TrustFire TF 16340 880 mAh, или когда результат не тот, которого ждешь.
  • TrustFire TF 16340 880 mAh, или когда результат не тот, которого ждешь.
    На этот раз я решил опять поэкспериментировать с аккумуляторами не очень распространенного размера. О том, что я получил (и чего не получил) в итоге, читайте дальше.
    Вообще, переда заказом данных аккумуляторов у меня была идея куда их применить, даже зрел в голове будущий обзор, так как хоть аккумуляторы фирмы TrustFire звезд с неба и не хватают, но обычно являются вполне приличными аккумуляторами среднего уровня.
    Но о тестировании и результатах чуть позже, а пока собственно стандартная часть обзора.
    За фотографию упаковки прошу не ругать, так как вообще фотографий много не будет, к сожалению, или к радости, кому как.
    Шли в обычном конверте почтой Сингапура, насчет срока доставки не скажу, но около месяца.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b7b5cf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	895.0 Кб  ID:	2782
    Внутри пупырчатого пакета небольшой пакетик с защелкой.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1e7028.jpg  Просмотров:	1  Размер:	842.0 Кб  ID:	2783
    Аккумуляторы упакованы попарно.
    Присутствует голограмма, стандартные надписи, в общем то, что пишут на всех аккумуляторах, не играть в футбол, не есть и т.п.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ea6625.jpg  Просмотров:	1  Размер:	840.0 Кб  ID:	2784
    Защиты нет, собственно цена как бы намекает, что ждать в них еще и защиту не стоит.
    Но тем не менее, к внешнему виду претензий нет, все аккуратно и хорошо выглядит.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d4dd10.jpg  Просмотров:	1  Размер:	775.6 Кб  ID:	2785
    Стандартный замер габаритов.
    Длина 33.8мм.
    Для особо внимательных пишу сразу, штангенциркулем аккумуляторы я не закоротил
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	b37b63.jpg  Просмотров:	1  Размер:	807.4 Кб  ID:	2786
    Диаметр чуть больше, но думаю, что не критично.
    16.4мм.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	de0865.jpg  Просмотров:	1  Размер:	730.3 Кб  ID:	2787
    Ну и куда же без взвешивания.
    Да, я знаю, что это не показатель качества аккумулятора, но если аккумулятор изначально весит как пушинка, то врядли стоит ждать от него большую емкость.
    Масса четырех аккумуляторов составила 72 грамма, соответственно каждый весит 18 грамм.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9a24fb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	543.3 Кб  ID:	2788
    Ну и собственно основное, что же мы имеем на самом деле.
    Как и в прошлый раз, измерения проводились профессиональным анализатором батарей VenconUBA, если кому интересно, ссылки на его описание есть в моем прошлом обзоре аккумуляторов 18650. Предыдущие аккумуляторы были так же произведены под именем TrustFire.
    Аккумуляторы подписали и начали тестировать.
    И тут начались неприятности.
    Сокращенные результаты тестирования
    1. Емкость конечно не фонтан, но вполне терпимая.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9b22a0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	167.1 Кб  ID:	2789
    Fail! Low capacity; Capacity=610,8 mAh (69,4% rated)
    2. А вот здесь меня ждал большой облом.
    Внимательно, емкость в мкА.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	a8f540.jpg  Просмотров:	1  Размер:	172.4 Кб  ID:	2790
    Fail! Low capacity; Capacity=486,1 uAh (0,1% rated)
    После этого теста товарищ, который собственно их измерял, запустил восстановление.
    Емкость попробовала даже вырасти.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	1257cf.jpg  Просмотров:	1  Размер:	166.4 Кб  ID:	2791
    Fail! Low capacity; Capacity=293,5 mAh (33,4% rated)
    После этого как в известном мультике — Я постучала еще раз.
    Но все стало еще хуже
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	af75e6.jpg  Просмотров:	1  Размер:	165.7 Кб  ID:	2792
    Fail! Low capacity; Capacity=244,5 mAh (27,8% rated)
    3. До этого были аккумуляторы из одной упаковки, ну думаю, бывает и брак.
    Распечатали вторую упаковку, подписали. Третий аккумулятор, негусто, но жить можно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	65eada.jpg  Просмотров:	1  Размер:	168.4 Кб  ID:	2793
    Fail! Low capacity; Capacity=626,2 mAh (71,2% rated)
    4. Плавно перешли к четвертому, последнему аккумулятору.
    Опять облом, емкость в мкА.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	04f3c0.jpg  Просмотров:	1  Размер:	196.7 Кб  ID:	2794
    Fail! Low capacity; Capacity=972,5 uAh (0,1% rated)
    Опять цикл восстановления, но этот оказался получше, можно сказать, что почти ожил, если бы не изначальный провал теста.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	529b2f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	167.7 Кб  ID:	2795
    Fail! Low capacity; Capacity=622,4 mAh (70,7% rated)
    Выкладывать полный файл отчета проверки смысла я не вижу (если очень надо, могу выслать на почту), все вполне понятно по картинкам и краткому заключению прибора.
    В общем все мои идеи по поводу обзора с применением данных аккумуляторов разбились о довольно низкое качество аккумуляторов. Нет, данные аккумуляторы скорее всего еще будут участвовать в каком нибудь из моих обзоров, и я найду им применение, но они уже будут в качестве второстепенных игроков и явно не всем комплектом.
    Удивило то, что в каждой паре было по аккумулятору с браком.
    Четвертый, который вроде ожил, применять я скорее всего не буду, так как не уверен в его нормальной работоспособности.
    С двумя, прошедшими тест, пусть и с 70% емкости, думаю не все потеряно, большим током грузить не буду, потому думаю, что поработают.
    Надеюсь, что данная информация будет полезна читателям.
