD | Положительное напряжение питания |
| - | - | 2 | AGND | Аналоговый общий провод |
| - | - | 17 | WR/ | Строб записи |
| - | - | 16 | CS/ | Строб выборки кристалла |
