USB сетевая карта, и куда я хотел ее применить.
  • USB сетевая карта, и куда я хотел ее применить.
    Мои постоянные читатели в курсе что я занимаюсь системами видеонаблюдения. А так как сейчас поголовно идет переход на видеосистемы с IP камерами, то для их настройки уже недостаточно иметь просто телевизор. Я подумал, что будет удобно настраивать такие камеры при помощи планшета, но планшеты не имеют обычно разъема для подключения обычного сетевого кабеля.
    Это проблему я думал решить при помощи microUSB-LAN адаптера. И даже решил бы, но не все оказалось так гладко как хотелось.
    Обзор будет очень коротким, так как и само устройство очень простое, и результат моего эксперимента оказался не таким как я планировал изначально.
    Пришел адаптер в небольшом блистере, с обратной стороны присутствует краткое описание, технические характеристики и т.п. В общем ничего интересного.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	508083.jpg  Просмотров:	1  Размер:	291.1 Кб  ID:	5496
    Весь комплект состоит из адаптера и диска с драйверами. Инструкций, гарантиек и прочей макулатуры в комплекте нет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	8f7bf6.jpg  Просмотров:	1  Размер:	371.1 Кб  ID:	5497
    По бокам присутствуют две одинаковые наклейки, так же не несущие никакой полезной информации.
    Производитель данного адаптера пожелал остаться неизвестным, а жаль, мне было что ему сказать.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d39700.jpg  Просмотров:	1  Размер:	453.3 Кб  ID:	5498
    Кабель коротенький, около 12см, и тооооненький Но возможно это будет даже плюсом, лучше пускай оборвется кабель, чем выломает разъем с планшета.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	d5ea1f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	346.2 Кб  ID:	5499
    К разъемам претензий нет, я понимаю что скорее всего они одни из самых дешевых, но фиксация хорошая.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	47a0d4.jpg  Просмотров:	1  Размер:	262.7 Кб  ID:	5500
    Разбирается адаптер предельно просто. Вставил нож между половинками корпуса и разжал их.
    Попутно вылез первый косяк. Кабель хоть и имеет простенькую защиту от проворачивания, но держит она слабо и при желании можно его провернуть, надеюсь что последствия объяснять не надо
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c9b4a3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	362.5 Кб  ID:	5501
    Плата спаяна аккуратно, видно что паялась не вручную, промыта, чего не скажешь о пайке провода. Маркировка с микросхемы тщательно стерта, или может даже не наносилась, не удивлюсь.
    Как говорится —
    Дети у вас хорошие, а все что вы делаете руками…
    Так же справа виден светодиод, при работе он просвечивает через корпус.
    Развязывающий трансформатор отсутствует как класс, если с автономным устройством это может и пройдет, то в остальных случаях такая экономия чревата выходом из строя адаптера (в лучшем случае) и ЮСБ порта планшета (в нейтральном) и всего планшета (в худшем).
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	380378.jpg  Просмотров:	1  Размер:	556.5 Кб  ID:	5502
    С обратной стороны следы флюса, ручная пайка, и больше ничего…
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	99b4d3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	359.2 Кб  ID:	5503
    Подключил адаптер к планшету, заработал сразу, даже не было привычного уведомления о новом оборудовании, просто включил и все, появилась сетевая карта. Проверял на Вин 8.1. Думал проверить на Андроиде, но потом передумал, почему — ниже.
    Идентификатор оборудования и МАС адрес не дали мне так же никакой полезной информации о установленном чипе.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0673e6.jpg  Просмотров:	1  Размер:	139.3 Кб  ID:	5504
    После всех этих осмотров я естественно перешел к проверке.
    Адаптер подключился на скорости 100Мбит, как и было заявлено, но на этом все хорошее закончилось.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	dbf9d1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	64.5 Кб  ID:	5505
    Первым делом я решил проверить скачивание файлов со своего домашнего мини сервера.
    Увидел смешную скорость в 700КБ/сек, что составляет примерно 5.6 Мбит без учета накладных расходов передачи.
    Попробовал скачать тот же файл зайдя с основного компа, 8МБ/сек. Пробую качать планшетом с основного компа, но уже подключенного напрямую точка-точка. Те же 700Кбайт/сек. Жуть.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	caf12e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	58.1 Кб  ID:	5506
    В качестве последней проверки решил проверить скорость Спидтестом, результаты на скрине, более чем красноречиво. Соединение с интернет у меня более 50Мбит, потому ограничивал скорость явно данный сетевой адаптер.
    И уже после этого (а надо было до) полез почитать другие обзоры похожих устройств и узнал что да, коннектится адаптер на скорости 100Мбит, но имеет интерфейс USB 1.1 и соответственную скорость передачи данных.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	e1b78f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	51.5 Кб  ID:	5507
    Но так как человек я довольно упорный, я решил все таки попробовать сделать то, для чего взял этот адаптер.
    Взял планшет, PowerBank на 12 Вольт, новую АйПи видеокамеру (как раз вчера забрал с почты), обозреваемый адаптер и соединил все это вместе.
    Оно «взлетело», но оооочень низко.
    Скорость потока с камеры пришлось урезать до 2048 Кбит, но даже в таком варианте это выглядело грустно. Все работало, показывало, даже можно было настроить, но надо иметь крепкие нервы чтобы проделать это так как при полном разрешении были задержки в несколько секунд. В FullHD было уже получше, можно было вполне работать, но дискомфорт чувствовался довольно явно.
    Честно, мне свою нервную систему жалко, потому теперь я думаю что можно применить от данной платы в своих домашних поделках, пока кроме светодиода и кварца ничего в голову не приходит. Возможно еще корпус с ЮСБ кабелем.
    На Андроиде проверять не стал так как характеристики очень печальные, если кому то интересно, то могу проверить, но уже без энтузиазма
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	29f9aa.jpg  Просмотров:	1  Размер:	467.6 Кб  ID:	5508
    И так резюме.
    Плюсы (сам удивлен сколько их)
    Аккуратный небольшой корпус
    Довольно неплохо изготовленная плата.
    Диск с драйверами в комплекте
    Адаптер не потребовал установки драйверов, все заработало сразу.
    Он даже работает.
    Скорость соединения 100Мбит, но реальная скорость передачи данных всего около 6Мбит.
    Отсутствие развязывающего трансформатора
    Слабая фиксация кабеля в корпусе
    Тоненький кабель.
    Мое мнение.
    Если вы любите ностальгировать о временах, когда сети строили с применением коаксиала и медитировать глядя на медленно ползущую полоску прогрессбара закачки, то этот адаптер для Вас, он не обманет Ваших ожиданий. Во всех остальных случаях лучше иметь железные нервы.
    По совокупности всех плюсов и минусов я могу сказать что иногда такое решение тоже может пригодиться, когда по другому совсем никак, но лучше поискать что то более быстрое.
    Очень жаль что в планшетах не ставят разъемы под обычный сетевой кабель, хоть бы в некоторых моделях, хоть даже в одной-двух, ведь ничего сложного в этом нет, да и цена поднялась бы не сильно.
    Проверил все таки на Адроид, планшет Cube U9GT4, работает отлично (с учетом низкой скорости).
    Не думаю что данный обзор будет сильно полезен, но вдруг кому то пригодится.
    А у меня вопрос так и остался открытым, буду продолжать искать.
