Последовательный интерфейс RS-485
  • Последовательный интерфейс RS-485
ID:	1490 width=128 align=left>
    Протокол связи RS-485 является наиболее широко используемым промышленным стандартом, использующим двунаправленную сбалансированную линию передачи. Протокол поддерживает многоточечные соединения, обеспечивая создание сетей с количеством узлов до 32 и передачу на расстояние до 1200 м. Использование повторителей RS-485 позволяет увеличить расстояние передачи еще на 1200 м или добавить еще 32 узла. Стандарт RS-485 поддерживает полудуплексную связь. Для передачи и приема данных достаточно одной скрученной пары проводников.
    Стандарт EIA RS-485
    Скорость передачи 10 Мбит/с (максимум)
    Расстояние передачи 1200 м (максимум)
    Характер сигнала, линия передачи дифференциальное напряжение, скрученная пара
    Количество драйверов 32
    Количество приемников 32
    Схема соединения полудуплекс, многоточечная
    Источник: gaw.ru
      08.02.2017, 22:45
      08.02.2017, 22:45
      Журнал «Chip News» №6 2001 г.
      08.02.2017, 22:45
      Введение.
      08.02.2017, 22:45
      Александр Нечаев
      08.02.2017, 22:45
      08.02.2017, 22:45
