Александр Зайцев
Многие бытовые приборы, системы ограничения доступа, промышленное оборудование и другие устройства имеют в своем составе пульт дистанционного управления, что существенно дополняет сервисные функции выпускаемого изделия. Фирма Holtek разработала семейства микросхем дистанционного управления (ДУ), отличающиеся друг от друга по формату передаваемых данных, количеству бит адреса и данных в посылке, по условию начала генерации посылки; набору сервисных функций. Все выпускаемые микросхемы ДУ выполнены по КМОП технологии с минимальным потребляемым током. Они ориентированы для передачи кодовой посылки по инфракрасному или радиоканалу связи, с минимальным числом внешних компонентов схемы. Широкий диапазон напряжений питания и рабочей температуры позволяют применять микросхемы ДУ Holtek в большинстве приложений.Александр Зайцев
- Семейства микросхем кодеров/декодеров.
- Микросхемы для пультов ДУ телеаппаратуры.
- Микросхемы бесконтактной идентификации.
> Рис. 2. Представление битов в кодовой последовательности микросхем HT12E и HT12A
Представление битов кодовой последовательности в виде пачки импульсов позволяет передавать команду по ИК каналу связи, практически непосредственно подключив ИК диод к кодеру.Для кодеров данного семейства микросхем ДУ были разработаны декодеры HT12D и HT12F. Основным их различием является то, что в микросхеме HT12D присутствует выходная 4-разрядная защелка данных, а в декодируемой посылке проверяется 8 бит адреса. В микросхеме HT12F проверяются все 12 бит адреса декодируемой команды, если адрес совпадает с установленным значением на адресных входах кодера, то формируется активный уровень сигнала на выводе VT.
Таблица 1. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров/декодеров 212
Тип | Напряже ние питания, В |
Адрес (бит) |
Адрес/ данные (бит) |
Тип выходных данных |
Триггер | Кол-во прове рок |
Модуля ция 38кГц |
Корпус | Совмес тимость | |
HT12A | Кодер | 2,4…5,0 | 8 | 4 | - | DATA | - | Есть | 18DIP 20SOP | HT12D/12F |
HT12E | Кодер | 2,4…12 | 8 | 4 | - | -TE | - | - | 18DIP 20SOP | HT12D/12F |
HT12D | Декодер | 2,4…12 | 8 | 4 | Защелка | - | 3 | - | 18DIP 20SOP | HT12A/12E |
HT12F | Декодер | 2,4…12 | 12 | 0 | - | - | 3 | - | 18DIP 20SOP | HT12A/12E |
Рис. 3. Представление битов в кодовой последовательности микросхемы HT6026
> Рис. 4. Кодовая последовательность семейства кодеров 39
Таблица 2. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров 39
Адрес (бит) |
Тип вых. данных |
Модуля ция 38кГц |
Корпус | Совмести мость | |
HT6026 | Кодер | 4…18 | 0 | 9 | - | -TE | - | - | 16DIP NSOP | MC145026 |
Рис. 5. Кодовая последовательность семейства кодеров 312
> Рис. 6. Представление битов в кодовой последовательности микросхем семейства 312
> Рис. 7. Типовая схема включения кодера HT6012
Декодеры проверяют принятую кодовую последовательность, информационная часть которой состоит из 12 бит (N бит адреса и 12N бит данных). Принятые данные передаются в соответствующие выходные защелки только если команда была два раза подряд правильно дешифрирована и принятый адрес совпал с установленным в декодере. При правильно принятой команде на выходе VT появляется высокий уровень сигнала. Декодеры этого семейства могут иметь 0, 2 и 4 выходных защелок данных (соответственно, 12, 10 и 8 входов адреса). На рисунке 8 показана типовая схема включения декодера HT6034.>
Рис. 8. Типовая схема включения кодера HT6012
Таблица 3. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров/декодеров 312
Тип | Напряжение питания, В |
Адрес (бит) |
Триггер | Кол-во проверок |
Корпус | Совместимость | |
HT6010 | Кодер | 2,4…12 | 8 | 4 | - | -TE | - | 18DIP 20SOP | HT6030/32/34 |
HT6012 | Кодер | 2,4…12 | 10 | 2 | - | DATA | - | 18DIP 20SOP | HT6032 |
HT6014 | Кодер | 2,4…12 | 8 | 4 | - | DATA | - | 18DIP 20SOP | HT6034 |
HT6030 | Декодер | 2,4…12 | 12 | 0 | - | - | 2 | 18DIP 20SOP | HT6010 |
HT6032 | Декодер | 2,4…12 | 10 | 2 | Защелка | - | 2 | 18DIP 20SOP | HT6010/12 |
HT6034 | Декодер | 2,4…12 | 8 | 4 | Защелка | - | 2 | 18DIP 20SOP | HT6010/14 |
Рис. 9. Кодовая последовательность семейства кодеров 318
> Рис. 10. Пример включения HT680
Таблица 4. Состав кодовой последовательности генерируемой HT680 при включении, показанном на рис. 10.
Преамбула и синхронизация | A0 0 |
A1 Z |
A2 0 |
A3 1 |
A4 Z |
A5 Z |
A6 1 |
A7 Z |
A8 0 |
A9 0 |
AD10 Z |
AD11 Z |
- | AD12 Z |
AD13 Z |
AD14 Z |
AD15 1 |
AD16 Z |
AD17 Z |
Таблица 5. Основные характеристики микросхем ДУ семейства кодеров/декодеров 318
Адрес (бит) |
HT600 | Кодер | 2,4…12 | 9 | 5 | - | TE | - | 20DIP/SOP | HT604L/614 |
HT680 | Кодер | 2,4…12 | 8 | 4 | - | TE | - | 18DIP/SOP | HT692 |
HT6207 | Кодер | 2,4…12 | 10 | 4 | - | DATA | - | 20DIP/SOP | HT604L/614 |
HT604L | Декодер | 2,4…12 | 10 | 4 | Защелка | - | 2 | 20DIP/SOP | HT600/6207 |
HT614 | Декодер | 2,4…12 | 10 | 4 | Буфер | - | 2 | 20DIP/SOP | HT600/6207 |
HT692 | Декодер | 2,4…12 | 10 | 2 | Буфер | - | 2 | 18DIP | HT680 |
Рис. 11. Кодовая последовательность семейства кодеров HT6P20 224
Таблица 6. Основные характеристики микросхем ДУ семейства HT6P20
Адрес (бит) |
Триггер | Корпус | Совместимость | |
HT6P20 | Кодер | 2,4…12 | 24/22/20/16 | 0/2/4/8 | TE | 8DIP/NSOP, 16DIP/NSOP |
HT6P20A | Кодер | 2,4…12 | 24 | 0 | TE | 8DIP/NSOP | - |
HT6P20B | Кодер | 2,4…12 | 22 | 2 | DATA | 8DIP/NSOP | - |
HT6P20D | Кодер | 2,4…12 | 20 | 2 | - | 16DIP/NSOP | - |
В отдельную группу выделяются микросхемы ДУ для телеаппаратуры (см. таблицу 7). Кодеры для телеаппаратуры поддерживают большое число клавиш, соединяются в виде матрицы и имеют малый ток потребления в режиме ожидания. При нажатии на кнопку генерируется кодовая последовательность, формат которой предназначен в основном для передачи по ИК каналу связи.
Наиболее значительным различием между микросхемами данной группы является метод кодирования битов в команде:
>HT6221/HT6222 - модуляция позиции импульсов (PPM) с заполнением меандром 38 кГц (рис. 12а);
HT6230 - фазовое кодирование битов (рис. 12б);
HT6240-002 - модуляция позиции импульсов (PPM) (рис. 12в). Также эти микросхемы различаются между собой максимальным количеством подключаемых кнопок, форматом кодовой последовательности, рабочим диапазоном напряжений питания.
Рис. 12. Кодирование битов в посылке микросхемами кодеров для телеаппаратуры
Таблица 7. Основные характеристики микросхем ДУ для телеаппаратуры
Адрес (бит) |
Число кнопок |
Модуляция 38кГц |
HT6221 | Кодер | 1,8 …3,5 | 16 | 8 | 32 | Есть | 20SOP | PD61121 |
HT6222 | Кодер | 1,8…5 | 16 | 8 | 64 | Есть | 24SOP | PD61122 |
HT6230 | Кодер | 2,4…5,2 | 5 | 6 | 96 | - | 28SOP | SAA3010 |
HT6240-002 | Кодер | 2,2…3,6 | 8 | 8 | 32 | - | 20/24SOP | M50560 |
В зависимости от формы и размера антенны считывателя и при небольших габаритных размерах индуктивности, подключенной к микросхеме, расстояние обнаружения кодера может быть от 2 до 10 см.
Таблица 8. Основные характеристики микросхем RFID
Потребля емый ток, мкА, при 3В |
Рабочая частота, МГц |
Модуля ция | Объем памяти (данных) |
Скорость передачи |
Про верка | Кодир. | Пере дача данных |
HT6720 | Кодер | 2,4…5 | 4 | 13,56 | АМ | 96(64) бит | 4Кбит/с | CRC-16 | ШИМ | Повто рение |
Рис. 13. Принцип питания электропитания и ответа микросхемы HT6720
> Рис. 14. Кодовая последовательность, генерируемая кодером HT6720
В соответствии с тенденциями развития промышленности и потребностями рынка электроники фирма Holtek планирует расширить номенклатуру выпускаемых микросхем ДУ, имеющих более высокую степень интеграции и функциональную гибкость. Более подробную информацию о новинках и планах Holtek можно получить у ее официального партнера Rainbow Technologies.Источник: rtcs.ru
Автор: Александр Зайцев
Сайт автора: http://www.alex-uc.narod.ru/
