Один из зспособов ускорить процесс травления - это регулярное помешивание (покачивание) раствора.
Я попробовал - получилось ! Но стоять, качать миску с раствором -утомительно. И я стал думать как автоматизировать этот процесс. Я придумал 3 различных устройства.
Самое простое представлено здесь ! Оно собирается за 5 минут из подручных материалов. Скорость травления увеличивается в 1,5 - 2 раза!
alt="" />
Описание конструкции :
На дощечке закреплены 2 пары колёсиков (от машинки) , рядом закреплен (мини) моторчик. Моторчик соединяется с осью одих колёсико с помощью "аптечной" резинки. На колесики кладется банка - НЕ ЖЕЛЕЗНАЯ ! (пластик или стекло). Подключаем моторчик к блоку питания или батарейке и он начинает вращать колесики, колесики - банку.
Если в банку положить плату и налить в хлорное железо, то плата будет постоянно омываться раствором.
Как делал я :
Колесики и основу взял из конструктора (типа LEGO) - это позволяет регулировать растояние между колесиками (под разные банки). Моторчик - от какой-то старой игрушки. Банка - от таблеток (витаминов).
Как лучше использовать :
Плату лучше закрепить ! Раствор нужно наливать примерно на 4/5 от объема банки - иначе не будет толку.
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
