Повышение частоты кварца
  • Повышение частоты кварца
    Частоту кварца можно повысить на 15-20 кГц за несколько минут. Для этого необходимы источник постоянного напряжения величиной 1.5-2.5 В. зажим "крокодил", 150-180 мм посеребренного провода диаметром 0,8-1.5 мм и стакан воды. Провод сгибают вдвое и подключают к нему минус источника напряжения. Пластину кварца помещают в зажим "крокодил" и подключают к нему плюс источника напряжения. Оба электрода опускают в стакан с водой. При таком включении серебряное покрытие пластины частично стравливается.
    Частоту кварца нужно контролировать как можно чаще, поскольку за 12-15 мин стравливается все покрытие кварца с частотой около 7 МГц. На 3-5 кГц частота повышается за несколько секунд. Источником постоянного напряжения может служить выпрямитель, гальванический элемент, банка аккумулятора.
