Простой в обращении и легкий прибор, помимо всего еще имеет возможность измерения коэффициента передачи тока биполярных транзисторов – очень полезная функция. В некоторых мультиметрах подороже есть возможность измерения частоты, емкости, индуктивности, но в этих режимах небольшой предел измерения и точность, поэтому лучше в будущем, когда возникнет необходимость в измерении той же емкости, индуктивности или частоты, сделать самодельный LCF измеритель на микроконтроллере и жк дисплее. Схем в интернете полно, сможете выбрать то, что понравится.
Но современному радиолюбителю для полноценной работы одного мультиметра недостаточно. Ему нужен еще и персональный компьютер. Это не обязательно должен быть мощный производительный компьютер. Достаточно компьютера с процессором 1-1,5GHz, видеокартой на 64Мб, оперативной памятью на 256-512Мб ну и винчестером на 40-60Гб. Если рабочее место не позволяет разместить ПК, можно подыскать БУ ноутбук с похожими параметрами. Очень желательно чтобы ноутбук имел COM или LPT порт, это очень пригодится для работы в дальнейшем. Вообще сейчас на базе ПК можно собрать целый измерительный комплекс. Очень актуально использовать компьютер в качестве осциллографа, анализатора спектра, анализатора цифровых сигналов и т.д.
В любом случае нужно брать осциллограф с пропускной способностью не ниже 1МГц, и желательно двухканальный, чтобы иметь возможность смотреть сигнал в двух точках одновременно.
Ну и еще одним необходимым прибором является генератор сигналов. Здесь так как и с осциллографом: можно попытаться раздобыть отечественный генератор сигналов или приобрести современный цифровой генератор.
Единственное что современные генераторы довольно таки дорогие, но альтернатива есть. На базе современных микросхем, можно построить генератор сигналов, с довольно неплохими характеристиками.
Это естественно далеко не все приборы которые необходимы, но в любом случае они основные. В зависимости от интересов радиолюбителя список необходимых приборов меняется.
