- Метод двоичного дополнения
- Беззнаковая операция
- Если s='1', изменяется только файл; Если s='0', тогда оба и WREG и file изменяются; Если нужно, что бы изменядся только Рабочий регистр (WREG), тогда необходимо сделать f = WREG.
- Во время выполнения LCALL, содержимое PCLATH загружается в MSb регистра PC и kkkk kkkk загружется в LSb регистра PC(PCL).
- Выполнение команды может занять несколько командных циклов при программировании EPROM, если табличный указатель относится ко внутренней EPROM. Выполнение команды завершается прерыванием. Когда команда используется для записи во внешнюю EPROM, выполнение команды занимает 2 командных цикла.
- Если условие истинно - команда выполняется за 2 командных цикла, если ложно - за 1 ком. цикл.
- Команда выполняется за 2 ком. цикла, кроме TABLRD с PCL (младший байт PC) которая выполняется за 3 ком. цикла.
- "пропускаем" - означает, что команда следующая за данной не выполняется, а выполняется команда, которая находится через одну от данной. Вместо следующей за данной командой выполняется команда NOP (Пустая операция).
- Эта команда отсутствует в микоконтроллере PIC17C42
