Телевизионные видеокарточки серии Video Wonder Pro II v 2 и ей подобные, содержащие кроме ТВ тюнера еще и УКВ FM приемник, комплектуются простой комнатной антенной. Если вы используете эту антенну, то описанным здесь способом можно улучшить качество приема слабых FM сигналов. Основным источником помех радиоприему, проявляющихся в виде повышенного уровня шума, является сам компьютер, а канал проникновения помех – неэкранированный двухпроводный кабель снижения с несимметричным подключением к карточке.
Возьмите два ферритовых кольца, с внутренним диаметром большим, нежели размер штекера подключения антенны, пропустите через них линию снижения, сделав по 5-6 витков линии равномерно размещая их по окружности колец. Одно кольцо должно размещаться в месте раздвоения линии на вибраторы, а другое как можно ближе к штекеру подключения. Магнитна проницаемость колец решающего значения не имеет. Я использовал 2000НМ. В результате доработки линия снижения симметрируется и помехи приему слабых сигналов значительно ослабляются, даже при приеме со снятой крышкой системного блока. Можно ограничиться и одним кольцом, нижним.
от adminВведение При проектировании систем передачи данных на короткие расстояния разработчик сталкивается с проблемой выбора антенны. Наличие хорошо спроектированной антенны позволяет при одинаковой мощности передатчика передавать данные на более длинные дистанции. Однако не секрет,...03.06.2017, 22:25
от adminСпециалисты, разрабатывающие автоматизированные системы контроля и учета энергопотребления, неизменно сталкиваются с тем, что измерительные датчики и устройство сбора и подготовки данных (УСПД) с точки зрения оптимизации технической системы должны быть территориально разнесены. Более того, если речь идет о системах для жилищно-коммунального сектора, то измерительные датчики и счетчики могут находиться в квартире, доступ в которую для сервисных и проверяющих организаций ограничен рис. 1.
>...03.06.2017, 22:25 -
от adminИтальянская компания Telecontrolli производит разнообразные миниатюрные гибридные модули радиочастотного, ультразвукового и инфракрасного диапазонов. На базе этих модулей реализуются различные фрагменты систем охранной сигнализации и контроля доступа. Возможности применения...03.06.2017, 22:25
от adminЖурнал «Радио» №10 2002 г.В мире современной электроники одним из направлений, которое неуклонно развивается «вширь и вглубь», является связь. Причем доля беспроводной связи стремительно растет буквально не по дням, а по часам. На мобильной связи, которая позволяет общаться...
Ракович Н.Н.03.06.2017, 22:25
