Подпрограмма умножения позволяет перемножать 16 на 8 бит с результатом 24 бит. Подпрограмма деления позволяет делить 24 на 16 бит с округлением результата.
Если данной разрядности недостаточно, то большие числа можно раскладывать на несколько меньших. Например число 0x532af2 можно представить выражением 0x532a*0xff+0xf2.
Максимальная длительность выполнения п/п умножения составляет до 200 циклов, п/п деления до 1500, типовое до 100 и до 1000 циклов соответственно.
Текст подпрограмм
Источник: kulakov.ru
от adminДмитрий Панфилов«NO EXCUSES» — специальная программа компании MOTOROLA
Ни для кого не секрет, что микропроцессоры и микроконтроллеры находят самое широкое применение в различных областях науки и техники. Сегодня трудно указать область электроники, где не использовались бы микроконтроллеры. Количество...-
Канал: Микроконтроллеры
10.02.2017, 14:56 -
от adminalt="" />Частотомер на PIC16F873 с двух строчным ЖКИ способный измерять частоты от 10Гц до 45МГц. Чувствительность по входу около 50мВ, входное сопротивление 250 Ком, входная ёмкость 15пФ. Питание девятивольтная батарея 6F22.В память можно вносить значения, которые будут, прибавлены к входной частоте...
10.02.2017, 14:56 -
от adminДля плавного управления нагрузкой, например, лампой освещения, можно использовать симистор. Открывается симистор током при подачи на управляющий электрод импульса. Закрывается, когда ток, проходящий через него, становится равным нулю, когда переменное напряжение меняет знак....
10.02.2017, 14:56 -
от adminВсю прелесть программирования USB модуля Ke-USB24A можно оценить когда встает вопрос о необходимости написания программы на каком-либо не очень широко распространенном языке или для какой-либо среды, которая, казалось бы не предусматривает возможность работы с USB устройствами....
10.02.2017, 14:55 -
от adminМатрица управляется так же как и 7-сегментные индикаторы - динамически. Мега16 портом А управляет одной координатой (выбирает сторку для вывода инфы), порт С - выводит ту самую информацию. Информация берётся из массива.
Вложения: matrica8x8.fcf_avr (56 Кб) Любители ПИКов, вам не составит труда пореколбасить этот п...-
10.02.2017, 14:55 -
от adminЖурнал «Компоненты и технологии» №8 2001 г.
Ракович Н. Н.В последнее время при чтении профессиональных электронных журналов и статей, посвященных использованию электронных компонентов, у меня возникло и окрепло унылое ощущение, что вся гигантская...
(Почти по А. П. Чехову)-
10.02.2017, 14:55 -
