А знаете ли вы, что...
  • А знаете ли вы, что...
    • У трубчатых керамических конденсаторов вывод внешней обкладки помечается черной полосой или точками. Поэтому именно этот вывод должен соединятся с землей для блокирующих конденсаторов, или к выходу предшествующего каскада усиления для разделительных, с целью повышения устойчивости схемы;
    • Транзистор КТ3109А, для которого в справочнике указана граничная частота 800 МГц, с легкостью генерирует частоты до 2,5 ГГц в гетеродине! Выше же просто не проверял.
    • Простой доработкой керамических проходных конденсаторов КПК можно значительно улучшить их свойства и удобство применения;
    • Применение согласующее - симметрирующего U-колена в вашей антенне может породить проблемы ТВ и радиоприема;
    • Лучший флюс для пайки схем это ЛТИ-120, не требующий удаления с платы;
    • Лучший припой для пайки это ПОС-61к, в меру легкоплавкий и дает прочное блестящее соединение; - пропитка шеллаком многослойных катушек индуктивности может полностью нарушить работоспособность схемы до полного многодневного и с подогревом их просушивания;
    • Миниатюрные конденсаторы малой емкости нужного номинала легко нарезать ножницами из тонкого фольгированного материала (флан, стеклотекстолит);
    • Сырая резина или пластилин хорошо защищают антенно-фидерные стыки от коррозии;
    • Рыжий налет ферропорошка с деталей магнитофона лучше удаляются водкой, нежели спиртом или ацетоном;
    • Длинна провода, для намотки дросселя, должна быть равна четверти длинны волны низшей, из задерживаемых этим дросселем частот. Подробнее...
    • Применение пасты ГОИ для полировки стальных деталей резко увеличивает их коррозионную стойкость из-за ликвидации и закупоривания микропор материала;
    • Электрическая прочность тиристора по аноду зависит от мощности сигнала в управляющем электроде. Подробнее...
    • Габаритную мощность силового трансформатора (1-1000 Ватт) определить очень просто, она равна 0,64*(площадь керна в квадрате).
    • Не только электролитические конденсаторы “не любят” импульсный ток (обычно корродирует плюсовый вывод), но и пленочные МБМ деградируют, особенно при больших импульсных токах.
    • Мощность излучаемая сотовым телефоном в несколько раз меньше, если его антенна развернута на полную длинну. Подробнее...
