Стандарт | EIA RS-485 |
Скорость передачи | 10 Мбит/с (максимум) |
Расстояние передачи | 1200 м (максимум) |
Характер сигнала, линия передачи | дифференциальное напряжение, скрученная пара |
Количество драйверов | 32 |
Количество приемников | 32 |
Схема соединения | полудуплекс, многоточечная |
Последовательный интерфейс RS-485
Протокол связи RS-485 является наиболее широко используемым промышленным стандартом, использующим двунаправленную сбалансированную линию передачи. Протокол поддерживает многоточечные соединения, обеспечивая создание сетей с количеством узлов до 32 и передачу на расстояние до 1200 м. Использование повторителей RS-485 позволяет увеличить расстояние передачи еще на 1200 м или добавить еще 32 узла. Стандарт RS-485 поддерживает полудуплексную связь. Для передачи и приема данных достаточно одной скрученной пары проводников.
Источник: gaw.ruМетки: Нет
от adminОсновным назначением интерфейса Centronics (аналог-ИРПР-М) является подключение к компьютеру принтеров различных типов. Поэтому распределение контактов разъема, назначение сигналов, программные средства управления интерфейсом ориентированы именно на это использование. Вто...
Канал: Интерфейсы
08.02.2017, 22:45 -
от adminЖурнал «Схемотехника» №10 2002 г.Целью настоящей статьи является ознакомление читателей с современными микросхемами драйверов сети RS485 фирмы MAXIM, их основными параметрами и особенностями.
Интерфейс RS485 наиболее часто используется при создании современных локальных сетей различного назначения, как в промышленных изделиях, так и в любительской практике. Основными преимуществами интерфейса являются:- Относительно низкая себестоимость
Канал: Интерфейсы
08.02.2017, 22:45 -
от adminЖурнал «Chip News» №6 2001 г.Мы уже беседовали на страницах журнала о продукции компании Winbond [Л.1], выпускающей широкую гамму разнообразных микросхем, начиная с памяти и микроконтроллеров и заканчивая приборами для мобильных средств связи и распознавания речи. Примерно в середине...
Ракович Н. Н.-
Канал: Интерфейсы
08.02.2017, 22:45 -
от adminВведение.
Серия PIC16Cxx от Microchip Technology, Inc. - это второе поколение высокопроизводительных восьмиразрядных микроконтроллеров на базе EPROM. Некоторые микроконтроллеры из этой серии (например PIC16C71 и PIC16C84) не имеют встроенного последовательного асинхронного порта. Эта статья содержит описание последовательного асинхронного интерфейса ( полудуплексное RS-232 соединение ) с программной обработкой прерывания для микроконтроллеров...-
Канал: Интерфейсы
08.02.2017, 22:45 -
от adminПри разработке различного рода электронных устройств с использованием микроконтроллеров очень часто оказывается полезной возможность подключения их к персональному компьютеру через последовательный порт. Однако напрямую это сделать...
Александр Нечаев-
Канал: Интерфейсы
08.02.2017, 22:45 -
от adminДанный материал основан на моём (его) личном опыте работы с материнской платой неизвестного (нет, не солдата) производителя. Чипсет - SIS. Если вдруг в Вашем случае дело будет обстоять другим образом, напишите мне. Также хочу сразу предупредить - я не профессиональный программист!!!...
Канал: Интерфейсы
08.02.2017, 22:45 -
