Удобную подставку для инструмента, в том числе для сверл, метчиков, можно сделать из плотного пенопласта. Для этого вырезают подходящие блоки и в них высверливают или проплавляют необходимые отверстия, гнёзда
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
