Подставка для паяльника
  • Подставка для паяльника
    Пользоваться большим паяльником весьма неудобно, т.к. его некуда положить. Загнутый конец жала опускается вниз и пытается прожечь стол. Я решил эту проблему при помощи бутылки от пива. Сделал по периметру цилиндрической части бутылки на расстоянии около 10 см от дна разрез стеклорезом, предварительно наметив маркером. Потом интенсивно (максимально быстро) прогрел место разреза карманным газовым паяльником (думаю будет работать также просто газовая плита или зажигалка, но не пробовал). Без шума и пыли бутылка разломилась на две половинки. После этого обработал получившиеся углы мелкозернистым бруском для заточки ножей. Получился довольно-таки тяжёлый стакан, в который заодно можно кидать мусор (снятую изоляцию и т.д.). От паяльника - проверено - стекло не расколется.
    У меня случайно получился опущенный край стакана (стекло не совсем ровно разломилось), который даже помогает паяльнику держаться и, пожалуй, прибавляет стакану эстетичности.
