Нематик с суперскручиванием STN
alt="" />STN – нематик с суперскручиванием. ЖКИ для отображения большого объема информации, который использует настраиваемое присоединение двух оптических режимов для достижения большого числа мультиплексирующихся линий, с высокой контрастностью и большим числом градаций серого. Улучшенная жидкость скрученного нематика (скручивание 200° и более) обеспечивает лучшую контрастность и угол обзора по сравнению со стандартным скрученным нематиком.
На графике приведено сравнение пропускания от напряжения на электродах ЖК дисплеев на основе типичного скрученного нематика (TN) и нематика с суперскручиванием (STN). (Собственно, увеличение угла закручивания эквивалентно увеличению мультиплексированию). Точки на графике V90 и V10 характеризуют напряжения при которых пропускание света составляет 90 % и 10 %, соответственно.
На рисунке видно, что крутизна характеристики STN-дисплея выше чем у TN, что позволяет первый тип дисплея выполнить с большим уровнем мультиплексирования. (супернематики были разработаны прежде всего для преодоления проблемы сложности увеличения уровня мультиплексирования TN дисплеев.)
Мультиплексное отношение эквивалентно числу строк, которое может быть отображено одновременно. Например, дисплей с мультиплексным отношением 400 до 400 строк информации может отображать одновременно.
Метки: Нет
Канал: Оптоэлектроника
16.02.2017, 21:14 -
16.02.2017, 21:14 -
16.02.2017, 21:14 -
