Вам поможет медный провод диаметром 0,4...0,6мм, плотно намотанный на хвостовик сверла в один слой виток к витку. Если провод облуженный или без эмалевой изоляции - обмотку можно пропаять.
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
