Предлагаю простой способ изготовления спутниковых "тарелок", который позволит вам получить приемлемое качество приема при гораздо меньшей стоимости антенны.
Для изготовления нужна настоящяя металлеическая антенна, которую вы можете попросить на время у друзей.
Антенну положите выпуклостью вверх, покройте поверхность парафином (1/5 свечки), прогрейте феном чтобы слой был тонким и равномерным. Из проволоки (лучше всего стальной) сложите на тарелке решетку. В местах пересечения можно связать тонкой проволокой (ячейка 5-15см). По периметру желательно разместить кольцо из проволоки диам 4-5мм.
Взять алебастр (10кг при диам 90см), эл. дрелью размешать до состояния густой сметаны (размешивать с водой) и моментально налить на тарелку с арматурой. Шпателем разровнять поверхность (толщина 10-15мм). Прочность при жидком растворе будет низкая. Вместо алебастра вы можете применить цементно -песчаный раствор, но время схватывания в этом случае вместо 3х часов составит 28 дней. Если вы делаете антенну во влажной среде, ее следует обязательно накрыть пленкой.
После просушки гладкую поверхность следует покрасить и приклеить на краску фольгу (толщиной 50-100мк, которая применяется в кулинарии) таким образом, чтобы не было пузырей. Вместо фольги можно смешать краску или лак с графитом и попробовать нанести (фольга такой толщины долго не протянет, слой толще не повторит поверхность с допуском +-0,5мм).
Антена готова.
С полученной антенной измерений не проводилось, но при замене штатной металлической на алебастровую антенну, каналы которые "снежили" - продолжали "снежить" с тем же уровнем. Это говорит о хорошем результате экстеримента. Прочность а главное жесткость - превосходит металл.
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
