Экселевский файл, который умеет по цифровому баркоду построить его графическое изображение. Программа наглядно показывает принцип и порядок построения баркода и может быть полезна для тех, кто хочет разобраться в этом творении. Весь процесс подробно откомментирован, что может быть полезным для начинающих программеров в VBA для Excel.
Файл можно скачать здесь
Автор: Догадин Вадим Юрьевич (Москва)
Подготовлено для KAZUS.RU
от adminНу вообще-то можно конечно использовать IrDA для приема команд с обычных ИК пультов, но с очень большими ограничениями. Работает далеко не со всеми пультами. Стабильность распознавания команд очень низкая. Если использовать IrDA встроенный в материнскую плату, то нужно колдовать...
Канал: Полезная информация
17.06.2017, 23:04 -
от adminЖурнал «Электронные компоненты» №2 2002 г.Многие бытовые приборы, системы ограничения доступа, промышленное оборудование и другие устройства имеют в своем составе пульт дистанционного управления, что существенно дополняет сервисные функции выпускаемого изделия. Фирма Holtek разработала...
Александр Зайцев-
17.06.2017, 23:03 -
от adminТрадиционная схемотехника линейных усилителей на полевых транзисторах с затвором в виде р-п-перехода (в дальнейшем для краткости называемом р-п-затвором) предусматривает в основном режим, когда рабочая точка находится в области обратного (закрывающего) смещения, т. е. при...
17.06.2017, 23:00 -
от adminПрименение транзисторов в лавинном режиме позволяет упростить некоторые схемы, получить большие выходные напряжения, высокое быстродействие, не достигаемые при работе транзисторов в обычных режимах. Есть. однако, целый ряд причин, затрудняющих широкое использование лавинного...
17.06.2017, 23:00 -
от adminСергей Жуков
Пьезоэлектрический эффект был открыт в 1880 году Джексом и Пьером Кюри. Они заметили, что в некоторых кристаллах при механическом воздействии на них появляется электрическая поляризация, причем степень ее пропорциональна величине воздействия....-
02.06.2017, 17:20 -
от adminШтриховой Код EAN13 является непрерывным, имеет фиксированную длину и высокую плотность записи позволяет отобразить 13 цифр от 0 до 9.
Рис.1. Пример штрихового кода EANКодовое обозначение может выражаться восемью (EAN8) или тринадцатью (EAN13) цифрами, причем во втором случае реально кодируется только двеннадцать цифр. Знаки штрихового...
alt="" />-
02.06.2017, 17:16 -
