Этот способ подходит для простых конструкций ненуждающихся в дальнейшей доработке и ремонте !
Из пластелина вылепливается форма, в форму кладётся схема и заливается эпоксидным клеем. После засыхания клея пластелин снимают. Получается довольно неплохой корпус но его нельзя разбирать для ремонта.
Если необходимо сделать отсек для батареек, то вместе с схемой в форму нужно положить картонную коробочку под размер батареек . Крышку я делал из того же клея : разлил клей на бумаге, из того что полчилось я вырезал крышку (она очень точно подходила и держалась без дополнительных креплений).
Корпус можно отшлифовать и покрасить !
PS. Таким способом я делал корпуса для мигалок, маячков и ещё нескольких простых схемок.
Очень не советую заливать радиомикрофоны ! (у них после этого уходит частота)
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
