Внутреннее устройство микроконтроллера R100-XP:
- напряжение питания 5 вольт;
- ОЗУ 256 байт;
- внешняя память программ 4 мегабита;
- два встроенных генератора - основной тактовой частоты и 32768 Гц;
- часы реального времени;
- сторожевой таймер watchdog;
- синтезатор звука совместимый с YM2149F фирмы Yamaha и AY-3-8910 фирмы General Electric;
- 52 линии общего назначения;
- контроллер семисегментного светодиодного индикатора 9 цифр с прямым доступом к буферу дисплея,
индикатор подключается к сильноточным выходам 24мА; - 8 бит ШИМ выход для формирования звука в динамик устройства;
- 6 бит ШИМ выход для независимого формирования звука в другие цепи;
- ШИМ для модуля плавной регулировки громкости с открытым стоком;
- ШИМ для реализации внешних АЦП;
- прямой и инверсный выходы для пъезоизлучателя;
- 16 двунаправленных линий с максимальным током 16мА и pullup для реализации клавиатуры устройства;
- 3 входа с КМОП триггером шмитта;
- 4 двунаправленных линии без pullup;
- вход дифференциатора для формирования короткого импульса PSEN ПЗУ в режиме пониженного энергопотребления;
- два режима пониженного энергопотребления: первый когда основной тактовый генератор отключен, все цепи работают от 32768 Гц генератора и второй когда основной тактовый генератор отключен и внутренние цепи также отключены от тактовой частоты, основной тактовый генератор при этом включается по прерыванию.
- минимальный потребляемый ток в режиме пониженного потребления 75 мкА;
Источник : http://www.venus.ru
