Микросхемы стабилизаторов напряжения
  • Микросхемы стабилизаторов напряжения
    Интегральные стабилизаторы напряжения из серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе стоит условный код обозначения (см. табл. 8.8) который и позволяет определить тип микросхемы.
    Примеры расшифровки кодовой маркировки на корпусе микросхем:
ID:	1601 alt="" /> Микросхемы стабилизаторов с приставкой КР вместо К имеют те же параметры и отличаются только конструкцией корпуса, см. рисунки. При маркировке этих микросхем часто используют укороченное обозначение, например вместо КР142ЕН5А наносят КРЕН5А.
    Таблица 8.8
    Наименование
    микросхемы
    Напряжение
    стабил., В
    Макс. Iст.
    нагр., А
    Расс. мах., Вт Iпотр, мА Код на корпусе
    (К)142ЕН1А
    (К)142ЕН1Б
    К142ЕН1В
    К142ЕН1Г
    К142ЕН2А
    К142ЕН2Б
    3...12±0,3
    3...12±0,1
    3...12±0,5
    3...12±0,5
    3...12±0,3
    3...12±0,1
    0,15 0,8 4 (К)06
    (К)07
    К27
    К28
    К08
    К09
    142ЕН3
    К142ЕН3А
    К142ЕН3Б
    142ЕН4
    К142ЕН4А
    К142ЕН4Б
    3...30±0,05
    3...30±0,05
    5...30±0,05
    1.2...15±0,1
    1.2...15±0,2
    3...15±0,4
    1,0
    1,0
    0,75
    0,3
    0,3
    0,3
    6 10 10
    К10
    К31
    11
    К11
    К32
    (К)142ЕН5А
    (К)142ЕН5Б
    (К)142ЕН5В
    (К)142ЕН5Г
    5±0,1
    6±0,12
    5±0,18
    6±0,21
    3,0
    3,0
    2,0
    2,0
    5 10 (К)12
    (К)13
    (К)14
    (К)15
    142ЕН6А
    К142ЕН6А
    142ЕН6Б
    К142ЕН6Б
    142ЕН6В
    К142ЕН6В
    ±15±0,015
    ±15±0,3
    ±15±0,05
    ±15±0,3
    ±15±0,025
    ±15±0,5
    0,2 5 7,5 16
    К16
    17
    К17
    42
    К33
    142ЕН6Г
    К142ЕН6Г
    К142ЕН6Д
    К142ЕН6Е
    ±15±0,075
    ±15±0,5
    ±15±1,0
    ±15±1,0
    0,15 5 7,5 43
    К34
    К48
    К49
    (К)142ЕН8А
    (К)142ЕН8Б
    (К)142ЕН8В
    9±0,15
    12±0,27
    15±0,36
    1,5 6 10 (К)18
    (К)19
    (К)20
    К142ЕН8Г
    К142ЕН8Д
    К142ЕН8Е
    9±0,36
    12±0,48
    15±0,6
    1,0 6 10 К35
    К36
    К37
    142ЕН9А
    142ЕН9Б
    142ЕН9В
    20±0.2
    24±0,25
    27±0,35
    1,5 6 10 21
    22
    23
    К142ЕН9А
    К142ЕН9Б
    К142ЕН9В
    К142ЕН9Г
    К142ЕН9Д
    К142ЕН9Е
    20±0,4
    24±0,48
    27±0,54
    20±0,6
    24±0,72
    27±0,81
    1,5
    1,5
    1,5
    1,0
    1,0
    1,0
    6 10 К21
    К22
    К23
    К38
    К39
    К40
    (К)142ЕН10
    (К)142ЕН11
    3...30
    1.2...37
    1,0
    1.5
    2
    4
    7
    7
    (К)24
    (К)25
    (К)142ЕН12
    КР142ЕН12А
    1.2...37
    1,2...37
    1.5
    1,0
    1
    1
    5 (К)47
    КР142ЕН15А
    КР142ЕН15Б
    ±15±0,5
    ±15±0,5
    0,1
    0,2
    0,8
    0,8
    КР142ЕН18А
    КР142ЕН18Б
    -1,2...26,5
    -1,2...26,5
    1,0
    1,5
    1
    1
    5 (LM337)
    КР1157ЕН502
    КР1157ЕН602
    КР1157ЕН802
    КР1157ЕН902
    КР1157ЕН1202
    КР1157ЕН1502
    КР1157ЕН1802
    КР1157ЕН2402
    КР1157ЕН2702
    5
    6
    8
    9
    12
    15
    18
    24
    27
    0,1 0,5 5 78L05
    78L06
    78L08
    78L09
    78L12
    78L15
    78L18
    78L24
    78L27
    КР1170ЕН3
    КР1170ЕН4
    КР1170ЕН5
    КР1170ЕН6
    КР1170ЕН8
    КР1170ЕН9
    КР1170ЕН12
    КР1170ЕН15
    3
    4
    5
    6
    8
    9
    12
    15
    0,1 0,5 1,5 см. рис.
    КР1168ЕН5
    КР1168ЕН6
    КР1168ЕН8
    КР1168ЕН9
    КР1168ЕН12
    КР1168ЕН15
    КР1168ЕН18
    КР1168ЕН24
    КР1168ЕН1
    -5
    -6
    -8
    -9
    -12
    -15
    -18
    -24
    -1,5...37
    0,1 0,5 5 79L05
    79L06
    79L08
    79L09
    79L12
    79L15
    79L18
    79L24
ID:	1602 alt="" />
    142ЕН3,К142ЕН3 142ЕН4,К142ЕН4 142ЕН6,К142ЕН6 142ЕН10.К142ЕН10
ID:	1603 alt="" />
    142ЕН5,К142ЕН5 U2EH8,К142ЕН8 142ЕН9,К142ЕН9 142ЕН11.К142ЕН11 142ЕН12,К142ЕН12.
ID:	1604 alt="" />
    КР142ЕН5, КР142ЕН8, КР142ЕН11.КР142ЕН12,
    КР142ЕН18.
ID:	1605 alt="" />
    К142ЕН1А.Б КР142ЕН15А.Б
    стабилизаторы положительного напряжения
ID:	1606 alt="" />
    стабилизатор отрицательного напряжения
ID:	1607 alt="" />
