Фоторезист на основе желатина и бихромата калия
Первый раствор:
15 грамм желатина залить 60 мл. кипяченой воды и оставит для набухания на 2-3 часа. После набушания желатина поставить емкость на водяную баню при температуре 30-40 градусов до полного расвтворения желатина.
Второй раствор:
В 40 мл кипяченой воды растворить 5 грамма двухромовокислого калия (хромпик , порошок ярко оранжевого цвета), Растворять при слабом освещениии.
В первый раствор при интенсивном перемешивании влить второй . В полученную смесь пипеткой добавить несколько капель нашатырного спирта до получения соломенного цвета.
Перед нанесением слоя на плату, ее надо тщательно подготовить - обработать "нулевкой" и хорошо обезжирить.
Фотоэмульсия наносится на подготовленную плату путем полива, либо мягкой кисточкой при очень слабом освещении. Плата сушится до "отлипа" при комнатной температуре
Hа высохшую плату накладывается шаблон (рисунком к плате) и прижимается куском нетолстого стекла.
После экспонирования плату (при слабом освещении) промываем в теплой проточной воде до удаления незадубленного желатина.Чтобы лучше оценить результат, можно окрасить неудаленные участки раствором марганцовки.
Усовершенствованный фоторезист
Первый раствор:
17 грамм столярного клея 6г. 100мл. воды 3мл. водного раствора аммиака оставить для набухания на сутки , а затем нагревать на водяной бане при t80° C до полного растворения.
Второй раствор:
2.5г. бихромата калия и 2.5г бихромата аммония, 3мл. водного раствора аммиака,30мл. воды 6мл. спирта.
Когда первый раствор остынет до 50°С, при энергичном перемешивании влейте в него второй раствор и полученую профильтруйте (эту и последующие операции неоходимо прводить в затемненном поиещении, солнечный свет недопустим!)
Эмульсия наносится при температуре 30-40°С. дальше как в первом рецепте.
Фоторезист на основе бихромата амония и поливинилового спирта
Приготовить раствор:
-Поливиниловый спирт ( -CH-CH2-CH- ) -70-120 г/л
OH OH Бихромат аммония 8-10 г/Л, Этиловый спирт 100-120 г/л Избегать яркого света !
Наносится в 2 слоя первый слой - сушка 20-30 минут t=30-45°C
второй слой - сушка 60мин t 35-45°С. засвечивается также как и в первом
Проявитель - 40% раствор спирта
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
...No Характеристики Норма -
02.06.2017, 17:27 -
02.06.2017, 17:27 -
