ds-2cd2032 Камеры, которые мне нравятся.
  • ds-2cd2032 Камеры, которые мне нравятся.
    Я уже очень много лет занимаюсь системами видеонаблюдения.
    Раньше как и все ставил аналоговые камеры, сейчас конечно перешел на цифру, обратно уже не хочется.
    Пробовал разные камеры, но как то в чаще попадалась продукция ILDVR и Hikvision, в основном из-за удобного ПО.
    Вот о камерах второго производителя и пойдет речь, вернее об их одной, но очень удачной модели.
    Оговорюсь сразу, скриншотов изображений улицы и т.п. нет, к моему большому сожалению.
    Заказывал я четыре камеры в три захода, первую на пробу, потом еще три. Пришли без проблем.
    Упакованы довольно просто, но вполне надежно, повредить камеру в процессе доставки очень сложно.
    Упаковка
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d3e100.jpg  Просмотров:	1  Размер:	422.5 Кб  ID:	4783
    Вот так выглядит весь комплект.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c76c96.jpg  Просмотров:	1  Размер:	472.9 Кб  ID:	4784
    Коробка камеры по размерам 1 в 1 с фирменной, в которых камеры продаются у нас, разница только в отсутствии полиграфии. Но я брал камеры не ради полиграфии, потому смысл ее для меня нулевой.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e46613.jpg  Просмотров:	1  Размер:	390.1 Кб  ID:	4785
    На одном из торцов упаковки размещена вся минимально необходимая информация о камере.
    Матрица 3mp, 1/3" CMOS (в реальности 3,2мр)
    Максимальное разрешение 2048х1536
    Максимальная частота кадров 30 (в режиме 1920х1080)
    Чувствительность 0,028 Люкс
    Так же присутствует айпи адрес по умолчанию, логин и пароль.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	72fcbf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	450.4 Кб  ID:	4786
    Внутри упаковка абсолютно не отличается от фирменной, тот же «домик» из вспененного полиэтилена, повредить камеру в такой упаковке очень сложно, особенно если учитывать прочность самой камеры.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	12466b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	415.9 Кб  ID:	4787
    Комплект одной камеры.
    Сама камера
    Комплект шурупов и пробок к ним (откровенное г...., как и в фирменных)
    Комплект гермосоединения
    Инструкция
    Компакт диск с ПО (по идее, ни разу не смотрел даже что на нем)
    Краткая инструкция по установке.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	712c55.jpg  Просмотров:	1  Размер:	479.9 Кб  ID:	4788
    На самой камере информации не так много, на коробке даже больше.
    Указано фокусное расстояние объектива 4.0мм, максимальная мощность 7 Ватт по 12 Вольт (РоЕ свитч показывает около 5.5 Ватта).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6e96e7.jpg  Просмотров:	1  Размер:	429.4 Кб  ID:	4789
    С тыльной стороны находится винт для подключения заземления к корпусу камеры и кнопка сброса.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b6d381.jpg  Просмотров:	1  Размер:	408.2 Кб  ID:	4790
    С фронтальной стороны камера ничем не отличается от остальных камер наблюдения. такой же объектив, такая подсветка с датчиком освещенности.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	15e896.jpg  Просмотров:	1  Размер:	532.8 Кб  ID:	4791
    Камера имеет два разъема.
    Разъем питания 12 вольт
    Разъем для подключения кабеля локальной сети.
    Из полюсов, разъем локальной сети можно подключить практически герметично, и если питать камеру от свитча, то больше ничего подключать не надо, из этого вытекает минус, разъем питания при этом желательно изолировать, либо изолентой\термоусадкой, либо размещать все соединения в герметичной коробке.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e6f0b3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	494.3 Кб  ID:	4792
    Крепеж и комплект для гермосоединения поближе.
    Соединение довольно надежное, лучше конечно все соединения все равно делать в коробках, но даже в таком варианте соединение очень хорошее.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1bb5bf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	515.4 Кб  ID:	4793
    Полный комплект всех бумажек выглядит так.
    Наклейка для удобства сверления крепежных отверстий
    Непонятная мне круглая пленка с надписью Хиквижн, к тем, что продаются у нас, в комплекте не идет.
    Компакт диск и инструкция.
    К купольным камерам еще идет шестигранный ключ.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f757d0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	502.0 Кб  ID:	4794
    Так же продавец положил бумажку с просьбой поставить ему 5 звезд и наклейку «ведется видеонаблюдение», вот только наклейку положил одну, зажал положить больше.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5e39c5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	516.7 Кб  ID:	4795
    А вот и все четыре красавицы вместе
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0ea5dd.jpg  Просмотров:	1  Размер:	441.2 Кб  ID:	4796
    Кронштейн сделан средне (вообще, а не конкретно у этих камер).
    Приходилось ставить разные камеры, и мне именно такой принцип крепления не очень нравится, так как иногда камера может «провиснуть». Здесь производитель сделал насечки, защищающие от этого. Но мне больше нравятся кронштейны, где крепеж имеет только две степени свободы и затягивается ключом или отверткой.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	971dad.jpg  Просмотров:	1  Размер:	381.2 Кб  ID:	4797
    Ну как я мог устоять перед разборкой камеры
    Что у нас внутри
    А внутри у нас целый «бутерброд» из плат.
    Но всему свое время.
    При открытии видно, что присутствует и пакет с силикогелем для защиты от влаги, камера герметичная, но для дополнительной защиты от запотевания не помешает.
    Электроника в камере разделена на две части, соединенные гибким шлейфом и несколькими дополнительными проводами.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	899896.jpg  Просмотров:	1  Размер:	567.3 Кб  ID:	4798
    Сам модуль с камерой, объективом и подсветкой представляет собой алюминиевой шасси установленное в корпус.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	dc7c71.jpg  Просмотров:	1  Размер:	488.8 Кб  ID:	4799
    На тыльной части корпуса расположена плата питания PoE\12В и соединения с локальной сетью (трансформатор сетевой карты).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d88a4d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	572.5 Кб  ID:	4800
    С обратной стороны этой платы расположены защитные элементы, диодные мосты питания, остальные компоненты платы питания, а так же разъем для соединения с платой процессора.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d80884.jpg  Просмотров:	1  Размер:	541.2 Кб  ID:	4801
    Как я писал выше, платы установлены по типу «бутерброда». Одна плата вставляется в другую.
    На плате процессора элементов куда как больше.
    сразу бросается в глаза микросхема флеш памяти и чип сетевой карты.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	dad46f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	598.5 Кб  ID:	4802
    С обратной стороны платы находится процессор, микросхема оперативной памяти, батарея питания часов, кнопка сброса и остальные мелкие компоненты.
    Тепло от процессора отводится на алюминиевый корпус через помощи теплопроводящую резинку.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ec0c2a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	790.2 Кб  ID:	4803
    Процессор камеры — ambarella a5s-c0-rh основанный на 528 МГц ARM ядре. В данной камере используются не все его возможности, например процессор поддерживает работу с картами памяти, а в данной камере такого нет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c32b1d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	750.6 Кб  ID:	4804
    Кнопка сбросе имеет герметичную конструкцию, так же и кабель залит твердым герметиком.
    Слева от кабеля виден выступ корпуса, на него отводится тепло от процессора.
    В работе камера нагревается, но не очень сильно. Данные камеры проверены в работе под прямыми солнечными лучами летом и в -25 зимой, проблем обнаружено не было.
    Хотя я встречал упоминания о прецедентах замерзания шторки ИК фильтра, у меня такого не было.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	43c68e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	489.7 Кб  ID:	4805
    Дальше я добрался до модуля с матрицей и объективом, собственно камерой.
    Как я и писал, вся эта часть смонтирована на отдельном алюминиевом шасси.
    Спереди расположена плата ИК подсветки, работать она может в разных режимах, так же ее можно программно отключить при необходимости.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ed7192.jpg  Просмотров:	1  Размер:	565.6 Кб  ID:	4806
    Если снять плату подсветки, то открывается доступ к самому шасси, оно довольно прочное, но присутствует небольшой нюанс, при очень низких температурах фокус камеры немного ухудшается, но такой же глюк присутствует и во многих других камерах.
    От себя скажу, что я такого не замечал, возможно мне просто везло.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	198ba7.jpg  Просмотров:	1  Размер:	584.0 Кб  ID:	4807
    Плата камеры поближе. Под наклейкой ничего нет, несколько конденсаторов и резисторов, все общение матрицы с платой процессора происходит через плоский шлейф.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5a7aed.jpg  Просмотров:	1  Размер:	536.0 Кб  ID:	4808
    Дальше я разбирать не стал, решил остановиться на этом.
    Видно объектив камеры и провод шторки ИК фильтра.
    Вообще, разбирается вся эта конструкция довольно удобно, впрочем как и собирается обратно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2ce30b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	623.6 Кб  ID:	4809
    Некоторую часть обзора я выделю для описания ПО.
    Для начала ПО для начальной работы с камерами Хиквижн — Hikvision Tools.
    Еще существует ПО для выбора правильного фокусного расстояния IPCTool, все упомянутое в обзоре ПО будет выложено для скачивания.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f9fddd.jpg  Просмотров:	1  Размер:	70.9 Кб  ID:	4810
    При первом включении камера обычно определяется под айпи адресом 192.0.0.61
    Но айпи адрес не имеет значения, ПО найдет камеру под любым айпи, даже если камеры будут иметь одинаковый адрес.
    Кроме того, существует ПО Hikvision TFTP Server позволяющее обновить ПО даже камере, которая не отвечает.
    Кстати, при старте камера всегда имеет исходный айпи адрес, его и «подхватывает» TFTP Server для обновления прошивки. Для этого надо в папку с TFTP положить актуальный файл прошивки, запустить ПО и либо перезагрузить камеру либо включить\выключить ее питание.
    Не стоит делать это с группой камер, так как обновление может пойти сразу на все камеры, а прошивки у них могут быть несовместимыми.
    кроме того один раз производитель подложил свинью, в виде того, что после обновления менялся формат серийного номера и ПО, которое его использует, не хотело работать с камерами, пришлось перепрошивать обратно. Подробнее я описывал на форуме.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	69bf65.jpg  Просмотров:	1  Размер:	117.7 Кб  ID:	4811
    В этом окне меняем айпи на необходимый, вводим логин/пароль и нажимаем — сохранить.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	82d54e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	118.7 Кб  ID:	4812
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8b7766.jpg  Просмотров:	1  Размер:	113.6 Кб  ID:	4813
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6d7296.jpg  Просмотров:	1  Размер:	120.4 Кб  ID:	4814
    Дальнейшие возможности ПО описывать не буду, там есть расчет необходимой скорости потока и требуемого размера жесткого диска, желательно для этого иметь подключенную и настроенную камеру.
    Все управление камерой можно производить через Веб интерфейс.
    Описание части особенностей и настроек я спрятал так же под спойлер.
    Описание веб интерфейса
    При первом подключении к камере попадает в окно ввода логина/пароля, а так же выбора языка.
    По умолчанию камеры пришли с включенным русским языком, мелочь, а приятно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3de481.jpg  Просмотров:	1  Размер:	33.5 Кб  ID:	4815
    После этого вбиваем логин admin, пароль 12345 и при попітке зайти камера нас сразу уведомляет, что использован пароль по умолчанию и рекомендует его сменить. Раньше такого не было, это уже добавили в новое ПО.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	14352c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	35.2 Кб  ID:	4816
    При первом включении изображения скорее всего не будет, а камера камера предложит скачать и установить пакет WebComponents.
    Вообще камера позволяет выбирать режим отображения. Даже если вы не обновите WebComponents, то все настройки все равно будут доступны, но изображения в веб интерфейсе не будет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b35031.jpg  Просмотров:	1  Размер:	76.0 Кб  ID:	4817
    Окно проверки версии прошивки, а так же версии кодера камеры.
    Камера пришла с последней, на момент продажи, версией 5.2.5, хотя на наклейке стояло 5.2.3, еще один приятный момент.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6a2416.jpg  Просмотров:	1  Размер:	109.3 Кб  ID:	4818
    Вкладка обслуживания, отсюда можно обновить прошивку, сбросить камеру на исходные установки (полностью или все кроме айпи адреса), сохранить файл настроек.
    Рекомендуется после перепрошивки произвести все настройки заново.
    Кстати перевод на русский язык сделан отлично.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8fedb9.jpg  Просмотров:	1  Размер:	124.6 Кб  ID:	4819
    Вторая вкладка обслуживание дает доступ к возможности отключения ИК подсветки.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d7a644.jpg  Просмотров:	1  Размер:	76.7 Кб  ID:	4820
    Во вкладке настройки подключения опций довольно много, не буду их описывать, так как вкладок очень много и это заняло бы много места и времени. Кстати камера умеет синхронизироваться и через интернет и от компьютера, к которому подключена. Но настроить синхронизацию от внутрисетевого NTP сервера у меня почему то не получилось, сейчас сервера синхронизируются централизованно, а камеры уже привязаны к ним.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	82f58a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	125.1 Кб  ID:	4821
    Во вкладке Видео\Аудио выбирается разрешение, тип сжатия, качество сжатия, скорость потока, количество кадров в секунду, причем все это можно делать для основного потока и дополнительного независимо.
    Микрофона в данной камере нет, так же нет возможности его подключения (на некоторых камерах можно подключить микрофон и динамик к отдельному шлейфу), потому вкладка Аудио отсутствует.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a23d83.jpg  Просмотров:	1  Размер:	111.9 Кб  ID:	4822
    Камера поддерживает работу в трех основных разрешениях.
    Максимальное 2048х1536, но при этом максимальная частота кадров ограничена 20 к/сек.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f6eb87.jpg  Просмотров:	1  Размер:	216.7 Кб  ID:	4823
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	bf80e1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	561.3 Кб  ID:	4824
    Стандартное 1920х1080, сразу видно, что изображение расширилось вбок, но при этом стало уже сверху и снизу.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	158653.jpg  Просмотров:	1  Размер:	214.1 Кб  ID:	4825
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1338cb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	361.5 Кб  ID:	4826
    В режиме 1280х720 формат кадра остается таким как и в 1920х1080, но меняется качество изображения.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	539785.jpg  Просмотров:	1  Размер:	208.2 Кб  ID:	4827
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f838fd.jpg  Просмотров:	1  Размер:	171.3 Кб  ID:	4828
    Так же в камере есть очень удобная опция. Это возможность увеличения качества изображения в определенных областях, задаваемых пользователем, при сохранении неизменной скорости потока.
    Наверняка многие сталкивались с ситуацией, когда надо иметь выше качество изображения например на лестнице, но хотели бы снизить качество на неважных областях. Здесь такое возможно, правда на скриншоте этого видно не будет, просто привел для примера.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	07baff.jpg  Просмотров:	1  Размер:	128.0 Кб  ID:	4829
    Окно настроек изображения, видеобработки, подавления шумов и т.п.
    Заметил, ч в этой версии прошивки недоступна опция автоматического выбора времени экспозиции, хотя сама функция работает корректно, странно.
    Стоит отметить отлично работающую функцию компенсации засветки, мне удалось настроить камеру даже так. что в одном кадре было и отраженное от полированного металла солнце и помещение с не очень ярким искусственным светом. Зону компенсации можно выбирать.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d04de5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	135.8 Кб  ID:	4830
    Функция обнаружения вторжений, не путать с режимом обнаружения движения.
    Насколько я понял, работает она аналогична функции поиска оставленных вещей, еще не испытывал. Камеры уехали на объект, но дома осталась одна камера на том же процессоре, думаю испытать новую прошивку на ней.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	41f7d2.jpg  Просмотров:	1  Размер:	132.4 Кб  ID:	4831
    Функция определения перемещения объекта в виртуальной плоскости. Может использоваться на определение все людей, которые движутся вдоль стрелок, а так же только влево или вправо.
    Данная функция так же используется для подсчета количества людей (при помощи отдельного ПО)
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	85d898.jpg  Просмотров:	1  Размер:	145.1 Кб  ID:	4832
    А вот еще одна удобная особенность, режим коридора.
    Наверняка часто можно встретить ситуацию, когда камера смотрит вдоль длинного коридора, а так как все знают, что камера в горизонтальной плоскости видит шире чем в вертикальной, то мы получаем качественно видимые боковые стены, а сам коридор просматривается не очень хорошо.
    В этом режиме поворачиваем камеру на 90 градусов, а после активирования опции «коридор» получаем корректное отображение коридора. Очень удобная вещь.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b71042.jpg  Просмотров:	1  Размер:	136.6 Кб  ID:	4833
    Детектор движения, здесь все просто, выделяем необходимые нам зоны, выставляем чувствительность детектора, а так же график работы детектора (при необходимости).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5e46b4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	152.8 Кб  ID:	4834
    Все эти данные могут передаваться в ПО системы наблюдения, на емейл или оба варианта сразу. так же туда может передаваться уведомление о переполненности жесткого диска.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b5f3cb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	90.7 Кб  ID:	4835
    Одна из вкладок настроек безопасности.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f57802.jpg  Просмотров:	1  Размер:	77.5 Кб  ID:	4836
    Вкладки установок записи, если камера сама пишет на сетевой накопитель, я данной функцией не пользуюсь.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	67b044.jpg  Просмотров:	1  Размер:	136.6 Кб  ID:	4837
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c32f83.jpg  Просмотров:	1  Размер:	101.3 Кб  ID:	4838
    Настройки сохранения снимков и параметров отображения, если честно, часть настроек мне непонятна. Цели разобраться пока не стояло.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6d9ddc.jpg  Просмотров:	1  Размер:	148.1 Кб  ID:	4839
    Окно просмотра архива из веб интерфейса, этим режимом я так же никогда не пользовался, так как все камеры пишутся на выделенные для этого сервера.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a1a606.jpg  Просмотров:	1  Размер:	107.9 Кб  ID:	4840
    Как видно, настроек ОЧЕНЬ много, я даже не пытался охватить их все, но постарался показать ключевые.
    Обычно камеры Hikvision используют с их родным ПО iVMS4200, но на мой личный взгляд это ПО довольно убогое. Описывать его я не буду, несколько скриншотов есть в этом обзоре. Если кому то будет очень интересно, то могу показать и родное ПО.
    Существует и более «навороченное» ПО, такое как TRASSIR, с кучей опций и подключаемых модулей (все за отдельные деньги), я же использую нечто среднее под названием ILDVR.
    С этим ПО я работаю около 10 лет, начинал еще на версиях 7.хх, сейчас популярна версия 10.хх.
    ПО часто и регулярно обновляется, имеется русскоязычный интерфейс.
    Как и положено ПО работает имеет серверную и клиентскую часть.
    Я опишу только серверную. Клиентская отличается упрощенным интерфейсом, но при этом позволяет получить удаленный доступ к большинству настроек серверной части (кроме настроек безопасности), а так же развитую часть для просмотра записей (например работа с информацией от POS терминалов). Клиентская часть так же может производить запись полученного видео в автоматическом режиме.
    Но для того, что бы эти камеры работали с этим ПО полноценно, надо покупать лицензию на каждую камеру. Без нее сервер можно только отображать видео, запись вестись не будет.
    Стоимость лицензии соизмерима со стоимостью недорогой китайской айпи камеры, но даже это бывает выгодным. К слову, камеры ILDVR так же могут работать с ПО Hikvision, но так же при условии покупки лицензии.
    С родными камерами все ПО работает бесплатно, но в Хике мне не нравится ПО, а в ILDVR камеры, вот и приходится делать такие гибриды.
    Краткое описание ПО ILDVR
    Главное окно программы, справа меню доступа к разным настройкам, есть еще вкладки, но там интересного куда меньше .
    На скрине включен режим непрерывной записи.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d1df52.jpg  Просмотров:	1  Размер:	160.6 Кб  ID:	4841
    В ПО можно настроить отображение до 64 камер, и поверьте, такие системы у меня есть, есть и системы. где и пары таких окон мало. Такой режим обычно не используется на клиентских компьютерах, так как оптимально оператор может следить за 9 камерами, даже за 16 камерами СЛЕДИТЬ почти нереально. Т.е. оператор будет их видеть, но воспринимать уже тяжело.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	58a1e4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	284.8 Кб  ID:	4842
    При правом клике на выбранной камере выскакивает меню, где можно получить дополнительные возможности.
    Полноэкранный режим — видео окно разворачивается на весь экран, кнопки будут не видны.
    Мгновенное воспроизведение — выборочное проигрывание последних 10 секунд (до 8 минут) записи без необходимости запуска отдельного плеера.
    Тревожное сообщение, сервисная функция уведомления оператора.
    Состояние записи диска и расчет времени записи, покажу отдельно.
    Развернуть изображение, на самом деле на сервере не работает, на клиенте позволяет увеличить произвольно выделенную зону изображения, работает на нескольких камерах независимо.
    Видео аналитика, опишу отдельно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	14021c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	161.6 Кб  ID:	4843
    Выбор времени мгновенного отображения, после окончания времени ПО переходит в режим реального отображения, так же можно прервать режим принудительно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2eba88.jpg  Просмотров:	1  Размер:	178.7 Кб  ID:	4844
    Окно расчета времени записи.
    Здесь отображаются все рабочие камеры, скорость потока от них, а так же по этим данным рассчитывается глубина архива, так же из-за того, что камеры могут писать по детектору, то указывается глубина архива если даже все камеры будут писать непрерывно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0948ff.jpg  Просмотров:	1  Размер:	121.1 Кб  ID:	4845
    Отдельно стоит сказать о режиме видео аналитики.
    Часть можно понять даже из выпадающего меню.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a23c61.jpg  Просмотров:	1  Размер:	168.9 Кб  ID:	4846
    А вот здесь все доступные режимы, но предупрежу, пока софт только в процессе отладки, эти опции появились не так давно, потому возможны нюансы, но программа постоянно развивается и обновляется.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f1c78b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	214.5 Кб  ID:	4847
    При клике на необходимой нам камере можно попасть в ее настройки.
    Так выглядит меню работы с камерой со стороны ПО видеонаблюдения.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	976c77.jpg  Просмотров:	1  Размер:	146.1 Кб  ID:	4848
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9f636a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	154.9 Кб  ID:	4849
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9bc664.jpg  Просмотров:	1  Размер:	134.7 Кб  ID:	4850
    А это некоторые настройки ПО видеонаблюдения, опять же, все приводить не буду, если кому интересно, объясню и сделаю необходимые скриншоты.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9c77bc.jpg  Просмотров:	1  Размер:	182.7 Кб  ID:	4851
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	79b429.jpg  Просмотров:	1  Размер:	186.3 Кб  ID:	4852
    Окно плеера. Возможно просматривать до 16 камер одновременно (причем даже с разных серверов), при этом можно включить синхронизацию времени по любой из камер. Т.е. остальные камеры подстроятся к выбранной и будут отображать происходящее синхронно. Ну и естественно стандартные вещи, сохранение записи (на жестком диске ПО автоматически создаст папку, где будет папка с номером камеры и файлами плеера для проигрывания на любом компьютере, очень удобно, плеер запускается прямо из папки и смотрим файл без установки кодеков и т.п.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8bcd96.jpg  Просмотров:	1  Размер:	106.8 Кб  ID:	4853
    Все таки я решил выложить пару скриншотов, на одном включен верхний свет 180 Ватт, на втором только ИК подсветка.
    Скрины
    Отличное качество изображения
    Большие функциональные возможности ПО камеры
    Компактные размеры
    Крепкий корпус, влагозащищенность.
    Два варианта питания, 12 Вольт и PoE.
    Цена.
    Кроме непродуманности защиты разъема питания 12 Вольт, не обнаружены.
    Мое мнение, отличная, хорошо отлаженная камера с качественным изображением и доступной ценой. Установил я их довольно много, особых проблем не обнаружил, работают вполне надежно.
    Меня несколько раз спрашивали, почему почему я не беру на обзор камеры других производителей, отвечу здесь, мне пока не попадались камеры, которые по описанию имеют сходные характеристики и возможности. Возможно я еще возьму что-то на обзор, но 1мр камеры мне просто неинтересны, а 3мр стоят уже не так дешево. У меня есть хорошие кадры сравнения 1.3мр камеры и 3мр, установленных на одном месте (да, мы уже меняем 1.3 на 3), но опять же, по ряду причин я не могу их публиковать.
    Надеюсь, что мой миниобзор был полезным, хотя допускаю, что и не очень интересным.
    Я не смог уместить в нем все возможности, менюшки и т.п., а так же не описал родное ПО, но если кому то будет интересно, то с удовольствием все это добавлю в обзор или в комментарии.
    Дополнительные материалы
    В этот раз я просто создал папку на яндекс диске, где выложил всякое ПО для этих камер.
    Если будут вопросы, то могу дополнить еще, выложил самый минимум.
    Скачать
    Вместо котика
    Сегодня вместо котика я покажу видео одного ограбления. Это видео снималось очень давно, еще аналоговым наблюдением. У меня есть еще интересные ролики, но по ряду причин я не могу их публиковать.
    Заодно на этом видео хорошо видно, как кепка с козырьком закрывает лицо, даже при условии, что камера стоит не очень высоко.
    Кроме того, курьезная ситуация еще в том, что на видео ограбили точку, торгующую изделиями из золота, при этом камера наблюдения установлена просто в магазине. Хозяин магазина предлагал хозяину этой точки поставить и ему камеру отдельно (войти в долю по установке наблюдения), но он отказался. Позже, когда я готовил видео для следователя, он сказал, что это единственное видео с серии грабежей.
    Видео поганого качества, камера аналоговая и довольно недорогая, видео перекодировалось.
    В качестве сервера выступал десктоп на целероне 800МГц, обслуживал 8 камер в реалтайме.
