TrustFire TF26650 5000mAh 3.7V, тестирование, неплохой результат и небольшой DIY.
  • TrustFire TF26650 5000mAh 3.7V, тестирование, неплохой результат и небольшой DIY.
    Вот и закончилась небольшая черная полоса в моих экспериментах с разными аккумуляторами.
    Аккумулятор я заказывал не сам по себе, в дополнение я заказал к нему небольшой блок питания.
    Зачем мне понадобился блок питания, я напишу потом, а пока стандартная часть обзоров.
    Получил я свой заказ в стандартном конверте, шел быстро, внутри был аккумулятор и блок питания, в разных пакетах. Шло почтой Сингапура.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5ebdc2.jpg  Просмотров:	1  Размер:	388.8 Кб  ID:	3852
    Сам аккумулятор, кроме пупырчатоой упаковки, был запакован в индивидуальный пакетик.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	99296a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	371.9 Кб  ID:	3853
    Надпись на аккумуляторе гласит, что это TrustFire с емкостью аж 5000mAh.
    К слову, надпись немного кривовата, хотя с обратной стороны присутствует фирменная наклейка с голограммой.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6bcfc0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	375.1 Кб  ID:	3854
    Аккумулятор имеет плату защиты от переразряда\перезаряда.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f274f2.jpg  Просмотров:	1  Размер:	368.6 Кб  ID:	3855
    Длина аккумулятора немного больше, чем 65мм, необходимо это учитывать при подборе аккумулятора. Допускаю, что не во все устройства влезет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b4f6f5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	369.0 Кб  ID:	3856
    Диаметр практически равен номинальным 26 мм.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b80441.jpg  Просмотров:	1  Размер:	367.7 Кб  ID:	3857
    Масса аккумулятора 96 грамм.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c4dc7c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	334.0 Кб  ID:	3858
    Ну и обязательное тестирование емкости, тестировался аккумулятор при помощи профессионального анализатора батарей.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3daf67.jpg  Просмотров:	1  Размер:	75.2 Кб  ID:	3859
    Если коротко, то — Pass! Capacity=4,601 Ah (92,0% rated)
    Полный отчет
    1. One Hour Discharge: Fail: Low capacity; Capacity=3,322 Ah (66,4% rated).
    2. Lithium-ion Charge: Capacity=4,721 Ah (94,4% rated).
    3. One Hour Discharge: Pass; Capacity=4,601 Ah (92,0% rated).
    4. Li-ion 50% Charge: Capacity=2,500 Ah (50,0% rated).
    __________________
    One Hour Discharge
    Duration (h:m:s): 01:06:24
    Load current: 3,002 A
    Cut-off voltage: 3,000 V
    Battery discharged capacity: 3,322 Ah
    Exit condition: Battery cut-off voltage reached.
    Lithium-ion Prequalify
    Duration (h:m:s): 00:00:03
    Charge current: 496,8 mA
    Exit condition: MaxV
    Lithium-ion Charge
    Duration (h:m:s): 03:59:43
    Charge current: 2,000 A
    Charge voltage: 4,200 V
    Battery charged capacity: 4,721 Ah
    Exit condition: Final charge current reached.
    Discharge/ Charge Cycle
    Branching 1st time.
    One Hour Discharge
    Duration (h:m:s): 01:31:58
    Battery discharged capacity: 4,601 Ah
    Li-ion Prequalify
    Charge current: 498,2 mA
    Li-ion 50% Charge
    Duration (h:m:s): 01:41:10
    Battery charged capacity: 2,500 Ah
    Exit condition: Maximum charge reached.
    Exit condition: Ran 2 iterations.
    Как я писал выше, дополнительно я заказал блок питания 5 В 500мА.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	911cf0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	410.4 Кб  ID:	3860
    Блок питания с неродной для нас вилкой (хотя такими темпами они скоро станут родными), в комплекте положили переходник.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	529d54.jpg  Просмотров:	1  Размер:	387.4 Кб  ID:	3861
    Вообще изначально я заказывал блок питания с европейской вилкой, да и на странице магазина он так представлен. Но видимо китайцы решили по своему. Не совсем хорошо, но терпимо, хотя я надеялся на европейскую вилку.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	349fc8.jpg  Просмотров:	1  Размер:	376.1 Кб  ID:	3862
    Как ни странно, внутри блок питания меня по своему даже порадовал.
    Присутствует диодный мост, а не одиночный диод, емкость входного конденсатора соответствует 1 мкФ на 1 Ватт мощности и составляет 4.7мкФ.
    Выходной конденсатор установлен так же соответствующий выходному току, я обычно рассчитываю 1000мкФ на 1 Ампер выходного тока, здесь стоит конденсатор емкостью 470мкФ.
    Присутствует конденсатор между первичной и вторичной цепями, сама плата соединяется с вилкой посредством пружинящих контактов, а не проводков.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2531b1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	395.5 Кб  ID:	3863
    Плата двухсторонняя, монтаж вполне сносный.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	05d6e9.jpg  Просмотров:	1  Размер:	397.7 Кб  ID:	3864
    А вот дальше будет описание того, куда мне все это понадобилось.
    Решил я модернизировать фонарик
    А переделывать я решил такой, почти редкий, фонарь.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	46382f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	392.1 Кб  ID:	3865
    Фонарь абсолютно новый, присутствует даже паспорт. Фонарь 1993 года производства.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	957b58.jpg  Просмотров:	1  Размер:	380.0 Кб  ID:	3866
    Кроме паспорта, есть даже запасная лампочка .
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	cbf0d4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	393.5 Кб  ID:	3867
    Переделывать я буду фонарь не только под новый элемент питания, а и под новый источник света.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f24ec1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	393.4 Кб  ID:	3868
    Для этой переделки я купил светодиод Cree серии XTE, покупал в оффлайне, цена была около 1.7 доллара.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	f979ac.jpg  Просмотров:	1  Размер:	418.7 Кб  ID:	3869
    Страссировал простенькую платку.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d3a8ec.jpg  Просмотров:	1  Размер:	323.4 Кб  ID:	3870
    А вот и весь необходимый комплект.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	01b033.jpg  Просмотров:	1  Размер:	384.9 Кб  ID:	3871
    Я использовал зарядное на основе LTC4054 и стабилизатор тока светодиода AMC7135 из моих обзоров.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1addc5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	57.0 Кб  ID:	3872
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	4c8cf8.jpg  Просмотров:	1  Размер:	402.9 Кб  ID:	3873
    Не удержался, и сделал фото, так сказать на стыке поколений.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8cb57d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	412.4 Кб  ID:	3874
    В комментариях к обзору микросхемы зарядного устройства для литиевых аккумуляторов, меня несколько человек попросили проверить как микросхема реагирует на переполюсовку аккумулятора. Тогда у меня не было времени это проверить, и я сказал, что сделаю это в другой раз.
    Сказал, сделал
    Микросхема к переполюсовке отнеслась отрицательно. Проверял не от аккумулятора, а от лабораторного БП, жалко было убить еще и аккумулятор. Предчувствие меня не подвело.
    При переполюсовке БП показал переход в режим ограничения тока, а микросхема мгновенно разогрелась. Я не подумал сразу измерить температуру и измерил ее только через пол минуты.
    В общем микросхема ушла в страну вечной охоты, но волшебный дым оставила себе.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	3f8608.jpg  Просмотров:	1  Размер:	392.9 Кб  ID:	3875
    Микросхему перепаял и перешел к более тяжелым операциям, отложил в сторону паяльник, взял тиски и ножовку.
    В загашнике валялись разные радиаторы от блоков питания, подобрал подходящий, отпилил лишнее. Дальше вы поймете, что задумывается.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7cce9f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	389.7 Кб  ID:	3876
    В фонаре лампочка вкручивается в патрон, выполненный как единое целое с самим корпусом.
    Меня это ну никак не устраивало, надо было его срезать по высоте.
    Подобрал подобрал подходящую мне по размеру фрезу.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	50ac46.jpg  Просмотров:	1  Размер:	394.4 Кб  ID:	3877
    После этого открутил контакты (не все, а только боковой, что бы не затупить фрезу) и вырезал лишнее.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6b3022.jpg  Просмотров:	1  Размер:	393.9 Кб  ID:	3878
    Что бы не «бегать два раза», той же фрезой расширил место под аккумулятор, так как стандартный элемент питания 373, он же размер D несколько длиннее, чем аккумулятор 26650.
    Изогнул плюсовой контакт по новому.
    Все стало просто отлично.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	773838.jpg  Просмотров:	1  Размер:	457.9 Кб  ID:	3879
    Светодиод установил на радиатор. Конечно он слишком большой для этой мощности.
    Но делал с запасом, вдруг решу сделать ток побольше.
    В моем варианте светодиод питается током 350мА, но нормально работает и с трехкратным током, правда со снижением КПД.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ede57f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	376.2 Кб  ID:	3880
    Все подошло просто отлично, радиатор я закрепил изнутри фонаря саморезом, в отверстие оставшееся от винта крепления бокового контакта лампочки.
    Прямо как конструктор.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b164e0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	372.8 Кб  ID:	3881
    Плату приклеил к верху корпуса.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	17a775.jpg  Просмотров:	1  Размер:	381.7 Кб  ID:	3882
    Основная часть конструкции собрана, на фото видно саморез, которым крепится радиатор светодиода. Провод, который шел к этому контакту, отключен.
    В целях сохранения аутентичности данного фонаря, я не стал менять заднюю мигающую лампу на светодиод, а оставил так, как было.
    Мне нравится «теплый ламповый свет», потому я решил оставить его хоть где нибудь.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	60de94.jpg  Просмотров:	1  Размер:	405.5 Кб  ID:	3883
    А вот с отражателем пришлось немного помучаться. Его пришлось подрезать по высоте и сделать вырезы для проводов.
    Так как изначально лампочка стояла выше, то при установке светодиода получалась ерунда. Мне это даже напомнило попытки замены галогенок на светодиоды в автомобильных фарах, как это делают некоторые автолюбители.
    Лампа отличается от светодиода, и у меня не получалось получить нормальную форму пучка света. После некоторых экспериментов было подобрано оптимальное место и оно совпало с высотой установки светодиода на радиаторе, но отражатель пришлось уменьшить.
    В итоге у меня получился заливающий свет без ярко выраженного пучка, что и требовалось.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0a0fb7.jpg  Просмотров:	1  Размер:	411.3 Кб  ID:	3884
    Фонарь полностью работает, переключатель сверху продолжает выполнять свои функции, вперед — фонарь, назад — задняя мигающая лампа, среднее положение — выключено.
    Правда появилось два отверстия, для зарядного устройства и светодиода индикации процесса заряда.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	504ad9.jpg  Просмотров:	1  Размер:	394.1 Кб  ID:	3885
    Фонарь закончен, но к нему необходимо еще и зарядное. Встраивать в корпус фонаря я его не захотел (хотя это несложно сделать) и решил сделать внешнее.
    Попутно решил сравнить пришедшее ко мне и еще пару других, похожих.
    Слева направо — То, что купил вместе с аккумулятором
    Пришедшее в комплекте с электронной сигаретой.
    То, что принесли в зарядкой из обзора микросхемы для зарядного (от него я здесь использовал разъем и кабель)
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	72f27b.jpg  Просмотров:	1  Размер:	470.9 Кб  ID:	3886
    Попутно обнаружил очень забавную вещь. На фото плата зарядного для электронной сигареты (средняя на предыдущем фото)
    Китайские инженеры в погоне за удешевлением устройства сумели обойти самих себя.
    На фото красным выделен впаянный в плату оптрон. Для уменьшения цены, разработчики решили не делать обратную связь, но при этом впаяли оптрон.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b67780.jpg  Просмотров:	1  Размер:	371.3 Кб  ID:	3887
    Так как мне надо было зарядное (хотя правильнее — блок питания) со шнурком, то я выпаял из платы USB гнездо (может еще пригодится), а что бы провод не болтался потом в отверстии, то взял корпус от горелого зарядника 18650 батарей.
    Таким образом убил сразу кучу зайцев, Зарядник с нормальными внутренностями, вилкой с нормальными контактами и провод не болтается, а сидит в штатном отверстии корпуса. )
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	fb3568.jpg  Просмотров:	1  Размер:	396.4 Кб  ID:	3888
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	03b032.jpg  Просмотров:	1  Размер:	404.7 Кб  ID:	3889
    Все работает отлично, разъем подходит (пара то родная), заряд идет, светодиод светит (только попался какой то тускловатый).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	99b111.jpg  Просмотров:	1  Размер:	372.4 Кб  ID:	3890
    Все, переделка закончена, фонарь с литиевым аккумулятором на 4.6 Ач + светодиод Cree и зарядное устройство.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ce1262.jpg  Просмотров:	1  Размер:	398.7 Кб  ID:	3891
    Фонарь был нужен не мне, собственно и корпус был не мой, но думаю, что хозяин (вернее хозяйка) будет доволен.
    На мой взгляд хороший аккумулятор, емкость почти соответствует заявленной
    Наличие платы защиты (хотя для некоторых применений это может быть минус)
    Блок питания (он не входит в комплект к аккумулятору) вполне приемлемого качества.
    Длина немного больше, чем 65мм, в большинстве случаев это не критично.
    Блок питания (он не входит в комплект к аккумулятору), не имеет вилки с европейскими контактами, жаль.
    Мое мнение.
    Я пока не знаю, как этот аккумулятор будет вести себя со временем, но пока он мне понравился.
    Блок питания так же порадовал, если бы не то, что в комплекте дали переходник, а не дали БП с привычными для нас контактами, то было бы вообще хорошо. За плоские штыри блоку питания можно вычесть один балл.
    Надеюсь, что вам было интересно читать этот обзор.
    В процессе написания обзора я не думал давать схему и трассировку в обзоре.
    Но потом как то передумал, вдруг кто-то так же решит переделать свой старый фонарь, который валяется в кладовке и начертил схему и трассировку, а так же вложил описания на примененные компоненты.
    Все это можно скачать.
