Расположение контактов SCART и их назначение
  • Расположение контактов SCART и их назначение
    Европейский унифицированный разъем SCART - это французская аббревиатура "Syndicat des constructeurs d'appareils radio recepteurs et televiseurs", что переводится как "Ассоциация радиотехнической и телевизионной промышленности". Согласно французскому предложению для соединения двух приборов предназначается штекер с 21 контактом, разработанный в начале восьмидесятых годов. Он предназначался для различных применений, в частности, для соединения различных приборов: телевизора с принтером в системе "Видеотекст", клавиатуры в системе "Телетекст", видеомагнитофонов, видеопроигрывателей и Ho-Fi-устройств, домашнего компьютера и др. Разъем SCART находит применение не только во всех приборах европейского производства, но и в большинстве японских приборов.
ID:	2987 alt="" />
    Для штыревой части - вид с внутренней стороны - стороны пайки. Для гнездовой части - вид со сторны гнезд - контактов (если вы смотрите на корпус видеомагнитофона или телевизора).
ID:	2988 alt="" />
    Для штыревой части - вид со стороны штыревых контактов. Для гнездовой части - вид со стороны пайки (со стороны монтажа на печ. плату).
    Контакт Назначение Уровень сигнала Импеданс
    1 Звуковой выход (правый) 0.5 V эфф. < 1 КОм
    2 Звуковой вход (правый) 0.5 V эфф. > 10 КОм
    3 Звуковой выход (левый - моно) 0.5 V эфф. < 1 КОм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2989 alt="" />
    4 Звуковая "земля" ---|
    5 RGB : Blue "земля"
    6 Звуковой вход (левый - моно) 0.5 V эфф. > 10 кОм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2990 alt="" />
    7 RGB : Blue вход pазмах 0.7 V 75 Ом
    8 Audio/RGB switch / 16:9
    9 RGB : Green "земля"
    10 Data 2 : clockpulse не используется
    11 RGB : Green вход pазмах 0.7 V
    75 Ом
    12 Data 1 : data не используется
    13 RGB Red "земля"
    14 Data "земля"
    15 RGB : Red вход pазмах 0.7 V 75 Ом
    16 Пеpеключение Видео/RGB 1-3 вольт - RGB,
    0-0.4 вольт - Видео
    75 Ом
    17 Видео "земля" ---|
    18 "земля" для контакта "16"
    19 Видео выход pазмах 1 V 75 Ом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2991 alt="" />
    20 Видео вход pазмах 1 V 75 Ом Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2992 alt="" />
    21 "земля" по периметру разъема
      17.06.2017, 23:04
      Александр Зайцев
      17.06.2017, 23:03
      17.06.2017, 23:00
      17.06.2017, 23:00
      Сергей Жуков
      02.06.2017, 17:20
    • Штрихкодирование
      alt="" />
      02.06.2017, 17:16
