Файл.
Файл состоит из одного или нескольких фреймов.
Фрейм имеет заголок и данные.
Длина фрейма.
Длина фрейма определяется форматом MPEG, и может менятся.
Фрейм кончается там, где начинается следующий. (см. Заголовок фрейма)
Заголовок фрейма.
Заголовк фрейма состоит из 4-ех байт, с которых начинается каждый фрейм. Заголовок у каждого фрейма может быть разным.
Байт 0 1 2 3
binary 11111111 111aabbc ddddeefg hhjjkmpp
1 - Синхронизация
a - Версия
b - Layer
c - Защита от ошибок
d - Код битрейта
e - Код sample rate
f - Padding
g - Extension
h - Каналы
j - Mode extension
k - Сopyright
m - Original
p - Emphasis 1 - Синхронизация.
Должен быть: 11111111 111xxxxx
a - Версия
0 = mpeg 2.5
2 = mpeg 2
3 = mpeg 1 b - Layer
3 = layer I
2 = layer II
1 = layer III c - Защита от ошибок.
0 = on
1 = off d - Код битрейта.
mpeg 1
(hex) layer I layer II layer III
$0 0 0 0
$1 32 32 32
$2 64 48 40
$3 96 56 48
$4 128 64 56
$5 160 80 64
$6 192 96 80
$7 224 112 96
$8 256 128 112
$9 288 160 128
$a 320 192 160
$b 352 224 192
$c 384 256 224
$d 416 320 256
$e 448 384 320
mpeg 2, mpeg 2.5
$0 0 0 0
$1 32 8 8
$2 48 16 16
$3 56 24 24
$4 64 32 32
$5 80 40 40
$6 96 48 48
$7 112 56 56
$8 128 64 64
$9 144 80 80
$a 160 96 96
$b 176 112 112
$c 192 128 128
$d 224 144 144
$e 256 160 160 e - Код sample rate.
mpeg 1 mpeg 2 mpeg 2.5
0 = 44100 Hz 22050 Hz 11025 Hz
1 = 48000 Hz 24000 Hz 12000 Hz
2 = 32000 Hz 16000 Hz 8000 Hz f - Padding.
1 = unused bits are filled (padding required)
0 = all bits in frame are used g - Extension.
0 = none
1 = private h - Channel mode
0 = stereo
1 = joint stereo
2 = dual channel
3 = mono j = Mode extension.
Только для Join-Stereo
layer I & II layer III
0 = 4 0
1 = 8 4
2 = 12 8
3 = 16 16 k - Copyright.
0 = no
1 = yes m - Original.
0 = no
1 = yes p - Emphasis.
0 = none
1 = 50/15 microseconds
2 = dunno
3 = CITT j.17
от adminНу вообще-то можно конечно использовать IrDA для приема команд с обычных ИК пультов, но с очень большими ограничениями. Работает далеко не со всеми пультами. Стабильность распознавания команд очень низкая. Если использовать IrDA встроенный в материнскую плату, то нужно колдовать...
Канал: Полезная информация
17.06.2017, 23:04 -
от adminЖурнал «Электронные компоненты» №2 2002 г.Многие бытовые приборы, системы ограничения доступа, промышленное оборудование и другие устройства имеют в своем составе пульт дистанционного управления, что существенно дополняет сервисные функции выпускаемого изделия. Фирма Holtek разработала...
Александр Зайцев-
17.06.2017, 23:03 -
от adminТрадиционная схемотехника линейных усилителей на полевых транзисторах с затвором в виде р-п-перехода (в дальнейшем для краткости называемом р-п-затвором) предусматривает в основном режим, когда рабочая точка находится в области обратного (закрывающего) смещения, т. е. при...
17.06.2017, 23:00 -
от adminПрименение транзисторов в лавинном режиме позволяет упростить некоторые схемы, получить большие выходные напряжения, высокое быстродействие, не достигаемые при работе транзисторов в обычных режимах. Есть. однако, целый ряд причин, затрудняющих широкое использование лавинного...
17.06.2017, 23:00 -
от adminСергей Жуков
Пьезоэлектрический эффект был открыт в 1880 году Джексом и Пьером Кюри. Они заметили, что в некоторых кристаллах при механическом воздействии на них появляется электрическая поляризация, причем степень ее пропорциональна величине воздействия....-
02.06.2017, 17:20 -
от adminШтриховой Код EAN13 является непрерывным, имеет фиксированную длину и высокую плотность записи позволяет отобразить 13 цифр от 0 до 9.
Рис.1. Пример штрихового кода EANКодовое обозначение может выражаться восемью (EAN8) или тринадцатью (EAN13) цифрами, причем во втором случае реально кодируется только двеннадцать цифр. Знаки штрихового...
alt="" />-
02.06.2017, 17:16 -
