Algorithm Builder for AVR
Графическая среда для разработки программного обеспечения для микроконтроллеров с архитектурой AVR фирмы ATMEL
Среда предназначена для производства полного цикла разработки начиная от ввода алгоритма, включая процесс отладки и заканчивая программированием кристалла. Разработка программы может быть как на уровне ассемблера, так и на макроуровне с манипуляцией многобайтными величинами со знаком. В отличие от классического ассемблера программа вводится в виде алгоритма с древовидными ветвлениями и отображается на плоскости, в двух измерениях. Сеть условных и безусловных переходов отображается графически, в удобной векторной форме. Это к тому же освобождает программу от бесчисленных имен меток, которые в классическом ассемблере являются неизбежным балластом. Вся логическая структура программы становися наглядной. Графические технологии раскрывают новые возможности для программистов. Визуальность логической структуры уменьшает вероятность ошибок и сокращает сроки разработки. Появляется такое понятие, как дизайн алгоритма, проедполагающее некоторый художественный вкус программиста. По оценке пользователей, по сравнению с классическим ассемблером, время на разработку программного обеспечения сокращается в 3-5 раз. Поддерживается автоматическая перекодировка строк ANSI-кодов Windows в коды русифицированного буквенно-цифрового ЖКИ. Среда объеденяет в себе графический редактор, компилятор алгоритма, симулятор микроконтроллера, внутрисхемный программатор. При использовании внутрисхемного программатора Вы можете подключать микроконтроллер непосредственно к LPT компьютера без каких-либо дополнительных устройств. Программатор ведет подсчет числа перепрограммирований кристалла, сохраняя счетчик непосредственно в нем.
Среда предназначена для работы в ОС Windows 95/98/2000/NT/ME/XP.
Версия 4.20: AB420.exe (1.4 Mb) - файл для инсталляции.
от adminДмитрий Панфилов«NO EXCUSES» — специальная программа компании MOTOROLA
Ни для кого не секрет, что микропроцессоры и микроконтроллеры находят самое широкое применение в различных областях науки и техники. Сегодня трудно указать область электроники, где не использовались бы микроконтроллеры. Количество...-
Канал: Микроконтроллеры
10.02.2017, 14:56 -
от adminalt="" />Частотомер на PIC16F873 с двух строчным ЖКИ способный измерять частоты от 10Гц до 45МГц. Чувствительность по входу около 50мВ, входное сопротивление 250 Ком, входная ёмкость 15пФ. Питание девятивольтная батарея 6F22.В память можно вносить значения, которые будут, прибавлены к входной частоте...
10.02.2017, 14:56 -
от adminДля плавного управления нагрузкой, например, лампой освещения, можно использовать симистор. Открывается симистор током при подачи на управляющий электрод импульса. Закрывается, когда ток, проходящий через него, становится равным нулю, когда переменное напряжение меняет знак....
10.02.2017, 14:56 -
от adminВсю прелесть программирования USB модуля Ke-USB24A можно оценить когда встает вопрос о необходимости написания программы на каком-либо не очень широко распространенном языке или для какой-либо среды, которая, казалось бы не предусматривает возможность работы с USB устройствами....
10.02.2017, 14:55 -
от adminМатрица управляется так же как и 7-сегментные индикаторы - динамически. Мега16 портом А управляет одной координатой (выбирает сторку для вывода инфы), порт С - выводит ту самую информацию. Информация берётся из массива.
Вложения: matrica8x8.fcf_avr (56 Кб) Любители ПИКов, вам не составит труда пореколбасить этот п...-
10.02.2017, 14:55 -
от adminЖурнал «Компоненты и технологии» №8 2001 г.
Ракович Н. Н.В последнее время при чтении профессиональных электронных журналов и статей, посвященных использованию электронных компонентов, у меня возникло и окрепло унылое ощущение, что вся гигантская...
(Почти по А. П. Чехову)-
10.02.2017, 14:55 -
