Некоторое время назад я выкладывал обзор USB-rs232 ttl преобразователя, в обзоре я написал, что в посылке был не только преобразователь. Но так как я был занят на работе, то сразу не смог выложить обзор второй части посылки, здесь я исправлю этот пробел.
Сразу хочу сказать, что как я писал в прошлом обзоре, продавец мало того что поднял цену на свой товар, так и сделал платной доставку на Украину, в связи с этим покупка у конкретно этого продавца стала совсем неинтересной.
Данный тип дисплея наверное один из самых популярных и применяется во многих любительских и не только разработках. Данный дисплей совместим с HD44780 поэтому может применяться в изделиях которые работают с данным типом контроллера.
Пришел он в обычном конверте, когда получал на почте, то думал что уже давно его раздавили, ошибся.
Внутри упакован в обычный пакетик с защелкой. Впрочем даже если бы его раздавили, то все равно ему применение нашел бы.
Спереди дисплей как дисплей, врядли кто-то увидит для себя что то новое.
Сзади 2 чипа в «капельном» исполнении, несколько резисторов, кстати резистор питания подсветки уже расположен на самой плате, поэтому на контакты подсветки можно подавать просто 5 Вольт.
Зачем купил, не знаю, наверное становлюсь шопоголиком, просто увидел низкую цену и купил.
Дисплей без поддержки кириллицы, впрочем иногда это не критично, по крайней мере для меня. Понравилась подсветка, при потребляемом токе в 20мА светит примерно раза в 2 ярче, чем дисплеи, которые я покупал раньше (довольно давно) для всяких поделок, только там надо было дать ток в 200мА, разница в 10 раз. Правда подсветка сделана так, что справа, где установлен светодиод подсветки, очень сильно светит вбок, надо заклеивать чем то или закрашивать. На старых такого нет, но все равно возвращаться к ним не хочется.
Впрочем если корпус закрытый, то может и не мешать.
Фото рядом с другими дисплеями.
Пример старого дисплея есть в одном из моих обзоров.
И просто дисплеи рядом
А это дисплеи, который был с платой лабораторного блока питания. Он практически один в один с обозреваемым дисплеем, только инверсный и синего цвета, зеленый понравился мне больше.
Цифры четкие, замечаний нет, контрастность так же настроил без проблем.
Идея данного обзора пришла спонтанно, сложилось несколько вещей сразу.
— Собственно пришел сам дисплей.
— Увидел здесь обзор прибора для определения выводов полупроводников.
— Пришла бумага для печати печатных плат и надо было на чем то ее проверить.
В общем решил сделать себе тоже приборчик.
Лирическое отступление.
Прибор я собрался делать по схеме Маркуса — страничка проекта, а еще точнее по ее дополненному варианту от Карла (Karl-Heinz K¨ubbeler)- страничка проекта.
Но когда решил собирать, то столкнулся с проблемой слишком большого количества информации.
Некоторая часть информации взята отсюда и отсюда.
Но так как прибор постоянно видоизменяется, дорабатывается и переделывается, то пришлось потратить некоторое время, что бы получить то, что я хочу.
В этой части обзора я хочу собрать все воедино и предложить моим читателям версию прибора для самостоятельного изготовления. Надеюсь что у меня это получится.
Делать я решил прибор с питанием от литиевого аккумулятора, в почти максимальной версии (нет входа частотомера и валкодера, но их при желании можно добавить).
Применен контроллер Atmega328, на плате присутствует схема заряда аккумулятора с индикацией, преобразователь питания с 3.7 до 5 Вольт (эта часть взята с моего обзора аккумуляторов), преобразователь для проверки стабилитронов.
Сама плата сделана по размерам обозреваемого дисплея и сама конструкция сделана так, что дисплей одевается на контакты разъема, образуя единое целое.
На плате размещен разъем под стандартный джек 3.5, причем разведен так, что при использовании режима генератора используется общий разъема и контакт левого канала.
Так же на плате есть тестовые площадки, так как использовать их при такой высоте индикатора не очень удобно, то я решил потом добавить плату с тестовыми площадками, когда пойму как мне будет удобно их расположить.
Прошивка была скомпилирована под этот прибор, но он вполне работает и с базовой прошивкой, я только изменил порог индикации разряда батареи, включил автоотключение после 5 измерений и отключил последовательный вывод данных.
Прибор может определять цоколевку и параметры полевых и биполярных транзисторов, диодов, конденсаторов (с измерением ESR), симисторов, резисторов, стабилитронов (до 33 Вольт), индуктивностей, работать как генератор частот.
Прибор включается кнопкой Тест, выключение автоматическое либо принудительное из меню.
Схема прибора, вид печатной платы и список примененных компонентов.
Принципиальная схема и трассировка
R1 2.2k Задает ток заряда аккумулятора, настроено на 450мА
R2 510 Ohm Ограничение тока светодиода индикации заряда
R3 30k Делитель индикации разряда аккумулятора L6920DB
R4 20k Делитель индикации разряда аккумулятора L6920DB
R5 470 Ohm Ограничение тока светодиода индикации разряда
R6 1 Ohm Датчик тока МС34063
R7 180 Ohm Ограничение базового тока силового транзистора МС34063
R8 5.6k Делитель ОС МС34063 Настроено на 35 Вольт
R9 81k Делитель ОС МС34063 Настроено на 35 Вольт
R10 2.2k Резистор для закрытия VT1
R11 180 Ohm Ограничение тока заряда затвора VT1
R12 5.6k ограничение тока базы VT2
R13 180 Ohm Защита от КЗ перемычки к кнопке Тест
R14 5.6k ограничение тока базы VT3
R15 22k Резистор для закрытия VT3
R16 10K Делитель ОС измерения напряжения батареи питания прибора
R17 3.3K Делитель ОС измерения напряжения батареи питания прибора
R18 5.6K Подтяжка коллектора VT3, блокировка МС34063
R19 3.3K Регулировка контрастности дисплея, требует подбора
R20 5.6K Подтяжка вывода reset процессора
R21 2.2K Питание источника опорного напряжения 2.5 Вольта
R22 180K Делитель измерения напряжения пробоя стабилитрона
R23 20K Делитель измерения напряжения пробоя стабилитрона
R24 6.2K Токоограничивающий резистор проверки стабилитронов
R25 470K Измерительный резистор
R26 680 Ohm Измерительный резистор
R27 470K Измерительный резистор
R28 680 Ohm Измерительный резистор
R29 470K Измерительный резистор
R30 680 Ohm Измерительный резистор
R31 22K Резистор для закрытия VT2
8pcs 0R Перемычка 1206
2pcs 0R Перемычка 0805
C1 1uF Керамический 0805
C2 47uF 16V Танталовый TAJC476K016RNJ-AVX
C3 1uF Керамический 0805
C4 47uF 16V Танталовый TAJC476K016RNJ-AVX
C5 1uF Керамический 0805
C6 1uF Керамический 0805
C7 22uF 16V Танталовый TAJC226K016RNJ-AVX
C8 470pF Керамический 1206
C9 47uF 50V Низкоимпедансный EZV470M50RC8
C10 1uF Керамический 0805
C11 22pF Керамический 1206
C12 22pF Керамический 1206
C13 100nF Керамический 1206
C14 1nF Керамический 0805
C15 100nF Керамический 0805
VT1 IRLML5203TRPBF
VT2 BC817
VT3 BC817
VD1 1N4148 1206
VD2 1N4148 1206
VD3 1N4148 1206
VD4 SS24T3G
IC1 STC4054GR
IC2 L6920DB
IC3 MC34063ABD-TR
IC4 ATmega328P-AUR
IC5 TL431BQDBZR
HL1 green color LED
HL2 red color LED
L1 CDRH73NP-100MC
L2 CDRH64BNP-331MC
quartz KX-3HT 8.0 MHz
Разъемы
3.5jack ST-11M-030-00-0
PB-06S 2шт
PLS-20
Кнопка SWT-3/10 (длину штока подобрать под свой корпус).
Резисторы, выделенные жирным шрифтом лучше применить точные (1%), при этом особое внимание надо уделить резисторам R25-R30, их лучше подобрать максимально точными, в идеале купить 0.1 или 0.5%, или купить менее точные и отобрать.
Схема прибора немного отличается от базовой схемы, но отличия небольшие. например выключение преобразователя 35 Вольт производится подачей 5 Вольт на управляющий вход микросхемы преобразователя МС34063. Регулировка контрастности производится не двумя резисторами, а одним, между входом регулировки и общим проводом схемы. В качестве ИОН применена TL431B точность 0.5%. немного изменена схема управления питанием.
По этой схеме (хотя правильнее сказать наоборот, по трассировке рисовалась схема) подобраны детали, что-то покупалось, что то выпаяно откуда то.
Плату я делал в обзоре бумаги, но ее пришлось отложить, так как на ней была ошибка, контакты индикатора были сдвинуты на 2мм, можно было припаять используя обрезки выводом компонентов и изогнуть, но я решил сделать новую плату. если для сборки прибора по уже существующей схеме проблем нет, то отлаживать схему в таком варианте было бы неудобно. Оставшуюся плату скорее всего подарю кому нибудь.
На фото оба варианта платы, внизу с дефектом, вверху исправленная.
Спаянная и проверенная плата, к слову заработала без проблем, потребовалось только откалибровать и подстроить резистор контрастности индикатора. На фото аккумулятор от старого навигатора, там он уже нормально не работает, а здесь просто отлично прижился.
С обратной стороны платы расположились перемычки, это расплата за то, что плата односторонняя.
В собранном виде выглядит весьма компактно.
И при этом еще и работает.
Измерение параметров транзистора
И первого попавшегося конденсатора.
Материалы для скачивания
Схема, трассировка (все элементы подписаны), прошивка (английский язык)и биты конфигурации, Ponyprog с поддержкой AtMega328, инструкция на русском языке. Скачать
Дополнительно. WinAVR для компиляции своих настроек и исходники из которых я компилировал прошивку, инструкция по компиляции. — Скачать.
Описания на примененные компоненты — Скачать.
В дальнейшем в планах изготовить или подобрать корпус, подобрать маленький и максимально емкий аккумулятор, который влез бы между платой и дисплеем.
В общем я старался максимально собрать информацию для повторения прибора в одном месте, очень надеюсь что у меня получилось.
Ну что сказать, дисплей как дисплей, работает нормально, подсветка яркая и экономная, символы четкие, цена доступная (по крайней мере точно дешевле чем у нас в оффлайне), кириллицы нет, так ее никто не обещал, да и не всегда она и нужна, по крайней мере для меня.
Надо будет заказать еще парочку, пускай лежат про запас, жалко продавец поднял цену и сделал платную доставку к нам, надо теперь другого искать.
Обсудить можно также здесь: http://mysku.ru/blog/aliexpress/26294.html
VT1 IRLML5203TRPBF
VT2 BC817
VT3 BC817
VD1 1N4148 1206
VD2 1N4148 1206
VD3 1N4148 1206
VD4 SS24T3G
IC1 STC4054GR
IC2 L6920DB
IC3 MC34063ABD-TR
IC4 ATmega328P-AUR
IC5 TL431BQDBZR
HL1 green color LED
HL2 red color LED
L1 CDRH73NP-100MC
L2 CDRH64BNP-331MC
Разъемы
PB-06S 2шт
PLS-20
