Я знаю довольно много людей, которые хотели бы заменить свой десктоп на небольшой мини компьютер. Почитать что нибудь в интернете, посмотреть кино на большом ТВ и при этом иметь возможность пользоваться им как обычным, хоть и небольшим, компьютером.
В общем представляю вашему вниманию мини компьютер на Windows 8.1
Существует очень большое количество ТВ боксов на Андроид, Windows только начинает свое внедрение на этот рынок.
Хотя многие знают похожие устройства, более распространенные под известной аббревиатурой HTPC, т.е. домашний кинотеатр на базе персонального компьютера.
Нет, конечно большие и мощные компьютеры нужны, но ведь не всегда хочется гонять большой компьютер (который к тому же потребляет довольно много) ради просто лазания по интернету и просмотра видео.
Так же некоторые знакомые искали небольшой компьютер для работы в офисе.
Технические характеристики
Название модели — Pipo X7
Доступные цвета корпуса — черный, серебряный.
Операционная система — Windows 8.1 (возможность апгрейда до 10)
Процессор — Intel Baytrail T Z3736F
Видеокарта — Intel HD Graphics
ОЗУ — 2GB DDR3
Флеш — 32GB Samsung
Максимальная емкость microSD карты — 32GB (хотя я думаю, что это ошибка, так как планшеты на аналогичном железе поддерживают до 128)
WiFi — IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth — Bluetooth 4.0
Ethernet — 100 Mb/s
Блок питания — 12 Вольт 2.4 Ампера
USB — 4 inerb USB 2.0 (два спереди и два сзади)
Вывод видео — полноразмерный HDMI разъем
Вывод звука — 3.5мм джек на передней панели
Размеры — 188х123х25мм
Масса устройства без БП — 400 г
Комплект — ТВ бокс, Блок питания, переходник под розетки евро стандарта, гарантийный талон.
Но с этим мы разберемся чуть позже, а пока начнем с обычного вступления.
Немного фотографий распаковки
Довольно большая коробка белого цвета, немного цветной полиграфии, доехала без проблем.
Внутри коробки все аккуратно, переходник для блока питания лежал отдельно.
Кстати, зачем то сделали так, что коробка открывается в обратную сторону, т.е. коробку надо развернуть так, что бы надписи были вверх ногами, странно
Комплектация очень спартанская, остальное место ничем не занято.
Сзади присутствуют ТТХ ТВ бокса, причем даже на русском языке, мелочь, а приятно.
Вот собственно весь комплект.
ТВ бокс
Блок питания
Гарантийный талон
Переходник под наши розетки.
А вот собственно и виновник обзора. Продается в двух цветах, черный и серебристый, я выбрал черный.
Сбоку видны отверстия для вентиляции, закрытые металлической сеточкой.
Вообще устройство было очень приятно взять в руки, корпус металлический, покрытие матовое, смотрится довольно солидно.
Дизайн простой, но при этом очень аккуратный.
Спереди расположена кнопка включения устройства (для включения зажать кнопку на примерно 1 секунду, от быстрого нажатия не включается.).
Светодиод индикации включения.
Два USB разъема.
Выход для подключения наушников или усилителя.
Сзади расположены:
Антенна WiFi (поворотная, но несъемная)
Слот под microSD карту памяти (заявлено максимум 32 ГБ, но есть основания полагать, что реально до 128 ГБ)
Два USB разъема.
HDMI выход для подключения телевизора или монитора.
Разъем для подключения Ethernet кабеля.
Гнездо подключения разъема питания.
Снизу куча вентиляционных отверстий
На всякий случай задняя панель более крупным планом.
И передняя. Кстати, светодиод питания установлен перпендикулярно отверстию, в итоге его хорошо видно и при этом он слепит в глаза. Светодиод красного цвета (наконец то перестали ставить супер-яркие синие).
Для понимания размеров данного мини компьютера я сделал фото с наверное самым знакомым многим компьютерщикам устройством, стандартным 3.5 дюйма жестким диском.
Так, ну с внешним видом закончили, пора переходит к виду изнутри
Берем отвертку, откручиваем по углам дна четыре шурупа, вынимаем крышку.
Когда будете ставить крышку обратно (если будете разбирать), то сначала надо вставить одну узкую сторону, потом сильно прижимая крышку, вести пальцами по длинной стороне, потом по второй, крышка обратно ставится довольно туго.
Внутри небольшая платка, даже не верится, что это по сути плата компьютера, с процессором, всей необходимой периферией, памятью (RAM и ROM), Вай Фаем и блютуз.
Плата передней панели выполнена отдельно.
Качество сборки на отлично, по крайней мере с этой стороны платы.
Дальнейшие фото разборки и компонентов я спрятал под спойлер
Обратная сторона платы более крупным планом.
Видны не распаянные компоненты и какие то площадки для подключения чего то внешнего, но мои мысли об этом позже.
Другая сторона платы заполнена куда более плотно.
Процессор закрыт металлическим экраном, кроме того сверху на нем приклеена алюминиевая фольга (цель данного решения мне непонятна).
сначала я думал, что это самоклеящаяся фольга, к которой можно приклеить радиатор и на ней сверху наклеена защитная пленка, но при более близком рассмотрении оказалось, что пленка находится между фольгой и металлическим экраном.
Дальше я снял экран, внутри видны две теплопроводящие резинки, через них тепло от процессора и контроллера питания передается на экран, который работает и как радиатор.
Стоит отметить, что при загрузке процессора на 100% (например в игре, когда нагружен и процессор и его видео ядро), то возможен довольно сильный нагрев процессора.
Как я понимаю, разработчики делали ТВ бокс, где такие большие и длительные нагрузки бывают очень редко, потому скорее всего сэкономили. Даже маленький радиатор легко решил бы эту проблему.
Общий вид печатной платы поближе.
В левом нижнем углу присутствует место под какой то разъем, очень напоминающий microUSB.
Проектировщики видимо решили, что с пользователя достаточно и четырех полноразмерных разъемов. В чем то конечно они правы, но могли бы добавить и пятый.
Так же видно место под еще один силовой дроссель, о нем опять же позже.
Видно маркировку на плате с указанием процессора Z3735F, хотя на самом деле установлен Z3736F.
Плата передней панели, здесь деталей куда поменьше.
С обратной стороны ничего интересного я не увидел.
На плате присутствует наклейка, указывающая тип установленного процессора.
На ней. а так же в системе видно, что установлен Z3736F.
Хотя, если честно, прироста от турбо режима с частотой в 300МГц выше чем у младшей версии, я не увидел, видимо процессор считает, что у него нет причин разгоняться на полную.
Хотя быстродействия хватает и так.
А здесь я перейду к описанию того, из чего это все «приготовлено».
То, на чем все это собрано
Начну с процессора. Явной маркировки с названием Z3736F на процессоре нет, но программы вполне точно видят его именно как Z3736F.
На плате установлена оперативная DDR3 память от Самсунга K4B4G0846Q.
Флеш память eMMC (так сказать жесткий диск данного компьютера) так же от Самсунга, маркировка klmbg4geac-b001
А это то, на что я ссылался до этого.
Контроллер питания, он же многоканальный стабилизатор напряжения.
Выше я писал, что на плате присутствуют не распаянные площадки и для подключения чего то внешнего и место под силовой дроссель.
как я понял из даташита, то этот контроллер поддерживает работу с внешним аккумулятором (заряд и контроль), но эта часть элементов не установлена.
Есть мысль позже доработать этот момент и организовать мини комп с УПСом внутри.
Имя данного контроллера AXP288, на фото хорошо видно миниатюрные дроссели, микруха формирует кучу питающий напряжений.
Внутри так же установлен USB 2,0 хаб, реализованный на микросхеме gl850g
WiFi и Bluetooth реализован на контроллере rtl8723bs от Реалтек.
Чувствительность скорее средняя, соизмерима с планшетом. который я обозревал до этого, но с учетом того. что здесь применена внешняя антенна, то ожидалось побольше.
Звуковой тракт выполнен так же на микросхеме от Реалтек, это довольно известный ALC5640
А вот Ethernet выполнен уже на другом контроллере, от Davicom Semiconductor, эту фирму я раньше не встречал.
Это 10\100 Мбит USB-Ethernet контроллер dm9621.
BIOS находится в микросхеме памяти Winbond 25Q64 емкостью 64 Мбит (8 МБ)
Пришлось соскрести краску, которую зачем то нанесли сверху.
На обратной стороне платы есть еще несколько микросхем.
atmlh 348 или atmlh 340, не смог разобрать, но скорее первое, EEPROM для сетевой карты.
Так же присутствует одна непонятная микросхема и еще несколько мелких компонентов.
В комплекте идет блок питания, к сожалению не с европейской вилкой, к нему дали переходник.
Блок питания имеет не совсем стандартное для ТВ боксов напряжение 12 Вольт.
БП рассчитан на максимальный ток в 2.4 Ампера. имеет фирменную маркировку.
Естественно не обошлось без замеров токов потребления в разных режимах.
Результаты замеров
В выключенном режиме ток потребления 20мА.
В режиме рабочего стола, без посторонней нагрузки, но с включенным WiFi ток потребления около 0.25-0.35 Ампера, или 3-4 Ватта.
Под нагрузкой ток потребления возрастает до примерно 0.5 Ампера или до 6 Ватт
На мой взгляд весьма хорошее соотношение мощность\производительность.
После всех этих разборок и сборок я перешел к тестированию аппарата.
Вообще, судя по информации из инета, отличия в производительности процессоров Z3736F и Z3735F реально настолько малы, что даже удивляет, зачем надо было производить два вида данных процессоров.
При потоковых задачах их производительность в тестах практически одинакова, Z3736F выигрывает только при пиковых нагрузках, где частота в режиме турбо у него выше.
А так как скриншотов много, то я решил их так же спрятать под спойлер.
Тестирование быстродействия
Сначала информация о системе.
Здесь видно, что изначально ТВ бокс поставляется в англоязычном варианте, потому стоит сделать небольшое отступление.
Перед тестированием я решил русифицировать данный ТВ бокс
Здесь все гораздо проще, в системе установлен изначально только английский язык.
Выбираем add language, потом выбираем русский (ну или кому какой удобнее).
В отличие от обозревавшегося до этого планшета, здесь скачиваться ничего не будет, производитель уже позаботился об этом.
Просто после добавления языка попросит перезагрузку, соглашаемся.
После перезагрузки заходим в настройки региона и языка, выбираем основное расположение.
Попросит опять перезагрузку.
После этого заходим в региональные стандарты и выбираем текущий язык системы.
Осталось настроить присвоение всех этих параметров ко всем учетным записям.
Так будет при входе в это меню.
ставим внизу две галки и перезагружаемся. Все.
Все, английский ушел.
Первый тес встроенный тест в архиваторе WinRAR.
Тест показал 1706.
Планшет на Z3735F выдал в этом тесте всего чуть меньше — 1685
Дальше я перешел к тесту скорости работы со встроенной флеш памятью.
Сначала скрин диспетчера дисков.
Тест скорости в HD tune.
Тест Crystal Disc Mark
Результат очень неплохой, вообще при работе чувствуется довольно неплохая отзывчивость ОС.
Работать комфортнее, чем на компьютере с обычным жестким диском.
Частота работы процессора регулируется в зависимости от нагрузки, минимальная так же как у планшета, около 500МГц.
Максимальная 1598 (у планшета была 1563), производитель процессора заявляет частоту в режиме турбо около 2.16 ГГц. Я такую частоту видел всего пару раз, но не успел сделать скриншот, так как она появлялась лишь на короткое время.
Я думаю, что разница частот в режиме турбо больше сказывается именно на кратковременных нагрузках. В длительном режиме она ниже, как на скриншоте.
Производитель BIOS хорошо известный многим компьютерщикам AMI (American Megatrends Inc)
В компьютере установлено 2 ГБ DDR3 1333 памяти.
К сожалению это максимальный объем, с которым может сосуществовать данный процессор.
Конечно же тест известного теста 3D mark.
Результат очень неплох, это конечно не дискретные современные видеокарты.
Но я вполне спокойно поиграл в Фар Край2 и отлично в Фар край1 (в режиме среднего качества и 1920х1200 разрешении).
А это тест для меня довольно новый, раньше я им не пользовался. но результат так же очень неплох для устройства, которое при максимальной нагрузке потребляет всего 6 Ватт (примерное потребление одного жесткого диска)
Результат измерения температуры процессора после прогона под нагрузкой.
Интел декларирует максимальную температуру в 105 градусов.
Как я писал выше, в этом ТВ боксе используется вполне себе обычный BIOS от AMI.
Есть мысль попробовать установить на него более привычную мне Win 7.
Пунктов настроек довольно много, даже присутствуют настройки работы с батареей, вплоть до установки порогового напряжения в мВ и контроля температуры зарядного устройства. Так что есть все шансы на успех при переделке под возможность автономного питания от аккумулятора (кстати, пороговое в BIOSе 3.7 Вольта, что явно предполагает работу от одного аккумулятора).
Так как всяких менюшек там куча, то я покажу только основные экраны BIOSа.
BIOS
В целях повышения надежности данного устройства я решил его немного доработать.
Легкий допилинг
Глядя на довольно высокую (по моему мнению) температуру процессора, я решил немного допилить данный мини комп.
В свое время меня учили, что температура электронных компонентов не должна быть очень большой, и если руку сильно обжигает, то это уже не есть хорошо.
Правда применение импортных компонентов немного изменило мое мнение, но все равно я стараюсь, что бы ничего не перегревалось.
Улучшить ситуацию можно несколькими способами (как минимум тремя).
Как простой вариант, можно просто отодрать алюминиевую фольгу, она приклеена на двухсторонний скотч, который никак не способствует лучшему охлаждению.
Попутно, я заметил, что теплопроводящие резинки не очень хорошо прилегают к металлическому экрану, выполняющему попутно функцию радиатора.
Было ли это с самого начала или произошло после моей разборки устройства я точно сказать не могу, но есть чувство, что до разборки нагрев процессора был меньше
Остатки скотча я смыл спиртом, зачем, понятно будет дальше.
Данная доработка дала снижение температуры примерно на 5 градусов (хотя тут тяжело сказать, так как разница не очень большая).
Я решил не останавливаться на достигнутом и перешел к дальнейшему улучшению.
Нашел в загашнике старую видеокарту GeForce MX400. Допускаю, что она даже исправна, но так как не является раритетом, то ломать ее не жалко.
На радиатор нанес теплопроводящую пасту, нашу, обычную КПТ-8.
Не смотрите, что она на вид нанесена не очень аккуратно, паста довольно мягкая и при установке распределится равномерно.
Размеры радиатора 45х45мм. Это максимальный размер, пришлось даже немного подпилить для того, что бы он стал на место, но вполне можно применить радиатор и гораздо меньшего размера. Например — радиаторы от чипсетов материнских плат, видеокарт, продающиеся отдельно в китайских интернет магазинах.
Хоть радиатор и вполне неплохо удерживается самой пастой, да и в нормальном положении стоит сверху платы я решил перестраховаться.
Для того, что бы радиатор никуда не делся и немного прижимался к металлу экрана я применил самоклеящиеся резинки (продаются в мебельных магазинах, стоят копейки).
Всего понадобилось 8 резинок.
Расстояние от платы до корпуса 18мм, крышка 2мм, толщина радиатора 11мм, остается 18-2-11=5мм.
Каждая резинка, в несжатом состоянии, около 3мм, я поставил пару, что бы получить 6мм.
При установке платы на место резинки немного прижимают радиатор.
Радиатор оказался чуть больше, чем надо, мне пришлось надфилем немного пропилить место для кварцевого резонатора.
В итоге стало все отлично. Температура процессора упала примерно на 15 градусов, я считаю это неплохим результатом. Производительность особо не изменилась, процессор и до этого не уходил в троттлинг (производитель декларирует максимальную рабочую температуру 105 градусов)), но летом, да в жару такое вполне могло случиться.
К слову, я пробовал установить программу для определения перехода процессора в режим ограничения частоты, но программа не захотела работать.
Собрал все обратно, попутно пришел в голову третий способ охлаждения, самый простой.
Так как корпус изготовлен из металла, то логическим решением было отвести тепло от обратной стороны платы. Для этого надо купить всего навсего кусок теплопроводящей резины и проложить ее между платой и нижней крышкой. Элементов под процессором и контроллером питания нет, потому можно проложить довольно большой кусок резины.
Кончено тепло лучше отводить на верхнюю крышку, но и на нижнюю тоже вполне можно, так как площадь ее довольно немаленькая.
Проверить этот способ я не смог ввиду отсутствия этой самой теплопроводящей резинки.
Аккуратное исполнение.
Наличие четырех USB портов.
Наличие не только WiFi и Bluetooth, а и проводного подключения.
Полноценный компьютер на Windows 8.1 с возможностью апгрейда до 10.
Низкое потребление энергии.
Цена, врядли можно найти компьютер с подобной производительностью за эти деньги.
Довольно заметный нагрев процессора при большой длительной нагрузке.
Температура конечно не доходит до максимальной, но лучше была бы поменьше.
Мое мнение. Есть много мест, где можно применить данный мини комп, причем это далеко не те применения, на которые рассчитывал производитель. Например можно вполне применить и как домашний компьютер, и как офисный, да и допускаю, что и как встраиваемый. У меня уже как минимум четыре знакомых заинтересовались таким компом, что бы можно было кино посмотреть, по интернету полазить, с офисным и бухгалтерскими документами поработать, да и даже поиграть немного. Конечно очень хотелось бы ему добавить SATA порт, но увы.
Немного расстроил повышенный нагрев процессора, но это легко решается.
Мини компьютер для обзора был предоставлен магазином gearbest.
Но здесь я сделаю некоторое отступление, данное устройство на данный момент не производится. Насколько мне стало известно, у производителя нет лицензии интел на применение их процессоров (информацию уточняю).
Так что в заголовке просто ссылка на страницу магазина с разными ТВ боксами и все.
Если кому понравился, то думаю, что еще можно купить в других местах.
По крайней мере я буду искать, мне хочется купить еще несколько штук.
Я очень надеюсь, что хоть в этот раз меня не будут обвинять в том, что я хочу пропиарить товар, так как товара в продаже нет.
Вообще этот обзор я планировал выложить гораздо раньше, но по независящим от меня обстоятельствам выкладываю только сейчас, хотя много моих знакомых давно его ждут.
Надеюсь, что информация, представленная в обзоре, будет полезна.
Вместо котика
Почти уверен, что владельцы мощных компов с топовыми i7 и парой GTX980 скажут, что это игрушка. В чем то они будут правы. Но каждой игрушке есть место под солнцем.
Так же наверняка спросят, видел ли я компы мощнее моего старичка на Е7500.
Уверяю, видел, и иногда с ними работаю
Как пример, один из компов, который сейчас стоит у меня дома на прогоне.
Сервер скромненький, внутри Ксеон с 8 ГБ памяти и четырьмя Seagate Cheetah 15K в 10 рейде.
А брал я данный мини комп для замены другого компа, который тоже был мини, но теперь он кажется гигантским.
Этот комп отработал 5 лет, один раз чистил от пыли и заменил вентилятор на процессоре.
Теперь он переедет на место своего старшего брата и будет выступать в роли домашнего сервера, только объем жестких дисков будет увеличен.
Как видно, он собирался в корпусе от старого ТВ тюнера. Жаль что у нового нет СОМ порта, так как на старом он был задействован.
А это вид изнутри. Установлен Атом 2+2 ядра, 2 гига памяти, 160ГБ винт, в общем скромно.
Интересно, кто нибудь сможет угадать производителя БП?
ОЗУ — 2GB DDR3
Флеш — 32GB Samsung
Ethernet — 100 Mb/s
ТВ бокс
Блок питания
Гарантийный талон
Два USB разъема.
Сзади расположены:
Два USB разъема.
Результаты замеров
Тест показал 1706.
BIOS
Легкий допилинг
Вместо котика
