В разных публикациях, регулярно появляются сенсационные статьи, обвиняющие сотовые телефоны во вреде здоровью людей. Журналисты соревнуются в мрачных предсказаниях на голову пользователей этих телефонов.
Не склонен верить этим статьям, ведь люди давно используют радиопередающие устройства в том числе и мобильные (радиостанции, Уоки-токи, СВ) без видимых последствий для организма. Работники радиоцентров десятки лет постоянно работают в в.ч. полях в тысячи раз превышающие те, что создают сотовые телефоны.
В то же время вижу, что, наверное, большинство пользователей сотовых телефонов предпочитают говорить по ним, не выдвигая антенну из корпуса телефона. По этому поводу есть несколько замечаний.
В развернутом состоянии антенна сотового телефона через кольцевой контакт подключается к его входу/выходу и образует совместно с ним полноразмерную антенную систему. Свернутая же антенна оказывается подключенной через конструктивную емкость связи и, находясь внутри корпуса, представляет собой менее эффективную укороченную излучающую систему. Кроме этого выдвинутая антенна удаляется от мешающих предметов, (головы), что приводит к уменьшению связанной с ней энергии в ближней зоне в пользу дальней зоны, т.е. базовых станций. Во всех стандартах сотовой связи применяется автоматическое регулирование мощности абонентского терминала, и обеспечивается минимально необходимая мощность излучения для достижения заданного качества связи. Поэтому более эффективная работа антенны, и на прием и на передачу, приводит к тому, что подводимая к ней мощность автоматически уменьшается регулирующими системами. Т.е. помимо чисто физического удаления от головы, еще и подводимая мощность при передаче будет меньше у выдвинутой антенны. Многие телефоны имеют встроенную контрольную страничку. Вы сами можете убедиться, что при развернутой антенне излучаемая мощность меньше в несколько раз! Уровень же принимаемого телефоном сигнала увеличивается, а процент ошибок уменьшается. При меньшей же мощности излучения дольше будут работать аккумуляторы без подзарядки, а это уже экономия электроэнергии, да и число циклов заряд/разряд у них ограничен.
Поэтому, если нет для того веских оснований (срочный разговор в переполненном транспорте, например), всегда предпочтительнее пользоваться выдвинутой антенной телефона.
Все вышесказанное, очевидно, любому радиолюбителю, но, к сожалению, они лишь малая часть населения страны.
от adminНу вообще-то можно конечно использовать IrDA для приема команд с обычных ИК пультов, но с очень большими ограничениями. Работает далеко не со всеми пультами. Стабильность распознавания команд очень низкая. Если использовать IrDA встроенный в материнскую плату, то нужно колдовать...
Канал: Полезная информация
17.06.2017, 23:04 -
от adminЖурнал «Электронные компоненты» №2 2002 г.Многие бытовые приборы, системы ограничения доступа, промышленное оборудование и другие устройства имеют в своем составе пульт дистанционного управления, что существенно дополняет сервисные функции выпускаемого изделия. Фирма Holtek разработала...
Александр Зайцев-
17.06.2017, 23:03 -
от adminТрадиционная схемотехника линейных усилителей на полевых транзисторах с затвором в виде р-п-перехода (в дальнейшем для краткости называемом р-п-затвором) предусматривает в основном режим, когда рабочая точка находится в области обратного (закрывающего) смещения, т. е. при...
17.06.2017, 23:00 -
от adminПрименение транзисторов в лавинном режиме позволяет упростить некоторые схемы, получить большие выходные напряжения, высокое быстродействие, не достигаемые при работе транзисторов в обычных режимах. Есть. однако, целый ряд причин, затрудняющих широкое использование лавинного...
17.06.2017, 23:00 -
от adminСергей Жуков
Пьезоэлектрический эффект был открыт в 1880 году Джексом и Пьером Кюри. Они заметили, что в некоторых кристаллах при механическом воздействии на них появляется электрическая поляризация, причем степень ее пропорциональна величине воздействия....-
02.06.2017, 17:20 -
от adminШтриховой Код EAN13 является непрерывным, имеет фиксированную длину и высокую плотность записи позволяет отобразить 13 цифр от 0 до 9.
Рис.1. Пример штрихового кода EANКодовое обозначение может выражаться восемью (EAN8) или тринадцатью (EAN13) цифрами, причем во втором случае реально кодируется только двеннадцать цифр. Знаки штрихового...
alt="" />-
02.06.2017, 17:16 -
