Управление галогенными лампами 12 вольт при помощи диммера
  • Управление галогенными лампами 12 вольт при помощи диммера
    Выбор яркости разных групп света в различных частях помещения и по всему дому дает дизайнеру новые возможности.
    Схема управления галогенными лампами 12 вольт при помощи диммера />
    На рисунке выше показана схема управления галогенными лампами 12 вольт, при помощи диммера данная схема будет работать только с понижающими трансформаторами индукционного исполнения, электронные трансформаторы здесь работать не будут.
    Диммер необходимо подключить в разрыв фазного проводника, следите за подключаемой мощностью и возможностями диммера. В случае если у вас вместо фазы, приходит нулевой проводник, ничего страшного нет, будьте только осторожны при обслуживании трансформатора.
