Автор идеи, автор схемного решения: Измайлов Александр sanchos_iz@mail.ru
Нафиг надо и, что это такое
Думается каждому из нас приходилось иметь дело с аккумуляторами. Применяются они практически везде. Так, что встает вопрос: "а как же их заряжать то? " Ответов можно придумать просто море..... Можно купить зарядное устройство: или простенькое и очень медленное.... или дорогое сложное...., но дорогое В литературе описано столько разных зарядных устройств, что даже в ужас прихожу. Собрал уже не одну готовую, разработанную умным дядькой, конструкцию, но ни одна не могла делать всё, что надо для нормального общения с аккумуляторами.
Вот как раз для работы с двумя аккумуляторами я начал разрабатывать такое простенькое устройство. Получился девайс, который может разрядить и зарядить аккумуляторную батарею из 2 элементов. Делалось с расчётом на конкретное применение: разряжать/заряжать 2 аккумулятора по 1.5Ач одновременно. При этом главное требование было не функциональность, а именно простота и подготовка батареи к зарядке (предварительная разрядка).
Электрическая схема
width=710>
Детали:
vt3 - КТ502, КТ361
vt1 - КТ816
vt2 - КТ817
r24 - 4.3ом 1w
r23 - 5.1ом 1w
r25 - 100om 0.125w
vd1 - lm431
ОУ - lm358
multiplex - К561КП2
SA1 - запускает режим зарядки. SA2 - запускает подготовку (разрядку), по окончании которой будет производиться зарядка. МК программируется для работы с внутренним генератором на 50кГц.
Все детали собраны на монтажной плате небольшой кучкой . Схема питается от стабилизированного источника 5вольт 1ампер (в качестве которого временно использован БП формата АТ от компа).
Поясню некоторые детали:
VD1 - вовсе не диод и не стабилитрон, а микросхема-стабилизатор LM431 или наш аналог КР142ЕН19. Нужна для задания термостабильного опорного напряжения на делителе.
R2 - R13 - делитель напряжения. Задаёт некоторые значения напряжения, характерные для конкретных состояний аккумулятора (полный заряд, полный разряд, КЗ или отсутствие).
R19 - нужен для того чтобы при отсутствии аккумуляторов в отсеке на вход компаратора проходило большое напряжение (выше аварийного). В этом случае МК прекращает работу с батареей.
DA1 - компаратор, запускающий МК только после того, как питающее напряжение достигнет 4.2вольта.
DA2 - компаратор входящий в состав "АЦП".
Да, чуть не забыл, не припаивайте никаких кварцев к МК, толку не будет МК тактируется внутренним генератором.
У данного простого устройства лично я вижу только 1 серьёзный недостаток: не переносит отключения питания в процессе зарядки. Это можно вылечить подключив аккумулятор не напрямую к схеме, а через нормальноразомкнутые контакты реле. Обмотку реле запитать напрямую от источника. Тогда при пропадании напряжения питания, аккумулятор автоматически будет отключён от зарядного устройства и не будет разряжаться через его цепи. После возобновления питания придётся запустить процесс вручную.
Программа: 0011.sav
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: я не буду выкладывать исходник программы на сайт. Но Вы можете получить этот исходник просто попросив его у меня по почте. Только не забудьте написать зачем Вам нужен исходный текст: доработка, интерес или что-то ещё. Никаких преград к получению исходника я не вижу.
Источник: sanchos-iz.narod.ru
от adminДмитрий Панфилов«NO EXCUSES» — специальная программа компании MOTOROLA
Ни для кого не секрет, что микропроцессоры и микроконтроллеры находят самое широкое применение в различных областях науки и техники. Сегодня трудно указать область электроники, где не использовались бы микроконтроллеры. Количество...-
Канал: Микроконтроллеры
10.02.2017, 14:56 -
от adminalt="" />Частотомер на PIC16F873 с двух строчным ЖКИ способный измерять частоты от 10Гц до 45МГц. Чувствительность по входу около 50мВ, входное сопротивление 250 Ком, входная ёмкость 15пФ. Питание девятивольтная батарея 6F22.В память можно вносить значения, которые будут, прибавлены к входной частоте...
10.02.2017, 14:56 -
от adminДля плавного управления нагрузкой, например, лампой освещения, можно использовать симистор. Открывается симистор током при подачи на управляющий электрод импульса. Закрывается, когда ток, проходящий через него, становится равным нулю, когда переменное напряжение меняет знак....
10.02.2017, 14:56 -
от adminВсю прелесть программирования USB модуля Ke-USB24A можно оценить когда встает вопрос о необходимости написания программы на каком-либо не очень широко распространенном языке или для какой-либо среды, которая, казалось бы не предусматривает возможность работы с USB устройствами....
10.02.2017, 14:55 -
от adminМатрица управляется так же как и 7-сегментные индикаторы - динамически. Мега16 портом А управляет одной координатой (выбирает сторку для вывода инфы), порт С - выводит ту самую информацию. Информация берётся из массива.
Вложения: matrica8x8.fcf_avr (56 Кб) Любители ПИКов, вам не составит труда пореколбасить этот п...-
10.02.2017, 14:55 -
от adminЖурнал «Компоненты и технологии» №8 2001 г.
Ракович Н. Н.В последнее время при чтении профессиональных электронных журналов и статей, посвященных использованию электронных компонентов, у меня возникло и окрепло унылое ощущение, что вся гигантская...
(Почти по А. П. Чехову)-
10.02.2017, 14:55 -
