Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.
  • Цифровой ШИМ регулятор оборотов коллекторного двигателя.
    Еще один обзор на тему всяких вещей для самоделок. На этот раз я расскажу о цифровом регуляторе оборотов. Вещица по своему интересная, но хотелось большего.
    Кому интересно, читайте дальше
    Имея в хозяйстве некоторые низковольтные устройства типа небольшой шлифовальной машинки и т.п. я захотел немного увеличить их функциональный и эстетический вид. Правда это не получилось, хотя я надеюсь все таки добиться своего, возможно в другой раз, на за саму вещицу расскажу сегодня.
    Производитель данного регулятора фирма Maitech, вернее именно это название часто встречается на всяких платках и блочках для самоделок, хотя сайт этой фирмы почему то мне не попался.
    Из-за того, что я не сделал в итоге то, что хотел, обзор будет короче обычного, но начну как всегда с того, как это продается и присылается.
    В конверте лежал обычный пакетик с защелкой.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	60c14a.jpg  Просмотров:	1  Размер:	426.9 Кб  ID:	5222
    В комплекте только регулятор с переменным резистором и кнопкой, жесткой упаковки и инструкции нет, но доехало все целым и без повреждений.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ba4e5e.jpg  Просмотров:	1  Размер:	442.2 Кб  ID:	5223
    Сзади присутствует наклейка, заменяющая инструкцию. В принципе большего для такого устройства и не требуется.
    Указан рабочий диапазон напряжения 6-30 Вольт и максимальный ток в 8 Ампер.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	30d984.jpg  Просмотров:	1  Размер:	433.1 Кб  ID:	5224
    Внешний вид весьма неплох, темное «стекло», темно-серый пластик корпуса, в выключенном состоянии кажется вообще черным. По внешнему виду зачет, придраться не к чему. Спереди была приклеена транспортировочная пленка.
    Установочные размеры устройства:
    Длина 72мм ( минимальное отверстие в корпусе 75мм), ширина 40мм, глубина без учета передней панели 23мм (с передней панелью 24мм).
    Размеры передней панели:
    Длина 42.5, мм ширина 80мм
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6e012c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	506.9 Кб  ID:	5225
    Переменный резистор идет в комплекте с ручкой, ручка конечно грубовата, но для применения вполне сойдет.
    Сопротивление резистора 100КОм, зависимость регулировки — линейная.
    Как потом выяснилось, 100КОм сопротивление дает глюк. При питании от импульсного БП невозможно выставить стабильные показания, сказывается наводка на провода к переменному резистору, из-за чего показания скачут +\- 2 знака, но ладно бы скакали, вместе с этим скачут обороты двигателя.
    Сопротивление резистора высокое, ток маленький и провода собирают все помехи вокруг.
    При питании от линейного БП такая проблема отсутствует полностью.
    Длина проводов к резистору и кнопке около 180мм.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	39a3dd.jpg  Просмотров:	1  Размер:	477.4 Кб  ID:	5226
    Кнопка, ну тут ничего особенного. Контакты нормально открытые, установочный диаметр 16мм, длина 24мм, подсветки нет.
    Кнопка выключает двигатель.
    Т.е. при подаче питания индикатор включается, двигатель запускается, нажатие на кнопку его выключает, второе нажатие включает опять.
    Когда двигатель выключен то индикатор так же не светится.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	ba127d.jpg  Просмотров:	1  Размер:	438.3 Кб  ID:	5227
    Под крышкой находится плата устройства.
    На клеммы выведены контакты питания и подключения двигателя.
    Плюсовые контакты разъема соединены вместе, силовой ключ коммутирует минусовой провод двигателя.
    Подключение переменного резистора и кнопки разъемное.
    На вид все аккуратно. Выводы конденсатора немного кривоваты, но я думаю что это можно простить
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	5f77eb.jpg  Просмотров:	1  Размер:	531.5 Кб  ID:	5228
    Дальнейшую разборку я спрячу под спойлер.
    Подробнее
    Индикатор довольно большой, высота цифры 14мм.
    Размеры платы 69х37мм.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	efe90c.jpg  Просмотров:	1  Размер:	532.7 Кб  ID:	5229
    Плата собрана аккуратно, около контактов индикатора присутствуют следы флюса, но в целом плата чистая.
    На плате присутствуют: диод для защиты от переполюсовки, стабилизатор 5 Вольт, микроконтроллер, конденсатор 470мкФ 35 Вольт, силовые элементы под небольшим радиатором.
    Так же видны места под установку дополнительных разъемов, назначение их непонятно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	fccee1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	580.6 Кб  ID:	5230
    Набросал небольшую блок-схему, просто для примерного понимания что и как коммутируется и как подключается. Переменный резистор так и включен одной ногой к 5 Вольт, второй на землю. потому его можно спокойно заменить на более низкий номинал. На схеме нет подключений к нераспаянному разъему.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	cb49d5.jpg  Просмотров:	1  Размер:	90.9 Кб  ID:	5231
    В устройстве использован микроконтроллер 8s003f3p6 производства STMicroelectronics.
    Насколько мне известно, этот микроконтроллер используется в довольно большом количестве разных устройств, например ампервольтметрах.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	7bc0db.jpg  Просмотров:	1  Размер:	482.3 Кб  ID:	5232
    Стабилизатор питания 78M05, при работе на максимальном входном напряжении нагревается, но не очень сильно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	58feaa.jpg  Просмотров:	1  Размер:	557.9 Кб  ID:	5233
    Часть тепла от силовых элементов отводится на медные полигоны платы, слева видно большое количество переходов с одной стороны платы на другую, что помогает отводить тепло.
    Так же тепло отводится при помощи небольшого радиатора, который прижат к силовым элементам сверху. Такое размещение радиатора кажется мне несколько сомнительным, так как тепло отводится через пластмассу корпуса и такой радиатор помогает несильно.
    Паста между силовыми элементами и радиатором отсутствует, рекомендую снять радиатор и промазать пастой, хоть немного но станет лучше.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	2f0752.jpg  Просмотров:	1  Размер:	389.6 Кб  ID:	5234
    В силовой части применен транзистор IRLR7843, сопротивление канала 3.3мОм, максимальный ток 161 Ампер, но максимальное напряжение всего 30 Вольт, потому я бы рекомендовал ограничивать входное на уровне 25-27 Вольт. При работе на околомаксимальных токах присутствует небольшой нагрев.
    Так же рядом расположен диод, который гасит выбросы тока от самоиндукции двигателя.
    Здесь применен STPS1045 10 Ампер, 45 Вольт. К диоду вопросов нет.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c8598f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	386.4 Кб  ID:	5235
    Первое включение. Так получилось, что испытания я проводил еще до снятия защитной пленки, потому на этих фото она еще есть.
    Индикатор контрастный, в меру яркий, читается отлично.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	9ec5ee.jpg  Просмотров:	1  Размер:	511.0 Кб  ID:	5236
    Сначала я решил попробовать на мелких нагрузках и получил первое разочарование.
    Нет, претензий к производителю и магазину у меня нет, просто я надеялся, что в таком относительно недешевом устройстве будет присутствовать стабилизация оборотов двигателя.
    Увы, это просто регулируемый ШИМ, на индикаторе отображается % заполнения от 0 до 100%.
    Мелкого двигателя регулятор даже не заметил, дня него это совсем смешной ток нагрузки
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	01a8e3.jpg  Просмотров:	1  Размер:	491.8 Кб  ID:	5237
    Внимательные читатели наверняка обратили внимание на сечение проводов, которыми я подключил питание к регулятору.
    Да, дальше я решил подойти к вопросу более глобально и подключил более мощный двигатель.
    Он конечно заметно мощнее регулятора, но на холостом ходу его ток около 5 Ампер, что позволило проверить регулятор на режимах более приближенных к максимальным.
    Регулятор вел себя отлично, кстати я забыл указать что при включении регулятор плавно увеличивает заполнение ШИМ от нуля до установленного значения обеспечивая плавный разгон, на индикаторе при этом сразу показывается установленное значение, а не как на частотных приводах, где отображается реальное текущее.
    Регулятор не вышел из строя, немного нагрелся, но не критично.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	0e934f.jpg  Просмотров:	1  Размер:	437.4 Кб  ID:	5238
    Так как регулятор импульсный, то я решил просто ради интереса потыкаться осциллографом и посмотреть что происходит на затворе силового транзистора в разных режимах.
    Частота работы ШИМа около 15 КГц и не меняется в процессе работы. Двигатель заводится примерно при 10% заполнения.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	bfba93.jpg  Просмотров:	1  Размер:	465.4 Кб  ID:	5239
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	71ccbd.jpg  Просмотров:	1  Размер:	469.6 Кб  ID:	5240
    Изначально я планировал поставить регулятор в свой старый (скорее уже древний) блок питания для мелкого электроинструмента (о нем как нибудь в другой раз). по идее он должен был стать вместо передней панели, а на задней должен был расположиться регулятор оборотов, кнопку ставить не планировал (благо при включении устройство сразу переходит в режим — включено).
    Должно было получиться красиво и аккуратно.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	6202d1.jpg  Просмотров:	1  Размер:	439.3 Кб  ID:	5241
    Но дальше меня ждало некоторое разочарование.
    1. Индикатор хоть и был немного меньше по габаритам чем вставка передней панели, но хуже было то, что он не влазил по глубине упираясь в стойки для соединения половинок корпуса.
    и если пластмассу корпуса индикатора можно было срезать, то не стал бы все равно, так как дальше мешала плата регулятора.
    2. Но даже если бы первый вопрос я бы решил, то была вторая проблема, я совсем забыл как у меня сделан блок питания. Дело в том, что регулятор рвет минус питания, а у меня дальше по схеме стоит реле реверса, включения и принудительной остановки двигателя, схема управления всем этим. И с их переделкой оказалось все куда сложнее
    Если бы регулятор был со стабилизацией оборотов, то я бы все таки заморочился и переделал схему управления и реверса, либо переделал регулятор под коммутацию + питания. А так можно и переделаю, но уже без энтузиазма и теперь не знаю когда.
    Может кому интересно, фото внутренностей моего БП, собирался он лет так около 13-15 назад, почти все время работал без проблем, один раз пришлось заменить реле.
    Нажмите на изображение для увеличения.   Название:	c14eda.jpg  Просмотров:	1  Размер:	603.4 Кб  ID:	5242
    Устройство полностью работоспособно.
    Аккуратный внешний вид.
    Качественная сборка
    В комплект входит все необходимое.
    Некорректная работа от импульсных блоков питания.
    Силовой транзистор без запаса по напряжению
    При таком скромном функционале завышена цена (но здесь все относительно).
    Мое мнение. Если закрыть глаза на цену устройства, то само по себе оно вполне неплохое, и выглядит аккуратно и работает нормально. Да, присутствует проблема не очень хорошей помехозащищенности, думаю что решить ее несложно, но немного расстраивает. Кроме того рекомендую не превышать входное напряжение выше 25-27 Вольт.
    Больше расстраивает то, что я довольно много смотрел варианты всяких готовых регуляторов, но нигде не предлагают решение со стабилизацией оборотов. Возможно кто то спросит, зачем мне это. Объясню, как то попала в руки шлифовальная машинка со стабилизацией, работать гораздо приятнее чем обычной.
    На этом все, надеюсь что было интересно
