Ниже предлагается способ их самостоятельного изготовления из ракелей.
Сначала берем ракель - в частности, от Sharp Z-25.
Наклеиваем этот ракель на шлифованную металлическую пластину клеем "88" или аналогичным.
Обрабатываем заготовку на шлифовальном станке (например, для НР LJ-5/6L,1100 - стачиваем до толщины 1.4 мм).
Если попытаться шлифовать без остановок, то ракель от сильного нагрева отклеится, поэтому после одного прохода камня (туда-обратно) надо выждать секунд 15-20 для охлаждения ракеля.
Шлифованый ракель, пока он наклеен на пластине, обрезаем по ширине.
Ракель легко снимается с пластины; протираем его ацетоном и наклеиваем на двухсторонний скотч шлифованной строной.
Два года я делаю таким образом тормозные площадки; проблем с ними нет.
Дмитрий Малыгин,
фото автора
фото автора
